Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Дело в том, что на 220 не делают плазменные установки током в 160 ампер. Либо это чистой воды развод.
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    @orionich, скажите, а вы характеристики Авроры изучали? Отличие полуавтомата от MMA представляете?
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    3-4 мм сварить вообще проблем нет. Десятку, тоже можно, проблема будет только в количестве за определённый отрезок времени, ну и при соблюдении каких то технологий.
  4. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    физически нет, поэтому и спрашиваю... знаю только что автоматическая подача проволоки (электрода) и нет шлака. в целом то конечно все знаю но просто не когда не видел как варят полуавтоматом мощные конструкции, видел только как жестянку варят
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Не, знаю можно здесь давать ссылки на сторонние форумы или нет, но сходите на чипмейкер и пообщайтесь c ROMAN-WELDER он варит большие толщины полуавтоматом. И ещё раз повторю, хоть у полуавтомата и нет шлака, без навыка сварить герметичный шов довольно таки трудно!
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но не Авророй 160-амперной?
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Сергейб3, Спасибо, что отредактировали сообщение! Вот и я говорю, пусть сходит, пообщается, и не питает иллюзий! Не прогреет он металл 10 мм на 160 А! @orionich, Как бы правильнее сказать, нельзя сравнивать токи на ручнике и полуавтомате, на полуавтомате при той же толщине свариваемого металла, ток будет больше. Можно сходить в магазин, попросить инструкцию к Авроре, там есть примерная табличка толщин металлов и токов. Кстати, вопрос а оверман 200 потянет проволоку 1,2 мм? Для 180 - 1 мм предел кто бы чего не говорил! Вчера мне профессиональный сварщик краны отсечные вваривал, труба 40, толщина 3,5 мм. Так вот покрутил в руках горелку, положил, разделал трубу, взял ЛБшку (LB-52U), прошёл корень, зачистил, наложил второй шов, и красота и не течёт. На вопрос почему не полуавтоматом, ответил, электродом надёжнее будет!
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Здесь не очень корректен вопрос.
    Проволокой 1,2мм, можно варить токами от 60 и до 350-400 ампер. Но на малых токах трудно будет выставить режим и правильнее будет поставить проволоку 0,8мм, а на больших токах ограничение будет только от максимальной скорости подачи.
    Если брать Аврору оверман 200, то горелка идущая в комплекте не позволит поставить проволоку 1,2мм и ролики механизма нужны побольше, а так 30 Ваттный движок потянет. Но не стоит забывать, что ПВ у него 40% и варить проволокой 1,2мм, это не целесообразно. Лучше поставить 0,8 или 1,0мм.
    А ограничение толщины провара, будет в ограничении максимальной скорости в 12м/мин.
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я и имел в виду механизм протяга.
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Сергейб3, Расскажите пожалуйста про регулировку скорости подачи на овермане 180, я отталкиваюсь от заводской таблички, и потом регулирую под себя на тестовом куске металла. Регулировки там странные. кнопочка высокая скорость - низкая скорость, скорость проволоки изменяется, ручка регулировки тока, засекали по секундомеру, изменения скорости подачи почти нулевые, где-то делал табличку, потом найду, если интересно выложу попозже, когда с переездом разберусь. Кстати тестировали 4 разных аппарата.
  11. 7profy
    7profy
    7profy
    @ep331, измерял по секундомеру скорость движения проволоки в зависимости от крутилки "Ток" (скорость в м/сек) для Оверман 180:
    Ток - Low - High
    50 - 2,2 - 3,6
    70 - 3,2 - 5,2
    90 - 4,3 - 7,0
    110 - 5,5 - 8,5
    130 - 6,7 - 10,0
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @7profy, По памяти Low 50 А-2,5 м\сек 100 А - 3,5 м\с, может особенность данной партии, все 4 аппарата покупались в одном магазине в течении полугода. В принципе аппарат очень неплох и с возложенными на него задачами справляется на ура! Порадовала регулировка индуктивности, на 2 мм трубе удалось подобрать режимы когда весь шов с обратной стороны, а сверху почти ровная поверхность!
  13. 7profy
    7profy
    7profy
    @ep331, цифры конечно измерены приблизительно, но порядок такой. Измерял время выхода 1 метра проволоки секундомером, потом значения измерений сгладил и перевел в м/с.
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @7profy, Мы тоже примерно мерили. Продал я участок, купил дом, а там сеть хлипенькая, не могу я пока развернуть нормальный сварочных пост, как закончу дела по переезду, проводку переделаю, буду варить отопление по новой, вот тогда и замерю поточнее все параметры, а то по всему дому сопли алюминиевые в 2,5 квадрата, боязно сваркой пользоваться!
  15. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
