Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. 79063657152
    Спасибо всем, установил как есть, работает, решил что так должно.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Работать то будет, но так не должно быть.
  3. maxim0709
    maxim0709
    maxim0709
    Одинцово
    Может кто подскажет где это уплотнительное колечко резиновое купить, а то на моем аппарате лопнуло и найти подходящее неполучается.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Шарик оплавленный с проволоки откусываете?
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Господа!
    Притарил я себе 160-адаптифф. (пока едет)
    Вопрос: Кто-нибудь знает параметры подающего ролика? (дыраметр внутренний/внешний/толщина)?
    А то за брендированные в 3 конца платить жаба душит...
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Спасибо
    на "адаптифф" ролик 30/10/10
    Он же на Спидвеи 160,175,180,200
    На Оверманы 165, 185, 205
    Динамику 1600, 2000
    Полу-175
    Совместим с ПТК Мастер МИГ С, Ф, Синерги Д, Рилон МИГ ГДМ.
    По ходу Аврора серьёзно занялась унификацией компонентной базы. Да и весь остальной китаепром - тоже.
    Без брендинга ролики значительно дешевле (выражаясь мягко).
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Получили прибор?
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Sturgeon52, Ага. Ещё не открывал. Жарко. Не хотелось заниматься чем-то, что горит или поджигает :)
    По серьёзному он мне через неделю только понадобится.
    Если что-то посмотреть - говорите сразу, посмотрю, напишу.
  10. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Заявлена потребляющая мощность 5, 98 КВт, это примерно 27 А. На евро вилке допустимый ток 16 А, а питающий провод 3 х 1,5, значит может выдерживать длительно максимум 15 - 18 А, это примерно 4,1 КВт. Я понимаю, длительно на полной мощности сварочник использовать не буду, но это вполне возможно и главное не запрещено! В электронной документации, да и в бумажной тоже прописана возможность подключения удлинителя до 30 м 3 х 2,5, что вполне уже подходит для подключение. Но комплектовать с вышеуказанными проводами и вилками это вызывает серъезные сомнения по электро и пожаро безопасности.
    Подобный вопрос оставил на офф. сайте авроры, но там они последний раз отвечали месяц назад.
    У Вас такие же маркировки на вилке и на питающем проводе?
  11. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Я так думаю, что добраться до максимальной мощности аппарата можно на электроде 5 мм, на резке. В своём хозяйстве проще болгаркой. При работе 4мм электродом у неона 180 сначала руку через крагу жечь начинает, и только потом розетка греется. Но это при нормальном качестве розеток и удлинителе ког 2×2.5. На полуавтомате старую слабую уже розетку подогрел, стыкуя 14 швеллер с накладками.
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Правильно, но тут вилка 16А и провод 3 х 1,5, при потреблении 5,98 КВт. Менять сразу провод, можно слететь с гарантии. Только как ее дают на 2 года, заведомо зная о таком важном и слабом месте.
  13. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Если верить интернету, то 3×1.5 это 4.1 кв, аппарат бытовой, режим работы и токи обычно далеко от максимальных. Эти аппараты не покупают для сварки рельс. Как то так.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Там 4 оф. максимум.
    ПУЭ нам говорит, что ток для 1,5 квадратов, проложенных открыто - 23А.
    У адаптиффа КПД 85%, коэфф. мощности - 0,7. макс. ток в режиме MIG при безостановочной работе - 95А.
    На 160А - 2,5 минуты максимум. Ну, при прохладной погоде больше, но при прохладной и кабелю легче.
    Если варить проволокой-копейкой на всех парах (а копейка - максимум), то как-то выходит 100А * 20В / 0,85 = 2,3кВт
    Электродом 4 я насчитал 4кВт в прыжке. (он больше 150А на электроде не разрешает).
    Т. е. нет ни одного маршевого режима с ядрёным потреблением. Видимо, речь идёт об импульсах в момент поджига и т. п.
    В конце концов, я как-то варил не один год 250-ым ММА-инвертором (который выдаёт реальных 189А, по праздникам - 200, но столько не требовалось ни разу), ни разу розетка не нагрелась :)
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Не путайте проводник проложенный открыто и в изоляции, тем более их 3 в одной.
    В тех. документации указана мах. потребляемая мощность от сети - 5,98 КВт, от нее и надо плясать, а КПД 85% уже к потреблению на выходе. А это даже не 23 А, а все 27А.
    Сегодня было далеко не прохладно, да и дней 10 последних +32 - + 34 было. Он уже будет на пределе работать.
