Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Я еще с грунтами не определилась. Весна наступать не хочет. Что касается нагрузки на фундамент, то здесь мнения делятся на два прямопротивоположных: одни за нагрузку, другие без. Я думаю, что это зависит от типа фундамента. Свой фундамент нагружать не буду. С одной стороны на коробку финансов пока нет, с другой стороны поднять до зимы ее просто не успеем.
    Расчет фундамента не займет больше часа. Это в годы застоя пока по всем СНИПам нагрузки соберешь, да формулу на трех страницах просчитаешь на логорифмической линейке...
  2. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Пока так...
  3. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Я дом строил в две руки, тока цоколь китайцы помогали, да окна с отцом ставил. За один сезон два этажа крыша + окна, второй сезон пристроил гараж - баня - мансарда - отмостка - отопление - шашлыки:).
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    a748ko. У меня был пожар в деревянном доме. Теперь у меня комплекс неполноценности в домах с большим количеством дерева. Я прекрасно понимаю, что есть противогорючие пропитки, но я бы хотела все=таки чувство комфорта.
    Маленький каркасник будем строить как летний вариант на период стройки.
  5. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    По большому счету бесполезная игрушка (китайская), хорошо работает только в сумерках, дальность днем короткая, гидро уровень рулет всегда, для фундаментов самое то.
  6. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Про Мы плохого не чего не скажу, брал только арматуру, а про саму опалубку ляпну, при заливке стен необходимо сооружать подпорки на длинных стенах, когда все это дело быстренько с миксера льешь, стеки бывает уходят от уровня потом поправлять сложно, а лить надо без простоев, монолит однако.
  7. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Стенку за раз, это не по технологии. Заливается по 2 ряда через день. Могу предположить, что и три льют, но там как повезет.
  8. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Видел как ребята из МЫ гараж заливали, делали все быстро, без выдержек в 2 дня, главное чтоб стены не уходили от вертикали. Сам эту технологию с несъёмной опалубкой не приемлю, бетон в пенопласте вот пенопласт в бетоне это другое дело. И нет проблем не с внутренней отделкой не с внешней. Опять же пожарная безопасность и крысы не кушают. Да и тепло потери у опалубки большие вот расчет - http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130409202246tfebbhs
  9. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Нормально все будет стоять, не переживайте. Думаю в бетоне не так много воды, чтобы не простоять лет 50, плюс арматура неметалическая, не ржавеет, не переживаю я на эту тему в общем...
  11. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    А кто говорит про ПСБ блок 600кг/м3, Я говорил про типа этого - Сэндвич-панель СОТА - http://opalubka-info.ru/technology-mouting.html
    И толщину утеплителя выбираете сами, как и сам утеплитель и толщина бетона опять же за вами. А не то что диктует производитель типа "Мы". Да и 10 см утеплителя для Амурки очень мало, к тому же в опалубке 5 см внутри стены, это не эффективно работать будет, промерзание бетона не к чему.
  12. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    a748ko не хочеш так строить, не надо. Блоки разные есть для несьемной опалубки. Снаружи может быть и 10см ППС и 15, разница в цене не большая. Мне думаю подойдут те у которых внутри 5см, снаружи 10см. Толщина стены 30см. Бетон мне лишний тоже ни к чему, из этого можно построить многоэтажку, а с моими 2мя этажами и этого бетона с запасом.
    СОТА мне тоже нравится, только где поставщика взять такого в Благе? Я так понимаю панели СОТА изготавливаются в цеху под размеры заказчика или по проекту. Плюс монтаж с применением спец оборудования и обученым персоналом... Это примерно 40-60% от стоимости материалов, это как минимум, за работу.
    Эти деньги я хочу оставить себе, за работу.
  13. Strannyks
    Strannyks
    Strannyks
    Благовещенск
    A748ko,
    В следующую зиму (выбирайте похолоднее день) я Вам покажу здание в 240 м2 отапливаемое электро-котлом мощностью 7 кВт. Из этой именно опалубки (5+5). Котел работает не на полную мощность. Снаружи - простой сайдинг, внутри ГКЛ. Дополнительных утеплителей нет...
    Зы. Здание не мое - мы в нем арендуем помещение...
  14. a748ko
    a748ko
    a748ko
    Благовещенск
    Не кого не думал отговаривать, я думаю каждый из нас ищет лучшее для себя.
    Хорошо если 7 кВт хватает на такую площадь для +23 С внутри. Остается только в минусе пожарная безопасность, и небольшие неудобства с внутренней отделкой (дополнительные расходы на армированную штукатурку, стены из ГКЛ, и тд).
  15. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я тоже сказки люблю... Мне в детстве нравилась про трех поросят особенно... Но и там прав оказался тот у которого дом каменный. Солома и доски мне с тех пор не нравятся.
