Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Читала про еврокубы под септик. Зимой их грунт сминает, нужно в монолит ставить. Еще минус в маленьком объеме, нужно несколько штук. Вся прелесть дешевизны теряется. Продолжаю искать БЮДЖЕТНЫЕ варианты септика при высоком УГВ.
    P. S. В Благовещенске еврокубы я найти не смогла.
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Спасибо за ответ
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    На следующий год планирую наладить производство септиков, как все получится отпишусь.
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Оо! Круто!
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Очень интересно!
  6. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Я думаю это востребовано!
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    В воскресенье переехал в новый дом!
    Вчера было день рождения и вообще работать нельзя, поэтому все вещи по коробкам, мебель не вся собрана, но тем не менее :)]
    Добавлю про Эковату. В Пт утеплились, повесил конвекторы, утром пришел там жара 29градусов. Поотключал половину тэнов. Подключил водопровод. Насосная станция очень шумная, буду мудрить что-то на улице, думаю типа ящика утеплить и снаружи к дому приделать. Вода из скважины к сожалению содержит много железа, нужно подумать о фильтре.
  8. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Поздравляю! Какое кол-во обогревателей? их мощность? и площадь дома?)
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    От всей души поздравляю с новосельем и днем рождения! Желаю, чтобы в этом доме была только радость!
    Фото где? Очень интересно посмотреть. Интересует процесс задувки эковатой. Собираюсь пойти по Вашим стопам (склоняюсь к строительству каркасника).
  10. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Насосную станцию можно без проблем сделать с глубинником. Шума никакого.
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    По поводу канальи, у меня сразу из отдушины выходила и шла на глубину 1.5 метра обвернутая пенофолом. За 7 лет ни разу не перемерзла, даже когда переполнялась. Видимо из бочки тепло идет. Бочка 10 кубов. 5 откачиваю, 5 остается. В этом году переделал поглубже под фундамент запустил и то ради того что бы разводка под полом была.
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Дом 6*9 по внутренним стенам. 54 кв/м. Обогреватели конвекторы Тимберг. Брал в Фартове с 13% скидкой, у них акция была по поводу наводнения. Пока стоит 3шт под3мя из 5ти окон, общей мощностью 4кВт. Дома тепло, они периодически выключаются, щелкают потихоньку. В планах на зиму взять еще 2 конвектора. Один в ванную на 0,5кВт второй на 1,5кВт возьму с запасом, мало-ли.
  13. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Фото будет. Процесс задувки эковатой стен занял 4 часа времени. Товарищи приехали со своим инструментом, насверлили в каждой секции дырку примерно на 100мм. Не под самым потолком, а на 30см ниже. Задувная машина мощностью 4кВт, сверху бункер на 0,5 куба примерно, снизу машина компрессорная со шнеком подачи и мешалкой. По шлангам подается к хитрой такой штуковине, она пристегивается плотно к дырке и проворачивается там свободно, для того чтобы и верх можно было задуть. Получилось очень плотно, вата пружинит. Еще нужно прокручивать ОСП3 поплотнее, примерно через 15-20см иначе давлением ваты фанеру отгибает и вата вылетает, а также стены волнами будут.
  14. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    Мне делал культурный паренек. Качественно, относительно других - недорого. но - медленно.
  15. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
