Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я верю, что у Вас все получится, главное сильно захотеть! А вот с садовыми тачками засада, объздила кучу мес, все какие-то хилые попадаются. Пока в поиске...
  2. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Savisa,
    Прочитал Ваш пост в поставщиках... 400 т. р. ? чудеса прям... откуда ценник такой? или Вам манагер просто на куркуляторе за 5 мин прикинул примерно... Собираетесь строить дачу или для пмж?
    Вы требуемую толщину стены для Вашего дома по теплопроводности рассчитывали из этого материала? Армопояса учитывали? Перекрытия какие? И еще, увидел в расчет слово "клей"... Скорее всего не получится класть эти блоки на клей...точнее не имеет смысла т. к. на клей кладут тот же газосиликат при толщине слоя 3-5 мм, а с геометрией полистиробетона швы у Вас получатся до 10мм в лучшем случае, по этому выгодней песок сеять и самому раствор готовить, я конечно не знаю по чем они его продают... хотя для ускорения процесса может и оправданно, хотя все равно сомнительно, но если Вы хотите при помощи клея снизить мостик холода... использовать клей для полистиролебтона - это лажа... Да и сам пено-, полистиролбетон и ему подобные... сомнительный материал даже с экономической точки зрения в нашем регионе.
  3. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Savisa, И будьте осторожней с продажниками в подобных новоиспеченных сомнительных конторах, к сожалению конечные цели у них и у Вас разные...
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я сразу сказала, что расчет примерный. Геометрия блоков хорошая, именно под клей. Для сравнения посмотрите блоки у китайцев на Пионерской возле ГИБДД. Для нашего региона 300 мм - это расчетная толщина, меня бы больше устроила 400, но таких блоков нет. От менеджера было предложение ставить 300+ 100, но для меня это неподходящий вариант. В своем посте я указала стоимость за блоки, арматуру и клей- только за коробку! Сюда, естественно, не входит ни фундамент, ни перекрытия, ни крыша, ни отделка. Стоимость армопоясов я тоже не считала. Мой расчет был произведен ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫБОРА МАТЕРИАЛА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Для Вас этот материал может быть и сомнителен. У каждого свои предпочтения и уж тем более разные кошельки. Мой бюджет крайне ограничен. Строить дом мы будем сами вдвоем с мужем.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Ну, здесь у меня очень большой опыт. Ни разу за всю мою жизнь мне никто ничего продать не смог.
    Сергей, а какой материал для строительства порекомендуете Вы для ПМЖ, конечно?
  6. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Savisa, Лично я не противник данных материалов... по большому счету не важно из чего строить, важно КАК! Я приверженец лагеря "толстостенных" т. е. необходимое сопротивление теплопередачи достигать толщиной стены, а не "пирогами" стены... а 40 см полистиролбетона для амурки это мало, в свое время общялся с одним технарем (работал на производстве газосиликата) из Владивостока, так вот рекомендации завода изготовителя 50 см и это в приморье! (для энергоэффективного дома)... хотя у завода ведь цель как можно больше продать...
    Были бы деньги сам построил бы из газасиликата (автоклавный который) 60 см 500 плотности производства Ятонга... но это несбыточные мечты...
    В данный момент склоняюсь к каркасной технологии (еще не определился ЛСТК или дерево). Строится планирую собственноручно с привлечением вольнонаемных помогаек...
    Газо-пено-полистиролбетоны (+несъемная опалубка) сомнительны как раз в заявленной продавцами "бюджетности"... конечного результата - надежного, комфортного, теплого (причем с минимальными затратами на отопление, а то так то можно и в туристической палатке при -40 тепло сделать и сказать, что она теплая, ну вы меня понимаете) с отделкой под "0" жилья.
  7. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Savisa, Кстати, вы геологию на участке будете делать? сами? или за деньги?
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Геологию сами будем делать, четыре шурфа небольшая проблема. А, что у Вас есть предложения?
    А строится где будете?
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    В этом году будем делать фундамент, коробку в следующем. Как знать, быть может мнение на стройматериалы у меня изменится. Хотя, занимаясь этим вопросом уже три года, придерживаюсь пока решения по пенополистирольным блокам.
  10. Antonsasin
    Antonsasin
    Antonsasin
    Благовещенск
    Хочу предостеречь, что несъемную опалубку из неэкструдированного пенополистерола хорошо кушают мыши и крысы. У меня товарисч три года назад построил такой дом. Сверху закрыл металлическим сайдингом, изнутри обшил гипсокартоном. Полтора года прожил нормально... потом в некоторых местах стены начали почему-то промерзать, даже пятна конденсата появились. Летом решил проверить, отодрал лист гипсокартона в комнате, а там по всей стене в опалубке проложены лабиринты мышиных ходов... Пришлось ему всю внутреннюю отделку снимать и заделывать эти мышиные творения монтажной пеной. Вместо гипсокартона поверх опалубки затем уже наносил слой штукатурки сантиметров 5 с армированием. Короче говоря, продумайте полную изоляцию опалубки из ППС как снаружи (лучше облицовочным кирпичом), так и изнутри, чтобы ни одна мышь не просочилась.
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я прислушаюсь. Скажите кто производитель этой опалубки, не МЫ ли? Просто есть примеры удачного применения, мне хочется разобраться в чем причина "мышиной болезни", слышал но не видел. Может придется под гипсокартон травку какую подкладывать или яду насыпать, хотя травить стены это как-то не по людски. Снаружи я кирпичем точно обкладывать не буду, стену это не укрепит, а усложнит и сделает дороже. Оштукатурить с армированием оцинкованой сетки, это на мой взгляд вариант не плохой. Мне необходимо заселиться в недострой, с минимумом затрат. Я думаю для начала снаружи стены окрасить грунтовкой для наружных работ, это защитит ППС от солнца на пару лет как минимум. Изнутри гипсокартон или СМЛ.
    Скачал сегодня прогу Sweet Home 3D. В ней попробую проект оцифровать. До этого рисовал в СкетчАпе. Но, скажу вам, это не лучший вариант.
    А может действительно оставить на время наружные стены только окрашенными? Для ревизии, дырку видно будет. + в краску добавить дряни какой-нибудь не любимой мышами. Ну и конечно кошку завести надо, а то Друг Ваш наверное только рыбок завел.
  12. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Savisa, Где строится для меня еще большая проблема чем из чего строить... У меня 2 детей, один в 5 кл. ходит другая в 1 пойдет, и еще кто-то в проекте скоро будет...:aga:... короче партия постановила: сначала дитё выросшее до 2-3-х летнего возраста, потом переезд, не важно куда (в новую квартиру или дом) Выбор как бы есть... но как его сделать 1 вариант 16 линия 2 остановка, садовый участок 6,5 соток - маловато, предположительно проблема с водой, общался с одними буровыми, они говорят, что в том районе только колодец, свет рядом, подъездные пути плохие - 200 м от асфальта, но дорога до участка 4м. шириной, остановка вроде рядом, и в перспективе дети самостоятельно в школу и обратно добираться смогут... но инфраструктуры нет до первого ларька 1,5-2 км...
    Есть вариант район В-Благовещенска опять таки садовый 9 соток, свет есть, вода есть, дорога хорошая, но до остановки 800-1000 м. опят таки как детей в школу и инфраструктуры нет...
    Я склоняюсь к варианту покупки (или может случиться чудо и я смогу воспользоваться своим конституционным правом на получение земли) в районе Волково или У. Ивановки (в радиусе 10-20 км от города), что бы школа, д\сад был, пару магазинов, и т. д. что бы утром уехал- вечером приехал и за детей особо не волноваться где, как и что с ними.
    И кстати по фундаменту, мне не понятно ваше высказывание: песок+сваи ... я так понимаю самый главный фактор это будет водонасыщенность... почему сразу так категорично сваи может лучше и проще и скорее всего в конечном итоге и дешевле - плита или мзф/лента ? И чем вы обогреваться планируете?
  13. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    А фоток случайно нет?
  14. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    я рисую в VISIO, это типа как на миллиметровке, карандашом, главное разобраться, вске просто, конечно в идеале CAD системы... но если не особо не заморачиваться то VISIO идеальный вариант, для прикидки планировки, я даже разрисовывал кладку пеноблоков, и один раз каркас с обшивкой.
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Сергей356
    На счет бугра по 16 линии не могу сказать ничего конкретного, хотя и там можно воду поискать рамками. А вот ВБлага развивается очень быстро, мне кажется там скоро детсад как минимум частный рентабельно открывать будет, а значит будет пока построитесь. Я сам нашел там участок, сейчас правда друг мой там живет третий год уже, и хорошо живет скажу вам...
