Давайте обсудим: что, где и по какой цене. Опыт строительства земляков
Тема в разделе "Благовещенск, Амурская область", создана пользователем Savisa, 20.03.13.
  1. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Tamagon, молодец! За выходные сделано очень много! Так держать! Работали, наверное, от восхода и до заката?
    P. S. У меня такой же стол на даче, так же стянула уголками, только на прошлой неделе покрасила:)]
  2. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Сварил, два листа 2 мм железа, между ними расстояние не более 1 см.
  3. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Заинтересует еще подробнее отпишусь позже так как очень занят. На фото почти окончательный результат. Для дома позже буду делать 3 шт по 3 м. кв каждый, но за место стекла будет евростеклопакет.
  4. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    Конечно, заинтересует! Буду ждать.
  5. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Пасмурно, плохо!
  6. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Всем здравствуйте!
    Доделал каркас стен, правда без окон и дверей но это детали. Начал делать перекрытие. Доделал септик (поставил трубу для откачки и закопал все это дело). Очень мешает погода. В выходные, когда помогает отец и друг иногда, приходится работать под дождем. Короче дело идет) Думаю доделаю перекрытие, займусь стропилами для плоской крыши, начну забивать проемы в потолке какими нибудь дешевыми досками, может необрезными. Ну и запросил рассчитать металл на крышу. У знакомого какие-то скидки, обещал помочь.
  7. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    А потом чем проемы будете заполнять?
  8. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Снаружи ОСП 12мм, изнутри ОСП 9мм. Утеплитель эковата. Потолок подошью необрезной доской 20кой и картоном заложу, задую эковатой и сверху мембраной какой-нибудь закрою и всё.
  9. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Эковатой я ни разу не пользовался. Где она продается по дешевле...
  10. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Я нашел в Благе в одном месте только, на Магистральной. Между Пионерской и 50лет вроде. Там коттедж двухэтажный сайдингом обшит, на нем реклама.
    Думаю в Хабаровске тоже должна быть, но не искал, да и транспортные встанут наверное дорого.
    Неделю назад уточнял цены с работой. Перекрытие 1900р/м3, Стены 2900р/м3, влажное нанесение 4900р/м3.
    Перекрытие получается дешевле чем пенопласт.
  11. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Прикольно! Надо подумать...
  12. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Какой то кошмар, льет и льет!
  13. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    С коллектором была проблема такая, изначально после заправки системы, она не работала (воздушила). Справился, воду стал закачивать со сливного крана внизу, а также поставил автоподогреватель сгоревший но мини центробежка в нем работает. Покрутил ей выгнал воздух. Сегодня было солнце, бак нагрет без центробежечки до температуры, что бы помыться и тепло до поздна сохраняет. Я в принципе доволен, единственное у китов надо купить центробежечку от солнечных батарей (в районе 700 руб), что то типа фонтанчика (в нете есть видео), но нужно, что бы были с 2 концов штуцера. С циркуляцией еще лучше будет работать.
  14. Tamagon
    Tamagon
    Tamagon
    Благовещенск
    Каркас готов! Всю неделю доделывал каркас. Сегодня привез ОСБ и все обшил снаружи. Осталось зашить 4 маленьких кусочка. На фото начало процесса, инструмент. Все делаю один, даже нравится, все получается.
    В результате пришурупил все листы докуда дотянулся. Завтра возьму лестницу полегче и прикручу листы до самого верха, лестница что на фото весит наверно килограмм 35-40, ее уже надоело таскать, хотя надежная, крепкая. Прикрутил сегодня 300 саморезов, Шуруповерт даже не заряжал, простоял 2 месяца и налегке все прикрутил, сила! При монтаже прибивал скобу снизу, на нее ставил листы, таскал веревкой с крюком, накинул на плече и удобно нести. Точностью сборки каркаса доволен полностью. Листы везде легли как родные, только один стык пришлось сделать впритык, из 25 стыков, думаю почти идеально. Это еще раз подтверждает что нужно пользоваться проектом, хоть и самодельным. У меня никаких подгонок и перемеров, все детали четко по проекту выпилены. Теперь можно убирать внутри распорки. На завтра доставка досок на крышу, фанеру трехслойную на подшивку и металл кровельный. Дожди и правда замучили. Дороги размывает, непролазная грязь и промоины. КАМАЗ не может привезти гравий для ремонта дороги, ждет погоды. Приходится искать грузовики 4вд, а это не так просто.
  15. hurka
    hurka
    hurka
    С. Чигири
    Я вот тоже думаю эковатой утеплить перекрытие. какой толщины надо сделать? или все таки базалит? цена одинаковая
