Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    При проектировании зданий и сооружений берется СНИПовская величина 2.8. Никаких коэффициентов!
    Глубина промерзания 2,05 при условии максимального снежного покрова.
    В СНИПе действительно говориться, что опоры столбов забора должны закладываться на глубину промерзания грунта путем бурения отверстий под металлические столбы с последующим их замоноличиванием бетоном (номер СНИП не помню, ищите сами). Вот только в реальной жизни я этого не встречала.
    Здесь на форуме, как правило, застройщики ищут наиболее бюджетные варианты, которые зачастую, мягко говоря, не совсем соответствуют СНИПам.
    При самострое каждый застройщик вправе считать как ему заблагорассудится. Свои решения он принимает сам и ответственность за них он тоже несет сам.
    Так что строить по правилам или экономить - это исключительно Ваше решение. В любом случае, я желаю Вам удачи! :hello:
  2. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Спасибо большое. Еще вопрос по срубу. Можно ли пятую стену сделать буквой "Г" или все же связка должна быть в двух противоположных стенах?
  3. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я в деревянных домах (сруб, брус) полный ноль:no: Сходите сюда https://www.forumhouse.ru/forums/93/
  4. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Картинку покажите!
  5. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Привет всем, давно здесь не был, т. к. не до этого было. Вопрос по расположению дома на участке.
    Если я дом следующим образом расположу, как на схеме? До соседнего участка, который имеет кадастровый номер 6,5 метров. Соседний участок, который слева на схеме, проходит процедуру межевания, и как уже известно, забор будет перенесен, как минимум по границе моего участка. Расстояние от дома до этого участка 4,8 метра (на схеме не обозначил). Красной линии проезда нет. Можно ли так?
    Красным обозначены границы участков, пунктиром предполагаемый забор.
  6. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    По скольку гараж у вас совмещен с домом то главное чтобы от гаража до ближайшей границы ВАШЕГО участка было не менее 3 метров. А вот ваш сосед в таком случае должен уже отталкиваться от вашего строения и считать 6 метров но не менее 3 метров от границы участков если это желое строение или смежное с жилым.
  7. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Спаси@Jza70, почитав ПЗЗ от 29.10.2015 г. (ст. 23.3) выяснил, что расстояние в данном случае не менее 1 м. от границы. Но и еще, как я понял, можно разместить дом по границе.
  8. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Возможно, это последняя редакция ее не читал. Но есть еще пожарный нормы по которым между жилыми строениями на соседних участках 6 метров.
  9. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Ну пока, у соседей ничего нет. Будут от меня считать. ;)
  10. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Если дом на учете не стоит то лучше сделать фото со всех сторон чтобы было видно что вокруг него ничего не строилось. А то потом доказывать придется что вы первый построились. Такое тоже бывает.
    Я например по амнистии дом оформил который строю и гараж который только в планах.
    И если вдруг сосед решит строить там где можно фактически но по документам нельзя я быстро сарай сколочу на месте гаража и доки покажу что я его оформил в прошлом году.
    Сосед у меня вредный вот я с ним и не сотрудничаю. У меня вода после дождей в начале участка собирается а течет она с сопки со стороны соседа, я хочу отсыпать чтоб не текло и предложил ему трубу у меня под участком кинуть до канавы, причем копать не надо просто кидает а я засыплю. На что меня послали в грубой форме и дали понять что это мне вода мешает. Решил так отсыплю а вода у него теперь стоять будет.
  11. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Фотки уже имеются. А с такими соседями так и надо поступать. Мы когда купили участок, перво-наперво познакомились с соседями, и не только с ближайшими. Наладили доброжелательные отношения. Теперь соседи присматривают за участком. Мы в свою очередь тоже помогаем, чем можем. Хорошие отношения с соседями много значит.
  12. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Как говориться - в семье не без урода. Сосед слева замечательный мужик. Напротив участка все время там живет и за участком присматривает, не всегда удачно но все же нормальный мужик. А вот справа соседи постоянно что-то мутят и в слух ходят матерятся. Давно бы "печеньки" им по разбивал да зять у них там полицейский (он там один по ходу нормальный но его не слушают)
  13. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    г.Благовещенск. Амурская обл.
    Ищу буровиков на скважину до 20м. Одни предлагают 2000р за метр с обсадной трубой 159 металл. Стоит дальше искать?
  14. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Я тоже в поиске, пока за 2000 нашел. В основном 2300-2500 предлагают.
  15. tumaninv
    tumaninv
    tumaninv
    @Blagov77, Я планирую до 10 марта покончить со скважиной, т. к. сейчас не сезон и цены чуть ниже чем летом.
