Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот видимо потому и боюсь что еще своими руками не пощупал. Когда делать буду, станет сразу понятно что куда и как стоит. Еще раз спасибо. Для меня это выход.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Удачи, Вам!
  3. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Глина у меня. Забурил на 150 см, закапывать даже не стал, так, подоткнул обломками кирпича. Подземная часть столбика из всякого хлама, обрезков арматуры, кусков трубок, рельс и тд. Дунул ветер, крыши посрывало, забор стоит, не шелохнется. Буду ждать зимы.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, время покажет.
  5. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    В вашем случае оптимальный вариант - винтовые столбы. Завинчиваете их прямо в грунт метра на 2 и монтируете на них забор. Винтовой наконечник будет служить и якорем, компенсирующим действие сил морозного пучени. Можете купить или готовые винтовые столбы или только наконечники и приварить их к трубе самостоятельно, например вот такие:
    Трубу лучше брать толстостенную и бесшовную, например НКТ б\у
    Удачи!
  6. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Здравствуйте. Подниму тему, дабы не создавать новую. Условия такие же, как у автора темы, УГВ высокий. Завтра сделаем геодезию, посмотрим что там за грунт. Необходимо поставить столбы для ворот и калитки и частично для забора, остальной забор буду делать летом. Из темы понял, что хорошо себя зарекомендовала технология отсыпки щебнем, без бетонирования. Отсюда вопрос, если под ворота (ширина 4 м, высота 2м) и калитку (ширина 1м, высота 2 м) установить столбы на глубину 2 метра и отсыпать щебнем, утрамбовать, выдержат ли они нагрузку от ворот? Или все таки лучше под ворота и калитку установить винтовые сваи (лопастные)? Выставили цену за 5 свай 40 тыс, это слишком дорого. Но здесь конечно я переборщил, т. к. 5 труб в данном случае нет смысла, нужно сделать под ворота и калитку, это три трубы. Ну пусть цена будет тыс на 10 меньше, все равно нагрузка.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий1Ucha, выкладывайте геологию, УГВ, рельеф местности, тогда можно будет рассматривать варианты установки столбов.
  8. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Абсолютно правильно, но, если денюжек маловато или жалко их очень, то бур Вам в помощь. А снизу трубы приварите всякого металолома, зачем нормальную дорогую трубу за зря переводить. И что очень не маловажно, винтовую сваю если вкрутил криво, то уже так просто ее не поправить, а столбик запросто. Мой забор вон стоит себе и морозы под 30 были и ничего!
  9. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Провели исследования грунта... Что скажите?
    Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета. Гранулометрически доминируют тонкие и мелкозернистые кл. - 0,1мм, с подчиненным развитием мелко-среднезернистого материала. Минсостав кварц-полевошпат-биотитовый. Верхние интервалы (до отм. - 2,1м) представлены несколько более дезинтегрированным делювиальным (?) горизонтом, среднеуплотненные (е ≥0,8, ID ≤ 0,66 д. е, ρ= 1,6- 1,8 г/см3), в верхней части - каолинизированы. По мере проходки плотность материала значительно увеличивается - до ρ ≥1,8 - 2,0г/см3, до III - IVкат. Горизонт сухой на всем разрезе, в естественном залегании слабоувлажнен, слабопучинистый (efn = 0,01-0,035д. е.).
    ПРС проявлен до 0,4м. УГВ на момент обследования не установлен. Относительные превышения отметок дневной поверхности в контуре застройки незначительны.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы писали:
    При таких условиях Вам подойдет любой способ установки столбов.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Из-за "колодца", взял его в кавычки, показалось что УГВ высокий, т. к. воду вычерпал, а она все равно пребывала. геолог сказал, что это верховодка. столбы забетонирую тогда
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно сказал.
    @Дмитрий1Ucha, решение конечно за Вами, но я рекомендую два варианта:
    1. Самый надежный и долговечный, МЗФЛ.
    2. Забутить лунки щебнем.
  13. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вариант с фундаментом мне нравится. но скорее всего пробурю лунки метра два и забетонирую столбы под ворота, а под забор просто забутовку щебнем
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ваше право.
  15. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вчера общались с соседом, говорит что грунт у нас пучинистый, хотя данные исследования грунта говорят об обратном... В связи с этим вопрос. Т. к. в исследовании сказано, цитирую "Разрез до отм. -3,0м. нацело сложен достаточно однородным легким песчанистым материалом желто-коричневого различных оттенков цвета", при установке столбов, например, на 2 метра глубиной и бетонированием, будет ли такое крепление надежным для ворот 4 метра общим пролетом?
