Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @dashnik, я плюсы перечислял! У меня сантиметр шва на полуавтомате выходит дешевле, чем на ручной дуговой!
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Сосуды под давлением, котлы, буферные емкости итд с давлением до 3х кг/см2.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Еще есть сомнения по газам для чернухи СТ-3, Углекислота или газовая смесь Аргон+ Углекислота?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да по паробану. Хотя... Начните с углекислоты, потом попробуйте смесь. Иногда самовнушение очень сильно может повлиять на сам процесс. Точнее, на удовольствие от процесса.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Типа варил углекислотой была фигня полная шов корявый разбрызгивание итд, а на смеси почти идеал? :aga:
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Алексей чет, будет мелкосерийное производство, или редкие единичные заказы? Я вот к чему, может посмотреть в сторону более мощного полуавтомата с питанием от 380? Кстати углекислота дешевле, хватает её на дольше, с регулировкой индуктивности и некотором навыке можно свести брызги к минимуму, и получить вполне достойный внешний вид!
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    От настроек зависит. Я умудрялся и 2мм прожигать и 5мм. Еще пробовал ради интереса квадратную трубу с зазором в 5 мм приваривать (наискость, но с прямым торцем), фиг оторвешь.
    Вот только на толстый металл проволоки больше уходит, электродами в этом случае дешевле.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я, в бане на печной трубе прочистной лючок приваривал, там зазор около 10 мм был, да ещё со стороны стены хрен подлезешь. Но ничего заварил, даже герметично получилось. Правда вид шва скорее в кроилово можно выставлять! Вечером, если не забуду сфоткаю, закину сюда ради прикола!
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Пока планируется только единичные заказы, также в процессе хочу так сказать оттачивать свои навыки сварщика (на не ответственных элементах).
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    На единичные заказы я думаю овермана вполне хватит. Только сеть должна быть нормальной!
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не обязательно так, но случается по разному иногда. :)]:)]:)] Многое зависит от расстояния между мизинцем и указательным пальцем в растопыренном положении. :)]:)]:)]
  12. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! сегодня стал счастливым обладателем сварочного полуавтомата AURORA PRO OVERMAN 180! Взял про волку 0,8 мм, для сварки Ст3 с толщинами 2-4 мм будет достаточно, кто какую использует?
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Навес такой проволокой сварил (около 15 кг), из проф трубы 2-3мм. Столбы 5мм, нормально, только расход на такую толщину (5 мм) высокий.
    Пробовал машину варить, можно, но как бы точками, нажал-отпустил, передвинулся немного и так весь шов. Звучит долго и напряжно, но на самом деле просто и быстро.
  15. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не засекали примерный расход проволки (газа) на 1 пог. м шва мет 3-4 мм?
