Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Забыла написать, что внутрь кольца при заливке нужно ставить распорки. На фото четыре при первой заливке оказалось мало, при второй поставили восемь. Плюс сверху распорки по опалубке от смещения. Фото нет. Каждый слой бетона штыковали черенком от лопаты, им же "вибрировали", простукивая кольцо сбоку
    . S6301179.JPG S6301180.JPG S6301181.JPG S6301261.JPG S6301262.JPG S6301284.JPG
  2. Евгения Зав
    Евгения Зав
    Евгения Зав
    Благовещенск
    М
    Это реально сделать и без всяких подвязок - мой дядя и сестра оформляли себе по деляне (насколько я помню, на 100 кубов каждая) в Шимановском лесхозе в 2012 г., причем у сестры земля была муниципальная, оформленная в аренду под строительство. Разрешение на строительство - да, было у них обоих.
  3. Евгения Зав
    Евгения Зав
    Евгения Зав
    Благовещенск
    Если еще актуально - мне нужно, напишите телефон в личку, пожалуйста.
  4. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    С лесом в свободном очень сложно, столько бумаг собиреш, что потом не до какого леса будет, товарищь мой себе выписывал, 2- месяца бегал, даже врагу не пожелаеш!
    А вот Брат жены выписал в деревне без всяких пробем, одно заявление, и все езжай пили! В разных местах по разному!
  5. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Приветствую Вас господа форумчане!
    Планируем строить домик 6х6 из бруса. Почитал форумы, пришел к выводу, что нужно правильно расчитать фундамент. Для этого нужно сделать геологию. Кто у нас этим занимается и сколько данная процедура стоит? Можно ли обойтись без неё?
  6. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    @Blagov77, геология стоит не дешево. Обойтись без нее можно. Бурите шурфы по пятну застройки. Определяйте грунты, замеряйте уровень грунтовых вод. Где строитесь?
  7. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Дома на картинке, это п. Мясокомбинат. Участок в Ефремовских садах.
    По уровню грунтовых вод вроде понятно. А вот, что дадут мне тип глины, её глубина залегания, и где-то читал про текучесть грунта (поправьте если не правильно назвал)? Как, собственно, мне потом выбрать фундамент?
  8. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Бурил грунт для столбов: 10-15 см чернозем, дальше глина. Глина мягкая.
  9. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Народ где преобрести медную трубку с диаметром около 10 мм? Можно нержавейку?
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Глина - очень пучинистый грунт. Исходя из этого выбирайте тип фундамента. Вам подойдут винтовые сваи, бурозаливные сваи - по ним ростверк, УШП, НЕзаглубленный ленточный фундамент, столбчатый фундамент, фундамент ТИСЭ. В любом случае необходим расчет. По завершении строительства желательно сделать кольцевой дренаж.
  11. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    На Нагорной не смотрели?
  12. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Спасибо. Расчет специалисты делают или своими силами можно справиться? Если спецы, то может подскажете таковых?
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    нет, не смотрел, но мне посоветовали на амурской 62, там хладо оборудование продают, и комплектующие для него, говорт что там должно быть!
    Спасибо, заеду на Нагорную!
  14. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    В любом случаи надо до песка добиратся, глина эта такая штука которая выпучивает все что на ней!
  15. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    А если глина на 4 метра будет залегать, тоже надо всю выгребать?
