Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Причина была лопнувший наконечник.
    А следствие расплавленное олово от нагрева плохого контакта и вытекание олова.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Есть смысл вскрыть у себя посмотреть ?
  3. Лехан22
    Лехан22
    Лехан22
    Волгоград
    У меня был недокручен болт, который стягивает пятно контакта платы и само гнездо для наконечника кабеля.
    И потом он так прикипел (сталь и латунь !), что я ему голову отвернул при откручивании.
    Поэтому и пришлось изобретать велосипед со сквозным болтом и гайкой с шайбами.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет конечно.
    Процент брака бывает везде.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Приобрел 2 недели назад Оверман 160. Изначально хотел под кузовщину, но пока не пробовал.
    Хотел брать Циклон ПДИ 181. Но в магазине оказался Оверман 160, дороже лишь на 1500р. К тому же, по Авроре у магазина есть сервис, а Циклон сказали 100% в Ростов отправляют.
    До этого варил Ресантой САИ 140. Спалил около 100 кг электродов (работает до сих пор).
    На Овермане спалил первые 5 кг проволоки. Впечатления не передать. Варит в любом направлении, любые швы. Потолочные без проблем (электродом до сих пор отвратно такие швы получаются). Скорость как минимум в 2 раза быстрее, чем электродом.
    Варил проф. трубу со стенкой 1,5-3мм, уголки и пр., толщиной 4мм. Больше мне и не надо. Для 4 мм ток ставил 120А. Пробный шов сломать не удалось, лишь металл погнул. Пробовал 1мм листы приваривать. Получилось, но не красиво, надо еще тренироваться.
    Приваривал к водопроводной трубе 2 резьбы. С первого раза получилось герметично, хоть и не красиво.
    В общем, аппаратом доволен на все 100%.
    Сейчас купил какую то китайскую проволоку HTW-50, написано аналог СВ08Г2С, но на 200р. дешевле. Пока не пробовал.
    По поводу дискуссии об антизалипании. Намучился с этим на Ресанте, особенно когда электроды подсырели. Лучше бы его не было.
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Поздравляю, второй год пользую Оверман 200, по большому счёту тоже самое. Впечатления изначально аналогичные, хотя до этого год тренировался трансом Циклон ПДГ 160. Единственное что не нравится в ПА - надо зачищать :|:.
    Проволока нормальная, варил такой. Никак не прикуплю ЭСАБовскую, жаба тварь такая :|:.
    @Badi83, Варишь в углекислоте или смесь ? Я в углекислоте, её проще приобретать, мне по крайней мере.
    Удачи .
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    В углекислоте. У нас за обмен балона 400 р берут. У меня просроченный был, пришлось еще 800р отдать. Итого 1200р вышло.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Нормально, у нас по барабану какой - 750 .
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это нормально и очень дешево.
    Зато у Вас еще на пять лет без поверки.
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А где гарантия что дали то что надо, может ему (баллону) осталось два понедельника до часа Х. Мне на обмен дали с таким количеством штампов что может показаться что присутствуют знаки с пирамиды Хеопса :)]. Так и не понял что по чём :|:.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А зачем ему ещё на пять лет, если он варить собирается. Заменит ведь всё равно раньше. У нас в свои баллоны не заправляют, хотя, и можно попросить, если очень хочется.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Уже третий баллон заменил. Смотрят год поверки на привезенном баллоне и на обмен выдают с тем же годом. Но это уже в другом месте (контора посерьезней) и по 450р. В первом месте (где по 400р) какая то шарашкина контора была, можно было выбрать из того, что есть в наличии (баллонов 15) с любой датой поверки (мне повезло и был один свежий).
    Как то быстро расходуются. Когда конкретно варить начинаешь, по 8-10 часов в день (с перерывами), то на неделю хватает.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может давление (расход) выше нормы устанавливаете. Или не закрываете баллон и редуктор на ночь. Бывает, что в таких случаях клапан может травить потихоньку. У меня сейчас вентиль на баллоне травит в закрытом состоянии, приходится оставлять его открытым, а газ перекрывать. редуктором только. Случайно заметил, а то газ бы закончился быстро. :)]:)] Или Вы десять часов каждый день непрерывно варите?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Навес варил 12м х 4,5м. Всеми днями. С перерывами на отрезать, замерить, разметить, зачистить ...
    Итого 3 недели, но не каждый день (полных рабочих дней около 2 недель). Спалил 2 баллона и 3 катушки (по 5кг) проволоки.
    Редуктор перекрываю, но он не травит. К утру давление на манометрах не падает.
    Давление ставлю 0,18-0,2 мПа.
    Заметил, что с 7мПа до 5мПа давление падает долго, а с 4 до нуля может за день упасть.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это на входе в редуктор, наверное. Нормально тогда.
    Великовато маленько давление на выходе. Или Вы варите на улице и там дует ветер?
