Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    @Никонорр, Если бьёт в руку, значит скорость подачи велика для этого напряжения. Следовательно, чисто теоретически, или надо убавить скорость подачи, или добавить напряжения. И очень много брызг.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @dashnik, а почему может быть много брызг?
    И ещё вопрос - такое ощущение что на выходе редуктор подтравливает, как ни пытался сделать герметичный вывод - не получается.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так ведь уже говорили много раз про брызги. Основная причина- неправильно установлены параметры. Подача-напряжение, ну и если есть, индуктивность. Редуктор на выходе травить не должен. Там же полусфера. Если только там раковина. И не могли же Вы взять штуцер от горелки малютки. Открутите гайку, посмотрите, может что с резьбой не так.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надо нормальное давление 0,8 дать и будет ясно откуда :)]:)]
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Про такое не забывается. :)]
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это как пошёл в первый раз и всё...:)]
  7. Teslacoil
    Teslacoil
    Teslacoil
    Здравствуйте! Занимаюсь ремонтом ПА и вот столкнулся с AURORA Polo 160 ведет себя так при включении на плате загораются два зеленых диода и посередине между ними горит красный диод, как я понял это какой то сигнал об ошибке, но не где не нашел что он означает. Аппарат варит на слабом токе при этом на регулировки нет реакции.
  8. 79063657152
    В Авроре 160 адаптив Евро рукав не до конца заходит не пойму так должно или брак.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Так он же гайкой должен поджиматься. Без гайки уплотнительная резинка может не давать .
  10. 79063657152
    Здравствуйте, там нет уплотнительных резинок, гайка закручивается на несколько витков но до конца не поджимает, я думаю что вилка с розеткой должны плотно соединяться.
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может что то мешает, так то евро разъём входит плотно, а гайка больше для фиксации .
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Чаще всего причиной этому - длинный проволочный канал (спиралька) которая одним концом упирается в разъм рукава, а другим в прижимные ролики. Разъедините прижимные ролики и если всё встанет на место, нужно просто эту спиральку укоротить примерно на сантиметр.
  13. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Уплотнительная резинка там есть, она надета на разъёме на газовой трубке. Чёрное маленькое резиновое колечко.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда берёте колумбус, измеряете длину и наружный диаметр газового штуцера и направляющей канала на евроразъёме горелки и внутренний диаметр и глубину куда это вставляется на евроразъёме аппарата.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Направляющая трубка длинная. Там даже вроде на фото видно.
    Ну оно никак не помешает установить вплотную горелку.
