Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Повнимательнее, это про провод, а вопрос ещё и про вилку в 16А? А потребление заявленное в 5, 98 КВт?
    А где прописано, что нельзя варить этим аппаратом рельсы? Есть тех. документация с характеристиками, а что там будут варить это вопрос второстепенный, рельсы или доменную печь. На эту продукцию есть сертификаты, лицензии разные, допуски, проверки, испытания и т. д. и как это всё вместе вяжется :no:.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня через евровилку подключена тепловая пушка на 5кВт при 230в, с учётом всех падений сети на максимуме 21А кушает, И вилка и розетка много лет работают, но это всё предел, чуть тёплое, Просто надо всё содержать в нормальном состоянии, а если у вас всё болтается, то и более мелкие потребители это всё поджарить могут
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да, открыто, в ПВХ/резиновой изоляции, 3-жильный. ПУЭ рассматривают провода в сборе, а не проводные жилы.
    Не возражаю. Если кому-то надо - то я не против.
    Только вот откуда информация о 1,5 квадратах в шнуре? Я его не разбирал, провода не измерял. Вы разбирали?
    P. S. Только что пнул ногой САИ-250. Он 12 кВт по паспорту жрёт, если все крутилии выкрутить.
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    В инструкции, в разделах максимального тока, макс. диаметров проволок и элдектродов, а также ПН 25% на максимуме и ПН 100% при 100А.
    Если вы сможете сварить рельс проволокой 1 при 100А - то Ок. Это не запрещено ничем, кроме здравого смысла.
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    :)] Так на нем написано
  6. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    При чем тут Ваша проволока. Выше писали уже электрод 4 - 5. К примеру мне изредка надо проваривать лист 8 - 10 мм. И что тут необычного, что смущает?
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да нет проблем.
    Если хотите варить 10-ую фольгу током 150А - варите. Кто против то?
    5-ым электродом...
    На 150...
    И фиг его знает, почему в инструкции максимальный электрод - 4. Ерунда какая-то написана.
    Мне как-то всё равно. Мне нужна машинка для фольги 3, край - 4, а фольгу 1,5 - 3 оно варит единичкой на соточке.
    Не приходило в голову читать даже.
    Ну и как, сильно горячий провод-то? Я чисто на пробу метра 2 фольги 2-ой порошком-единичкой поварил, нагрева провода не ощутил.
    При том, что подключен через удлинитель (25м 3x2,5)
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Я после покупки только проверил работоспособность, толком не варил. Про нагрев сказать ничего не могу.
    Всё-таки подключать напрямую 3х1,5 с вилкой 16А и через такой удлинитель (25м 3x2,5) разница есть.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Никакой практической. Проверено другими инверторами на всех разумных токах.
  10. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Screenshot_2023-08-09-21-29-37-108_ru.yandex.searchplugin.jpg Screenshot_2023-08-09-21-28-37-292_ru.yandex.searchplugin.jpg Обычно даже не заморачивайся, поработал - проверил, греется, значит розетку пора списывать. Поискал х-ки, заскринил, оба работали как придётся, с разными удлинителя
  11. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Вы проверяли 3 х 1,5 провод и 16А вилку с нагрузкой в 5,98 КВт?
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Sturgeon52, Если вы считаете, что 160-ый инвертор при работе 1-ой проволокой потребляет 5,98, то ДА.
    Куже того, в этом удлинителе долго работал (и может будет работать) электродный аппарат, с паспортными 12кВт.
    Вот такая вот незадача. С исправным предохранителем в 16А типа C.
  13. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Да чего вы прицепились к своей 1 мм проволоке, забудьте уже её.
    При чем тут ваш удлинитель, первоначальный вопрос о питающем проводе и вилке. Они не соответствуют по безопасности по отношении к заявленных характеристикам.
  14. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Вам шашечки или ехать? Если берёте максимальную мощность, делите её на пв, так вроде бы правильнее. Сколько отзывов не читал, обычно аппараты по перегреву уходят в защиту раньше чем розетка. Контур 205 у меня старую розетку подогрел, но там до 40 а в максимуме потребление.
  15. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Нам пожара не надо. Потому и читаем вначале характеристики, в данном случае в паспорте и в реальности на проводе с вилкой.
    В Вашем случае, при заказе такси подают Вам вместо мерседеса велосипед, да еще говорят крути педали сам. А Вы в ответ: да не вопрос, раньше на других велосипедах крутил и ни чё, везде успевал. Заплачу за такси и поеду на велосипеде.
