Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Посмотрел Визио в картинках на майле, в принципе очень похоже на Свит Хоум. Я как нарисую там чего, отпишусь.
  2. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    А я рисую только в АрхиКаде и только 2д. Трехмерная визуализация у меня не получается. Придется довольствоваться только планами...
  3. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    А кто нить пытался замарочиться выписать лес ч/з лесхоз? или может думал об этом? Но правда нужна земля в собственности и разрешение на строительство... одна особа писала на амите, что провернула подобное (охренеть можно, но я не могу другого слова подобрать, кроме как "провернула" ... когда же революция будет:mad::()... Но с нашей лесной мафией это скорее всего не реально... или реально? может стоит попробовать сообща, если единомышленники наберутся...
  4. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я согласен что это лучшая программа для инженеров. Сам видел как без ничего в ней рисовали план Бастилии когда достраивали. Но мне бы чего попроще, я не инженер, да и двухэтажка это же не телебашня. Пробую дальше Свит хоум, есть смысл для малого строительства.
  5. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Брус привозят из Шимановска 5 800 за куб любой. Если самовывоз 5 600. Если нужно, могу дать телефон.
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    У моей сестры есть скидка в Летуале 25%!
    Сегодня смотрел лазерный уровень у китайцев в Атике на 2м этаже. За 2тыр можно взять уровень с двумя лазерами, вертикаль и горизонт. За 2,5тыр с тремя лазерами. На треноге, в кейсе из алюминия. В Хэйхэ я так понимаю в 2 раза дешевле можно взять. Для стройки думаю очень пригодится, особенно на заливке фундамента.
    Присоединяюсь к отзывам по МЫ, мне нравится. Если у кого есть рекламации на их продукцию, сообщите. Кто предупрежден, тот вооружен.
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Первый этаж.
  8. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Tamagon, А гостиной не будет? Или это вы просто попробовали нарисовать? Я бы ванну с кухней местами поменял и в комнате окно на другую стену и этой стороной на юг... а размер какой? В чем рисовали?
  9. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я вот тоже набросала пока эскиз. Еще буду думать.
  10. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Tamagon, что-то с лестницей не то, верхние ступени упираются в стену. Если хотите, могу помочь с проектом. Я сначала изрисовала кучу бумаги, а потом перенесла все в программу (я ее очень плохо знаю).
  11. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    По проекту отвечу в подробностях.
    Располагаться дом будет на узком участке на склоне. Плюс панорама на город в южную сторону. В общем довольно жесткие требования к проекту. Я уже пять штук разных перелопатил.
    Входная дверь смотрит на юг. Это по феншую и по другому никак. Не на север же, выходишь на холод и смотришь в гору. Дом увеличивать не буду получится около 108 метров общей площади. Это оптимально. Собираюсь заехать в дом при первой возможности. Поэтому на первом этаже кухня, спальня и санузел. На гостиную места нет, на перспективу можно будет спальню снести и сделать большой зал, но это после доделки второго этажа. Лестницу хочу прямую, так удобней. Лестница просчитана по проге и признана удобной. Выходит лестница на площадку шириной 120 на втором этаже. Этого достаточно. Под лестницей много места там будет санузел, большой и удобный. Расположение кухни и санузла тоже оптимально поскольку канализации подвод только с западного торца. Рисовал в свит хоум 3 д.
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    И еще, ширина участка не позволит сделать полноценные сени, или как их там, поэтому прихожая- тамбур тоже внутри дома.
  13. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Народ! Расскажите сколько сейчас стоит примерно возвести коробку дома, и крышу из бруса, все вложения?
  14. Сергей356
    Сергей356
    Сергей356
    Благовещенск
    Вистникита, коробку 6х6 или 9х12 в два этажа эркерами и арками?
  15. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Читая форум по теме фундамента, читал мнение одного спеца - фундамент не должен зимовать без нагрузки, фундамент штука расчетная, в него заложена определенная нагрузка и если при морозном пучении на фундамент не чего не давит он подвергается пучению, а при оттаивании усадка не равномерная, вывод такой что нельзя без нагрузки порвет. Сосед сделал фундамент и остановил стройку до следующего сезона, так он положил сверху перекрытия и весь кирпич сверху на паллетах, посмотрим что будет к лету.
    Да и как можно делать фундамент если вы еще со стенами не определились? ни вес ни размер ни технологию.
