Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    Всем привет!
    Уж скоро морозы, а мне предстоит делать канализацию в частном домике. Кто подскажет на сколько заморачиваться с глубиной укладки труб и их утепления. Нужно ли гидроизолировать утеплитель если это пенополистирол. Не мало почитал на эти темы в инете, но нет четкого представления. Буду благодарен тем кто из своей практики даст совет по этой теме.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Глубина промерзания грунтов в Амурской области 2,8 м. Идеально заложить нужно на эту глубину. Если такой возможности нет, то 1,5 м с утеплением трубы в "скорлупу" + греющий кабель. Можно закладывать еще выше, но утеплять больше. Гидроизолировать ппс не нужно, он влагу не впитывает.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я сам делал работает 7 лет
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Насколько я понимаю глубина и утепление сливной канализационной трубы не имеет значения. Важен уклон и соблюдение "прямолинейности" трубы. Чтобы не было в трубе прогибов и бугров.
    Я для этого нарисовал схемку с размерами и глубиной через каждый метр укладки. Угол какой вышел не знаю, но на глаз около 20%. Начертил на земле прямую, обозначил ориентиры через каждый метр, потом копал и промерял рулеткой глубину. Копал с запасом на 1 штык лопаты. Потом насыпал туда мокрый песок, походил по нему, утоптал, уложил трубу, просыпал песком 20см, опять утоптал, и засыпал грунтом. Про утепление прочитал на форуме, что если угол и прямолинейность соблюдены, можно хоть по улице трубу пускать без утепления. (Да и как ее утеплить то, все равно на глубине в метр промерзнет если вода стоять будет.)
    И еще! Септик важно зимой откачивать почаще, если заполнит откачивающую горловину или подающую трубу, то точно промерзнет и привет... Тогда вызывайте парогенератор, а это деньги и время. Для точности замеров мне посоветовали поставить водосчетчик на насос, чтобы точно знать сколько воды утекло. И записывать не забывать показания.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Не забывайте, что основная часть форумчан живет совершенно в других климатических условиях, где глубина промерзания 1,5 м и меньше. Поэтому большая часть их решений для нас неприемлема. К примеру, прошлой зимой у мой подруги труба замерзла на глубине 1,5 м, хотя и был греющий кабель. Расстояние от дома до септика около трех метров. Уклон соблюден.
    Не было фанового стояка (и сейчас нет). Назначение его она не понимает.
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Все-таки нереально сделать правильный уклон и глубину залегания канальи. У нас септики закапывают на 4-5 метров (до дна конструкции),глубже колесный экскаватор не закопает. Плюс равномерный уклон... В общем думаю подруга не вовремя септик откачала, иначе просто нечему замерзать там. И теплый шнур в каналье работает? Не уверен. Я теплым шнуром водовод утеплил, друг мой тоже водовод утеплил шнуром. Даже если свет отключают, перемерзает, а после включения света оттаиваеи и вода идет. С канальей то-же,или не оттаивало, или в трубе вода стояла и замерзла капитально.
  7. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    Похоже я то же склоняюсь к такому пониманию. Выходит Вы вообще не утепляли?
  8. Andronnn
    Andronnn
    Andronnn
    село Черниговка
    Похоже все намного хуже. При раскопках обнаружил слой земли 40 см., дальше глина и при -90 см. вода. Как копать яму 2,5 м. пока в раздумьях...
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    У меня вода на 20 см. Поэтому стройку начала с дренажа. Вопрос с септиком решить пока не могу, так что до трубы еще далеко...
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Звоните мне, расскажу про каналью, и копать глубоко не придется
  11. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Куда звонить? Может здесь со всеми поделитесь? Я думаю это будет не мне одной интересно?
  12. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Телефоны и адреса через личные соообщения, пожалуйста.
    Здесь делимся непосредственно опытом.
    С уважением ко всем участникам:hello: .
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Тогда начни с Sweet Home 3D. Там все просто, но очень поможет в проектировании. Я параллельно вел. Сначала в Sweet Home 3D, потом подетально в Скетчапе спроектировал.
  14. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Мой телефон напишу в личку. Вопрос - где взять недорого еврокуб, можно б/у.
    Писать времени нет вообще
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я бы позвонил в Интеграл, или еще в какие нить конторы которые воду и соки разливают. Концентраты они же возят в чем-то.
