Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Короче пол это очень дорогая часть дома, дороже стен и потолка.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Это не проблема, я все закупаю заранее. Пока муж 5 дней на работе, моя задача все найти, закупить, завести. К выходным все должно быть готово для его работы.
    Пока планируется по фундаменту из покрышек 30-40х30 бетонный ростверк (или цоколь - нет такого понятия в данном контексте) для того, чтобы поднять дом от земли (покрышки с одной стороны будут по уровню земли, с другой выше, т. к. на участке небольшой перепад высот). На бетон обвязка из доски 200*50, далее классическая платформа. Утепление после закрытия контура. На лаги вместо черепного бруска можно снизу подшить дюймовку, в этом случае толщина утеплителя будет 200. По лагам хочу положить просто обычную доску 200*50 как чистовой пол (пока будет строится каркас, она подсохнет, пропустим через рейсмус, обработаем маслом). Так пока хочу, как будет в на самом деле, не знаю, мне до этого еще далеко.
    Я хочу сделать деревенский дом, полностью обшитый деревом. В квартире у меня интерьер в стиле эклектика (много гипсокартонных конструкций, зеркал, металла, глянцевой керамики на полу). Надоело! Хочется тепла и уюта.
  3. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Тп намного экономичней получается, перечитал множество форумов, описаний, коментов, сам ходил по Водному ТП, и решил делать себе в будующем тоже, Заливать весь пирог буду сам, и укладкой тоже сам займусь, думаю мозга хватит, Посчитал, затраты на радиаторы отопления, + пол из доски, и пришол к выводу, что ТП выходит в ту же сумму как и радиаторы под окнами, а на много приятнее, и тепло по дому будет распределятся равномерно!
  6. Касимов Анар
    Касимов Анар
    Касимов Анар
    Благовещенск
  7. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Поискала по форуму, не нашла, что я по этому поводу говорила.
    Фундаменты рассчитывается согласно всех факторов: состав грунта основания, уровня грунтовых вод, веса здания, перепада высот, снеговой нагрузки и пр.
    Категоричность согласно моих конкретных условий. В каждом конкретном случае необходим расчет по нагрузкам и технико-экономическое обоснование выбора типа фундамента.
    Пока планируются эл. конвекторы + чугунная (а может металл какой другой хз) камин-печь на дровах на случай аварийного отключения эл. энергии. Вообще то хотела твердотопливный котел с системой водяного отопления радиаторами. Потом посчитала: сама система в районе 150 тыс + дрова, уголь, да еще проблемы с хранением топлива, опять же работа кочегаром, отдельное помещение котельной. Короче вариант мне этот пока разонравился. Хотя котельную 10 кв. м я в проекте предусмотрела. Для себя решила сначала нужно дом построить, прожить год в тестовом режиме, потом уже решать.
  8. Arg47
    Arg47
    Arg47
    Blagoveshchensk
    А куда все делись? Уже выстроились?
    Savisa, если можно расскажите как Ваш фундамент из покрышек. Как сделали, не трудно ли достать было колеса? Может быть фото есть?
  9. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Да нет строимся еще! А зачем вам фундамент из пакрышек?
  10. Arg47
    Arg47
    Arg47
    Blagoveshchensk
    Мне показалось, что фундамент из покрышек очень занимательная тема, всмысле экономии и устойчивости. Если учесть глубину промерзания наших грунтов, то насколько же ленту нужно заглубить. Покрышки и плита, мне кажется, будет подешевле, а по характеристикам не уступает ленте. А уж для Savisa, с ее то участком, сам Бог велел. А вы, Вистникита, какой фундамент себе заложили? Из чего дом строите? Сколько площадь? Какой грунт у вас?
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Фундамент ленту кинул, грунт песочек речной (возвышеность) до воды 14м., Дом из бруса 15х18, S первого этажа 120м2, +мансардный этаж 60 м2, Поставил уже коробку, в сентябре мансарду буду делать! Я не вижу смысла в каки либо покрышках (ну тут тоже грунт и грунтовые воды влияют) Строюсь в г Свободном.
  12. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Колеса достать очень просто, так4 как вы проживаете в благовещенске, много транспортных компаний, заезжайте в любую, что бы им не вывозить с территории на свалку, вам с радостью отдадут!
  13. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Фундамент пока еще не делали. Занимаемся каптажем родника. Кольца льем сами. Закапываем. Сверху опалубку и опять закапываем. Получается монолитный ствол.
    Копается очень тяжело - голубая жирная глина.
    На фундамент из покрышек пока поставили только туалет. Мне понравилось.
    Покрышки беру на шиномонтажках, там, где отдают бесплатно.
    Дом планирую ставить на грузовые. Где взять, пока не знаю. Сейчас одновременно с организацией каптажа идет выемка плодородки с пятна застройки. Как снимем, будем завозить покрышки. Обязательно расскажу.
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Чет не чего не пойму, а где заливка? Покажите каким образом заливали?
  15. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Вы имеете ввиду заливку колец?
    S6301172.JPG Заливка ножа прошла неудачно, т. к. лили в воду, убрать ее было не возможно.
    S6301168.JPG Сетка для армирования. Связывали пластмассовыми хомутами.
    S6301170.JPG S6301178.JPG Опалубка из оцинковки, толщина 0.7 мм. Для наружной нормально. Для внутренней мало, ее выдавливает сильно. Соединение алюминиевые уголки на болтах.
    S6301253.JPG Бетон самомес, песок: цемент 1:4. На одно кольцо 3,5 мешка цемента. Кольцо 1,3 внутренний диаметр, 1.5 внешний.
    S6301263.JPG Заливку лучше делать в три этапа, тогда деформация внутренней опалубки меньше.
    Накрываем банером. Сушим 4 дня. Опалубку снимаем. Копаем. Потом увозим грунт.
    Если, есть вопросы, задавайте.
