Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Я имел ввиду плиту. Баня - гостевой дом планируется использовать временно, пока не построится основной дом.
  2. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Конвекторы тоже вариант, но приятней по теплому полу ходить. На второй этаж думаю их поставить.
    По поводу печи, с кирпичем не хочется возиться, тем более под такую печь нужен дополнительный фундамент. У меня же планируются винтовые сваи.
  3. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Можно как-нибудь схематично изобразить, не могу догнать? Строительством не занимался никогда, знаний здесь набираюсь.
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Вот тут на моих художествах видно. Перекрытия так сделал, бруса не было в продаже.
  5. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Ок. Спасибо.
    Вот еще вопрос волнует. Для забора у меня заготовлены трубы длиной 2.3 м. Как лучше их установить: бурением грунта подсыпкой песка с утрамбовкой и заливанием бетона или просто вбить их в грунт?
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Забуриться мотобуром и кувалдой пристучать, подсыпать притрамбовать. Потом прожилинами разопрется и норм будет. Просто так забивать упаришся. Или тонкие трубы? ИМХО бетон тоже хорошо, но с мотобуром.
  7. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Трубы в диаметре 60 мм. Дело в том, что как я выше писал, у меня там глина. Зимой не поведет забор если с утрамбовкой или бетоном?
    Сосед трубы просто забивал. Правда у него грунт получше. Говорит все норм будет.
  8. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    В глину не стоит бетонировать. Лучше забить. Или сделать бурки и забутовать ПГС .
  9. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Длина труб 2.30 м. на метр забутовать достаточно будет? Забор не улетит при сильном ветре?
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Более чем. Обычно делают 0.8. На забор остается 1,5 м. Забор из чего будет?
  11. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Профлист планируется.
  12. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Всех приветствую! Поздравляю с прошедшими праздниками и предстоящим старым НГ!
    Почитал тут темку про заборы, пришел к выводу, что при моих условиях нужно бутовать, при чем бурить нужно ниже глубины промерзания. У нас она 220 см. УГВ в некоторых местах высокий, на штык. Действительно ли 1 метра достаточно будет? Некоторые говорят, что просто вбить столбы можно.
  13. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Уж очень не хочется потом переделывать
  14. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    По СНИПу у нас глубина промерзания 280. При высоком УГВ нельзя бетонировать. У меня нисходящие инфильтрационные родники, т. е. сплошной поток воды 30-40 см, интенсивность зависит от сезона. Деревянные столбы вкапывали на 80 см прошлой осенью. Зиму стояли без нагрузки. Весной сделали забор из не обрезной доски. Все стоит.
    S6300888.JPG Яма для столба. Столбы ставили прямо в воду, забутовывали ПГС. S6301096.JPG
    Забор пока не подрезан, повторяет неровновность ландшафта как во вертикали, так и по горизонтали (идет не по прямой линии, а по кругу), с его окончательным видом я пока не определилась.
  15. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Ок. Попробую сделать по вашему совету. Кстати глубина промерзания, если брать исходные данные приведенные в таблице 5.1 СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012) и рассчитать по формуле, получается 2,02 метра для Благовещенска.
