Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Вопрос пльзователям аппарата 200, будет ли варить такой аппарат железо от 4 до 10, тоесть приварить к трубе 8-10 стальной лист 3-4, будет ли провар хороший или не стоит даже надеяться...
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    @orionich,
    Для металла 10 мм: если в режиме MIG/MAG, то при условии нормальной подготовки кромок варить конечно будет, но это очень долгий процесс. Если в режиме MMA, то максимальный ток в 160А позволит использовать электрод максимум 3 мм, что для такой толщины металла маловато будет.
    А вот листы 3-4 мм будет варить нормально любым способом (не важно к чему).
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @7profy, Ток 160 А для тройки, не многовато будет? А вы металл 10 мм в один проход варите? Честно, у меня оверман 180, слабоват он для 10 мм, хотя с Х образной разделкой за несколько проходов сварить можно!
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    @ep331, так я о том и говорю - что полуавтоматом варить 10 мм - это "долгий процесс" - кромки надо разделывать и варить в несколько проходов.
    Про MMA. Лично у меня Оверман 180 - там нет MMA. В этой теме уже писали, что 200й аппарат максимально с 3 мм электродами работает комфортно. Возможно и 4 мм электрод ему подсунуть. Но есть подозрение что не хватит запаса тока. Сугубо мое личное дилетанское мнение)
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Да, на овермане 180 нет ручника. У меня ручника 2, один самодельный трансформатор с выпрямителем, тянет 6 без проблем, второй малыш фубаг 120 с максимальным током на выходе 80 А, так вот если правильно организовать процесс, то фубагом 3 с рутиловым покрытием варить вполне комфортно! Я кстати тоже в сварке не профессионал, но варю уже около 10 лет. Уголки 50 к 108 трубе на заборе приваренные электродом 2 в несколько проходов вопреки мнениям некоторых "профессионалов" за 6 лет так и не отвалились!
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Кстати @orionich, так и не озвучил какое изделие он будет сваривать из стали 10 мм, и из какой стали! А то это может быть 10 мм пруток приваренный к забору в качестве декорации, а может быть сосуд работающий под давлением. Я когда покупал овермана, я знал что буду им варить профильную трубу с толщиной стенки 3 мм, это его основная работа, варил им также жестянку 0,8 мм и арматуру 16 мм, но основное для него профильная труба!
  7. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    На данный момент варю ММА при электроде 3 мм ток максимум 100А это для сварки конструкций где присутствует металл 8-10 мм, при сварке 3-4 ток 70-80 А. сварочник ресанта 160 А
    использется для герметичных металлоконструкций типа рессивер воздушный и т. п. тут вот котел в соседней ветке понравился, хочу сварить для себя, но там лист 3-4мм.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Сложно будет без навыка обеспечить герметичные соединения полуавтоматом, с виду шов идеальный, а зараза течет! Для 3-4 мм даже моего овермана 180 за глаза при правильной разделке!
  9. 7profy
    7profy
    7profy
    Ну тогда Оверман тоже без проблем с этим справится.
  10. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Какой то не однозначный ответ, так справится или нет, кто ниб варил им такие толщины черного металла ?
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    Какой-то не определенный вопрос. Металл то ли 10 мм, то ли 3 мм. То ли MIG, то ли MMA. Каким электродом или проволокой варить планируете свое железо? Аппарат выдает заявленные характеристики. А устраивают они вас или нет - вопрос к вам.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    7profy прав, надо начать сначала и помедленнее.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для металла 3мм, проволока нужна 0,8-1,0мм и ток для провара около 150 ампер.
    Для металла 10мм, проволока нужна 1,2мм и ток для провара около 250 ампер.
    @7profy, вот и ответьте вопрошающему на такой простой вопрос, можно 200тым варить или нет. :)]
    Тем более у Вас 170ти амперный. ;)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, на 0,8 не каждый аппарат вытянет 150 ампер, а десятку на разных токах варят, даже если проволока 1,2. Просто видел, чем был удивлён (я про 1,2), хотя сварщика знал лет много.
  15. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Я варю металлоконструкции в которых присутствует одновременно толщины черных металлов (ст3) 10 мм и 3-4мм, конструкции - герметичные сосуды. на данный момент варю ММА ресанта 160А, варю электродом 3мм при сварке 10 мм стали варю максимум 100А, а 4-ку на 60-70А, при токе 160А свободно режет электродом любые толщины от 10мм и меньше. вотт и задумал брать полуавтомат думал что такие же параметры как и у ММА. Вся загвоздка в том что у меня только 220 вольт, но линия хорошая тянет плазменный резак на полном токе 160А
