Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    Тема (умерла?) или вопросы принимаются ?
  2. KTanya
    KTanya
    KTanya
    Метод забутовки - это засыпка щебнем без бетонирования?
  3. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Как только появляются вопросы темы сразу оживают:)
  4. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Да
  5. Лентяй33
    Лентяй33
    Лентяй33
    Видел вариант где заборный столб вставляется в канализационную пластиковую трубу и бетонируется в ней, на нормальную глубину. Грунт практически не может зацепиться за гладкую поверхность пластика трубы и просто скользит по ней не выпирая столб. Это вроде как продолжение классической схемы для пучинистых грунтов, когда в лунку рекомендуется вставлять гильзу из рубероида и бетонировать, грунт также будет скользить по гильзе не трогая столба.
  6. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
  7. Vaks005
    Vaks005
    Vaks005
    Суворов
    Вот и я столкнулся с проблемой столбов калитки. Столбы - трубы диаметром 110мм, пробурены лунки на глубину 1,5м., столбы в гильзе из рубероида, под столбы сыпал ПГС, засыпал тоже ПГС с проливкой. Грунт - земля, после 0,5 м., глина. С одной стороны где петля столбы ушли вверх и наклонились (их там три столба до ворот, но столб ворот закапан на 2 м., поэтому его только чуть наклонило в противоположную от калитки сторону, расстояние между столбами менее 2,5 м), а другой столб калитки поднимает вверх, аж профлист повело. Хочу попробовать все способы предложенные тут. Есть возможность отвести воду (уровень воды в месте именно этих столбов около 0,5 м.), есть щебень и песок для замены грунта у столбов, пенополистирол тоже куплю для утепления. Вопрос собственно в технологии - на какую глубину копать, какой радиус необходим при утеплении и замене грунта, как лучше положить дренажную трубу - глубина залегания и что вокруг - песок или щебень? Советов почитал много, но хотелось-бы совета именно при комплексном подходе.
  8. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Если УГВ - высокий, замена грунта на непучинистый может не помочь. Потребуется водопонижение, а это дорого и не надежно. Интересное решение проблемы "раз и навсегда" - использование винтового наконечника. Покупаете такой, приваривайте к столбу и завинчиваете на 1,5-1,8 метра. Для столбов въездной группы нужно использовать прочную трубу. Я бы советовал НКТ 89 б/у.
    Наконечники выбирайте литые, с диаметром лопасти 250мм. 120-е могут не удержать при глубоком промерзании.
  9. LeonCuba
    LeonCuba
    LeonCuba
    А у Вас в жару вода на каком уровне? Если пробурить ямку. И в каком районе дача? Моё болото за Дмитровым...
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Интересный разговор получается :), у меня сосед под кирпичные столбы для тяжелых ворот вбил ж/б сваи не утепляя и не обсыпая щебнем. Результат таков - каждый год сваю выдавливает сантиметров на 6-7 и ворота он так и не повесил, ждет когда выдавит сваи и столбы упадут. Интересно другое, забивал 4 сваи под 4 столба т. е 2-е ворот и между ними калитка, так вот 3 сваи выдавливает пучение а одна стоит как мертвая. УГВ примерно на глубине 2 штыка лопаты, озеро в 50 метрах. Может кто нибудь обьяснить почему так получилось ?
  11. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте! Не однократно встречаю на форуме совет не бетонировать столбы, а дурить утрамбованным щебнем. Но почему-то мучает сомнение, что щебень не возможно хорошо утрамбовать, а если это и удастся, то их легко может расшатать сильный порывистый ветер. А ветрА у нас дуют очень сильные.
    И второе, чем можно надежно загидроизолировать металлический столб, что бы он быстро не сгнил в щебне?
    Буду реально очень рад, что ПРАКТИКИ развеят мои сомнения!
    Спасибо.
  12. beglov74
    beglov74
    beglov74
    LeonCuba
    Наше на 40 км севернее - 112 км Дмитровского ш., д. Ольховик. Если бурить в самую жару, то вода пойдет метра через 2.5. В прошлом году ставили опору для кабеля высотой 5м. Делали так: самодельным буром диаметром 100мм сделали ямку глубиной 1 метр, потом вставили трубу тем же диаметром и забили её кувалдой где-то на 1.8-2 метра. В надземную часть трубы (примерно 1.2м) вставили гнутый швеллер. Вставляли его в вертикальном положении с бочек. потом просверлили и трубу и швеллер внизу и стянули болтами. Опора стоит как влитая. Нижняя труба даже и не пытается шататься. Ничего кроме вбивания не делали.
  13. beglov74
    beglov74
    beglov74
    Гляжу на соседа, а точнее на его забор и все больше склоняюсь к столбам из уголка. Приглянулся уголок 76х76х5. Думаю сделать трехметровые столбы, покрасить их и просто забить на 1.5-1.8 метра. Столбы для ворот из трубы 80х80.
  14. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    обещание то сдержать надо бы:)
  15. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Точно! Скажу больше... даже сфоткала. Но както не кого не заинтересовала, и подумала чего спорить и так дел полно. Да и в инет выхожу всё больше с планшета а фотки в компе. Но если интересует то выполню обещание!
