Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    Так как же всетаки усьановить столб на какую глубину что бы стояли ровно раз и навсегда
  2. Alensi
    Alensi
    Alensi
    Приморский край
    Есть вопрос. Решила сделать забор. После прочтения форума остались вопросы. Предполагалось пробурить ямы на 1.8 м в глубину и залить их бетоном в рубероидной рубашке. Сверху в бетон на глубину 50 см вставить профильную трубу 60х60. Уровень грунтовых вод высокий, примерно 1м и меньше, почва глина. Но напугали соседи, говорят что выпрет. Предложили вариант сделать на дне ямы бетонную лепешку, в нее трубу и затрамбовать её гравием. В общем прошу совета.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alensi, вариантов собственно всего два:
    1. Бурите отверстие, диаметром 100-120 мм и глубиной 1 м. Вставляете проф. трубу и пазухи затрамбовываете щебнем.
    2. Второй вариант, это изготовление ленточного фундамента. Дорогостоящий, но "сделал и забыл".
    Рисунок/схема во вложении.
  4. WladK
    WladK
    WladK
    Добавлю свои 5 копеек и вопросы с фото. Почва 0,4-0,5 м торф, далее 0,5 - 1,2 м мельчайший песок серого цвета, похожий на ил. Глубже не копал, позднее замерил УГВ - 0,4 м и это в июле, причем дождей не было
    несколько дней. Забор нужно ставить по двум сторонам участка, вдоль неглубоких канав.
    Подскажите какой из двух вариантов (выше) мне подойдет?
    Или посоветуйте какой-то еще.
  5. WladK
    WladK
    WladK
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @WladK, исключительно второй вариант.
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Groundworkturf, не сочтите за занудство, но исправте опечатку (или не опечатка?) на своём чертеже: нижняя отметка щебня "-0,20", а не "+0,05":hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Groundworkturf, а что если торфа метра 2 и далее материковый? Геотекстиль+щебеночная подготовка прямо на торф? И что эту конструкцию удерживает от опрокидования при ветровых? Ее вес?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МаксимСС, Здесь сложнее. Два метра торфа срезать не реально. Надо искать компромиссы. Допустим, срезать 0,5 м торфа, за счет чего повысить уровень участка в данном месте. На месте срезки стелить ГТ и отсыпать с трамбовкой и поливом. Но все равно, срок консолидации/осадки полутораметрового слоя будет длительным. Кирпичный/каменный забор в данном случае не рекомендую. Забор из профлиста на ленте стоять будет, при условии более широкой отсыпки, чем на картинке.
    Да:
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Такая же проблема, высокие грунтовые воды и пучинистый грунт. Завтра забор из профиля буду ставить, думаю бурить ниже глубины промерзания и почитать СНИП по установке опор уличной газовой сети или что - то подобное. Только найти не могу. Может кто подскажет номер документа и споры закончатся, в снипах все учтено, на сколько мне известно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Торф не пучинистый грунт:):hello:
  13. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Groundworkturf, спасибо за картинку. Похоже для меня это действительно единственно грамотное решение получается. Вопрос, насколько можно изменить пропорции для фундамента? Именно квадратное сечение? Допустим плоский фундамент, может быть наоборот уже и выше? Понятно что и тот и другой размер играет значение, высота для прочности ленты, на изгиб в случае пучения, а ширина его влияет на остойчивость. Просто думается поставить мне 300 (h)*200, выполнить в нескольких местах или даже на каждый столб что- то типа контрофорса для устойчивости? Думаю понятно откуда такие мысли, сокращение стоимости забора. Ветра у нас не слабые, забор на уклоне, профнастил высотой 1,8. Столбы и прожилины профтруба.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Dimention, отнюдь нет. Оптимальный размер, как раз, 200х300 (ширина/высота).
    @Dimention, обратите внимание, что фундамент, в конечном итоге, получается заглубленным. Для того, чтобы свернуть такую ленту, нужен цунами. Ветра у нас тоже бывают не слабые.
  15. Msk199
    Msk199
    Msk199
    В прошлом году делали забор 10км. от г. Суворов, бурили на 1,5м с расширением ТИСЭ, бетонировали с рубероидной гильзой, 1 зиму простояло пока ничего не выперло.
