Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @den210, Напишите, на каких параметрах велась сварка, какая проволока использовалась. То, что вы довольно легко сломали прихватки ещё ни о чем не говорит, на то они и прихватки.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Но и по ним видно что металл далеко не жесть, плюс арматура, а если зачистить, добавить ток и индуктивность то и должно получиться .
  3. den210
    den210
    den210
    Углич
    Волтаж 23
    Подача120
    Индукт 3
    На толстом просто лучше видно плотность шва .
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @den210, газ в литры переведите, сквозняк был? В каком положение была кнопочка быстро-медленно?
  5. den210
    den210
    den210
    Углич
    Усилие на излом становиться чуть больше если вольтаж убавить на18
    Чета не догоню пережигает штоль шов как.
    Проволоку другую может пробовать но на этой старый аппарат держал крепко но цвет шва был темнее.
    Да печалька вобщем!
  6. den210
    den210
    den210
    Углич
    Кнопочка сейчас на быстром.
    Но и медленнее побывал.
    Редуктор кислородный.
  7. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Волтаж 23 наверное многовато будет
    вот мои некоторые средние настройки для тонкого, среднего и толстого металла, газ сварочная смесь, проволока 0.8.
    Когда привёз аппарат всё настройки подбирал народным методом тыка ;) то есть чтоб не трещал, не срал:aga:, брызги не летели, не пережигал или не проваривал :hello:
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А есть кто-нибудь Москве, кто мог бы практически научить работе?
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пока сам всё не попробуешь не научишься, с такой же пользой можно и обучающее видео смотреть, руками руками ...
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    В том то и смысл, чтобы начав пробовать не наделать ошибок, и чтобы понять что делаешь не так.
    Я не раз убеждался что самое главное - постоянная практика
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Не обязательно сразу варить к примеру авто, масса всякого другого добра от лопаты до ведра .
  12. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Это вы описываете перегрев или пережог металла, которые обычно возникают из-за чрезмерно больших сварочных токов или низкой скорости сварки. При перегреве увеличивается размер зерен металла и снижается прочность сварного шва. Перегрев устраняется термообработкой. При пережоге металла происходит его окисление по границам зерен. Пережог может еще возникать из-за недостаточной защиты сварочной ванны.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Попробовал первый раз варить
    Не могу понять в чем косяк - то-ли веду слишком медленно, то-ли ток большой.
    Ток около 90а, напряжение 17в.
    И ещё - при старте бьёт в руку, и иногда отскакивает кусок проволоки
  14. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Добавлю к выше сказанному - хороший контакт массы и чистый металл .
