Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Я серьезно.
    на севере такая труба дольше сохраняется, т. к. почти всегда находится в мерзлом грунте.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я нисколько не сомневаюсь:hello:
  3. sp78
    sp78
    sp78
    У меня дом и баня, стоят 8 лет на столбиках. думал под них завести свайный. черт знает сколько они простоят. под баню тогда проще сделать буронабивной и так же положить двутавровые балки. А с домом теперь придется подумать. УГВ высоко, пробовал копать сухим летом ямку 1,5 метра. на метре уже обваливается от воды. в общем надо лопатить тему про буронабивной)
    А сначала попробую на сарайчике.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    :super: правильное решение.
    для высокого УГВ ИМХО лучшее решение после плиты, но плита не дешевая.
    я для каркасной двухэтажной дачи 6х9 поставил буронабивной на асбестовых трубах. УГВ как у вас :hello:
  5. sp78
    sp78
    sp78
    Спасибо, если ткнете меня в нужную ссылку, буду благодарен.
    а то можно сотни страниц листать с флудом.)
    Пока хочу понять как вообще заливать эти лунки, ведь в них вода будет стоять сразу после бурения и не особо представляю, как сделать расширение внизу по тисэ, из-за воды все обвалиться там.
    Вопросы новичка)
    а может контору вызвать,...
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @sp78, ушли от темы.
    Для расширения нужен спец бур с откидывающимся плугом.
    Но я делал так:
    Бурил 200м на глубину 1.7-1.8. Откачивал дренажником и бетонировал 30-40см, затем ставил асбестовую трубу армировал, засыпал песком и бетонировал. Все просто. Особые навыки не нужны
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    В итоге получилась свая шириной 118мм с расширением внизу 200 мм.
    Таких свай на дом 6х9 сделал 37 штук, причем часть дома 10м2 с полами по грунту.
  8. sp78
    sp78
    sp78
    Это все понятно, я о другом. может есть хитрости. Меня боюсь дренажный насос не спасет. забурюсь на 1,8, а вот расширение сделать не смогу, сразу будет обваливаться от сырости.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @sp78, я не делал расширение, оно само сделалось. Выше вроде все описал.
  10. sp78
    sp78
    sp78
    Да, все понятно. спасибо!
  11. comer
    comer
    comer
    К трубе 60х60 приварить пятку 150х150 и нижнюю часть трубы конечно покрасить ги мастикой и еще бы обмотать ну хотябы рубероидом. При глубине промерзания L 150 сделать пробурку L 170 и Ф 250, опустить пластиковую трубу ф250 с надетым на нее мешком типа для строй мусора или сшить из ГТ. Насыпать туда ведро щеб 5х20 = 20 см, опустить туда столб и дальше подсыпая туда щебень и трамбуя его трубу постепенно вынимать. Мешок для того чтобы щеб никогда не заилился и не стал пучинистым, труба для удобства насыпания щебня, а трамбовать перфоратором, вращение откл и в место сверла придумать чтото кусок арматуры или трубы с тупой болванкой на конце, а можно конечно и ломом. И трубу внутри конечно тоже промазать ГИ мастикой и заглушку сверху или банку от пива хотябы. Получается что расширение есть и воду откачивать ненадо. В общем есть примерно такие мысли, только у меня еще уклон и надо чтобы собак не подкапывал. Не наверное не получится, работать только с лестницы придется, или сначала прокопать канаву чтобы пласт труба была не не больше 1 м. Или для удобства труба была сочлененая из двух кусков.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Хорошие мысли.
    Добавлю своего мнения.
    1. Трубу есть смысл оборачивать только с целью сохранить антикор покрытие на трубе. Ибо не обернув чем то жестким, при трамбовке все пркрытие обдерется. Деньги и время псу под хвост. Но рубероид не выдержит трамбовки. Что-то более жесткое будет препятствовать трамбовке и минимизации пространства между трубой и трамбовочным материалом.
    2. Шебень лучше мельче, например, 5х10, а лучше вообще отсев, а модет и вообще песок. Чем мельче, тем плотнее. Главное, чтобы материал пропускал хорошо воду и не задерживал ее.
    3. Труба 250мм думаю тоже не обязательна. С засыпкой щебня еще не у кого проблем не было.
    4. С мешком хорошая идея. +5 баллов. Но надо будет шить минимум из 3-х мешков, из ГТ лучше, но более затратно. Да и в целом этот швейный момент мало кому понравится. Но я возьму на вооружение. И даже наверно буду шить.
    Все остальное достойно быть реалтзованным. Спасибо.
    Вот только не понял этого.
  13. comer
    comer
    comer
    @pdp000, Да рубер для защиты от щебня/трамбовки и аккуратно трамбовать, возможно щебень пересыпать песком и проливать водой, возможно и трамбовать не надо. Вода песком хорошо расклинит щеб. Сыпать щеб в пробурку легко, а в мешок это совсем другое, еще пара рук понадобится чтобы края мешка держали, иначе случайно и мимо мешка сыпанеш. Атруба это почти воронка или к трубе приколхозить воронку из большой пласт канистры для удобства. Если труба Н 1,5 м, то по мере вынимания ее край окажется очень высоко и может быть будет неудобно засыпать/трамбовать, а отстегнув половинку станет удобнее.
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Ну тогда да. Труба нужна.
    Думаю метра хватит. Далее лучше руками засыпать.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тут главное, чтоб не до фанатизма! :) Песок не фиксирует жёстко! Он текучий. Он просто очень хорошо помогает держаться расклиненному щебню. Фракция щебня 5-20 самое то, что надо.
