Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сосед, геолог? ;)
    Для воротной группы надежным фундаментом будет только лента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224358/#post-7082338
  2. tolik86
    tolik86
    tolik86
    Ижевск
    @Groundworkturf, а что это у вас за постройка небольшая на участке?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это гараж для газонокосилки и пр. бензоинструмента (так планировалось изначально). Потом (дополнительно) в этот гараж переехал мотоцикл сына, колеса от а/м и многое другое:)
  4. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    тоже склоняюсь к этому решению и наверно приберегу денежку и сделаю сразу основательно
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И это правильно! "Кроилово ведет к попадалову";)
  6. grizzly79
    grizzly79
    grizzly79
    Чебоксары
    Если засыпать и трамбовать не щебень а ПГС?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и ПГС, если процент гравия в нем приличный.
  8. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    Здравствуйте. Как и у многих проблема с высоким УГВ, в июле ставил забор из профлиста, бурил ямобуром, на глубину 1,2 м диаметр бура 200мм, поставил столбики на 50, засыпал вокруг щебнем крупным (40-60мм) и утрамбовал вручную. Когда бурил от поверхности воды до уровня земли было от 0,2 до 0,4 м, весной и осенью там ручеек, летом после дождей вода стоит дня 3-4. Столбы выперло, причем прилично, участок еще и под уклоном, вдоль течения ручейка. Подскажите, что делать? Есть ли смысл летом забить уголок до упора и к нему приварить верхушки?
  9. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Сделайте дренаж в доль забора иначе будите каждый год ремонтировать.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Однозначно не поможет.
    ОЧЕНЬ МАЛО! Для Красноярска-то!
    Крупноват... Я сыпал 5-20. Он, конечно, подороже, но зато гораздо лучше заполняет лунку, столб стоит плотнее.
    Мне тоже кажется, что теперь только хороший дренаж поможет (ну, если нет желания забор разбирать и делать по новой). Траншея вдоль забора, соблюдая уклон, гидроизоляция, щебень. Вот сюда можно щебень и 40-60.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Тоже высокий УГВ. Буду ставить буронабивное основание и в него вбетонировать металлический столб.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295150/
    Минус - немного больше времени на установку столба (дополнительно бетонировать, центровать и фиксировать столб в свае с жидким бетоном сложнее).
    В остальном одни плюсы - цена, качество, антикоррозийные свойства.
    ГЛАВНОЕ - забурить сваю ниже глубины промерзания.
    Я буду бурить на 1,8-1,9 метра при 1,5 метрах промерзания (это максимум при суровых зимах).
    0,1-0,2 метра сваи над землей, далее металлическая часть столба 1,7-1,6 метра.
    Итого над землей 1,8 метра должно быть. Как раз под 2-метровый забор.
    При таком основании забор может быть любой, хоть железный, хоть сплошной деревянный.
  12. dzhon1988
    dzhon1988
    dzhon1988
    Красноярск
    Спасибо за предложенный вариант, думаю еще может винтовые сваи 76 попробовать 3м в землю забурить, а к ним уже столбы приваривать. Устроить дренаж сложно и очень дорого будет, подъезд техники невозможен, вокруг березы и куча корней, с начала весны и до морозов в месте установки забора стоит вода, меняясь по уровню от -15 см до 5 от поверхности земли. Помогут ли винтовые сваи? pdp000, очень интересный вариант, теперь стою перед выбором винтовые сваи или вами предложенный метод
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Совсем не уверен, что такую сваю не выпрет или не наклонит морозным пучением. Главное при обустройстве бетонных свай на пучинистых грунтах, как мне видится, не просто заглубить её ниже уровня промерзания, а ещё и сделать там, внизу, уширение, которое и будет препятствовать выперанию сваи. А так просто её заглубить, и что это особо даст, если сильно пучинистый грунт? И рубероид не поможет. Он же не жёсткая скользкая гильза, чтоб прям так уж и проскальзывал по ней мёрзлый грунт. Рубероид, наполненный тяжёлым раствором, прижмётся ко всем выемкам и впадинкам стенки лунки, прижмётся, полностью повторяя её рельеф. А идеально гладких стеночек не получится хотя бы из-за периодически встречающихся в земле камней и корней. Грунт при морозном расширении сдавит тисками эту сваю со всех сторон, и вместе с ней пойдёт вверх. Где-то здесь на форуме давно ещё кто-то приводил пример, что мёрзлый грунт оказывает на сваю диаметром 20 см и глубиной 1 м усилие в 8 тонн! Так что, при постоянно сильно увлажнённом пучинистом грунте надо не бетон лить, а другие меры принимать.
    Я бы склонился в пользу винтовых. Только очень хорошо надо будет сверху трубы для забора приваривать, без халтуры. И сварной шов потом обработать антикоррозионкой какой-нить как следует.
  14. Кто-надо
    Кто-надо
    Кто-надо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
