Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Чего таких нанимать то ?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Или водопровод оттаял :).
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @Манах, а это уже от аппарат зависит (ПВ) и продолжительности КЗ, сгорит он при таком КЗ и на таком токе (А) или нет. :aga:
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Когда в КЗ, допустим, ток 160А, то аппарат потребляет из сети меньше чем когда в дуге горят эти самые 160А. Умножаем напряжение на ток и смотрим.
    Единственно какой выдаваемый ток сварочным аппаратом в режиме КЗ смогут выдержать диоды на выходе.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    На вашем не видел, но писал не просто так, а как физик по образованию :|:
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Вот и вы подтверждаете правильность хода моих мыслей и @Моргмаел подтверждает. Даже примеры их практики приводит.
    Данная опция даже больше относится не к функционалу аппарата, а к безопасности на месте проведения работ. Понятно, что нужно принимать меры предосторожности, понятно, что надо всё выключать, когда уходишь, но знаете ли... Если уже придумали дополнительную степень защиты, ты решил, что она тебе нужна, значит она должна быть.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Наверное так.
    Только антистик, на качестве сварочного шва, ни как не отражается.
    Многие производители по разному ее реализуют.
    Те у кого аналоговое управление, делают ограничение минимальным током (примерно 10-15 ампер).
    Те у кого микроконтроллер могут делать так, как хочется.
    У того же Форсажа, при залипании электрода, можно его даже не отрывать, а пойти перекусить и при этом аппарат потреблять из сети будет даже меньше, чем на холостом ходу.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Сергейб3, Рекомендации по экономии эл. энергии? :hello::aga:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно и так сказать.
    И вентилятор не включается, так как преобразователь не работает.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Абсолютно с Вами согласен.
    Разобравшись в вопросе "что и для чего нужно", разделил бы понятие Antistick на две разных функции:
    1. Антиприлипание - когда аппарат делает что-то, чтобы электрод не прилип. Отчасти это реализуется функцией форсирования дуги.
    2. Защита при прилипании - когда несмотря на все усилия сварщика и аппарата электрод прилип и пошел ток КЗ. В этом случае аппарат полностью отключает ток.
    Назвать это можно каким-нибудь громким словом StickProtect :|:
    P. S.
    Производители, налетайте на идею, у всех аппаратов три функции, а у вашего будет четыре :aga:
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это называется "Форсаж дуги",но никак не антистик.
    Такая реализация есть отчасти не у всех аппаратов.
    Большинство просто снижают ток.
  12. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я в доле 50х50?:)]:aga:
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А я как-то иначе написал :faq:
    "Отчасти это реализуется функцией форсирования дуги".
    Дело в том, что представитель авроры пишет, что и Antictick у них работает аналогичным образом!
    Давайте перестанем гадать и дождемся официального ответа.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Однозначно! Иначе никак!
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Коммерсанты блин. ;):)]
