Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Без навыка сварить герметичный шов вообще трудно, хоть на ком и чем.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На что готовы утверждать? Пиво я не очень.
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Не могу загрузить картинку, но например данные из учебника: толщина листа 4,5 мм, диаметр проволоки 1,2 мм, сварочный ток 150-170 А, скорость сварки 40-50 см\мин. Для толщины 6-8 мм, диаметр проволоки 1,2-1,6 мм, ток 200-300 А, напряжение дуги 25-30 В, Данные для сварки в нижнем положении, из двух разных учебников! Или Вы не верите учебникам? Кстати выше пост про 160 А имелся в виду ток полуавтомата. Если вы можете сварить качественно две пластины толщиной 10 мм полуавтоматом и пройти ОТК на сварочном производстве милости просим результаты в студию! Лично я не могу этого сделать. Пробовал варить пластины толщиной 8 мм с V образной разделкой, корень и 3 прохода сверху, ток примерно 150 А, напряжение не помню. Шовчики красивые с виду крепко, при разломе сплошной непровар. Варил без предварительного подогрева!
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я имел в виду две пластины 10 мм сварить полуавтоматом с током до 160 А.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    С разделкой и за четыре прохода легко на токах 120-130 ампер. Проволокой 0,8-1,0мм.
  6. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @ep331, Есть такие ПА, у Алексея бел... Ария называюца, на 350А,им точно 10мм провариш.
    Только на 220v таких токов вы не получите, или 380v,или промсеть.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Klez, речь шла про бытовой и на токах до 160 А и под контроль УЗК.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Сергейб3, На выходных буду варить, попробую сварить две пластины и сломать, о результатах отпишусь!
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, во - первых строчках своего письма, хочу лишь повторить, что речь ведь шла не о том на каких режимах надо сваривать металл толщиной 10 мм. Режимы могут быть разными, в зависимости от изделия и технологической карты. Разговор был лишь о том, возможно ли такое. Я утверждаю, что да, возможно, но не утверждаю совсем, что это нужно. И если у Вас не получилось, то это не значит, что не получится у других. Ну, а во - вторых, про учебники. Если там пишут такое
    , то зачем им верить?
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Про контроль речи не было сначала. :)]
  11. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @dashnik, Без контроля и я сварю, и не сломается, но я видел разорванные котлы и обвалившиеся лестничные бетонные марши после этогона предприятии, развороченный гараж из силикатного кирпича в частном доме! Зачем испытывать судьбу? В начале разговора мне было интересно какие изделия варятся из металла толщиной 10 мм. Сосуд под давление из металла 10мм током 160 А я бы варить не стал, котел тоже! Точнее стал бы, но с технологической картой с синей печатью и подписями ответственного лица! А мангал из 10 мм стали, или бак под воду на дачу это без проблем!
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А как его (мангал) таскать потом? По разному варят, спор не имеет смысла. В выдержке из учебника нет ошибки?
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Сейчас перечитаю, где 4,5 мм, этот учебник типа сварка для домохозяек! Поглядел так и написано! С работы картинки не отправляются, я бы скан скинул, причем там про напряжение ни слова нету! Сейчас советский учебник поищу!
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Вот выдержки из советского учебника: Горизонтальный шов в среде углекислого газа проволока Св-08Г2С полярность обратная. Толщина металла 5-6 мм, зазор 0-1 мм (по моему спорно), диаметр проволоки 1-1,4 мм, сварочный ток 150-190 А, напряжение сварки 20-23 В, скорость сварки 10-14 м\час, вылет электрода 12-14 мм, расход газа 8-10 л\мин.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну вот видите, разные рекомендации в разных учебниках, начиная от диаметра проволоки, установленного тока и скорости сварки, например для метала толщиной в 6мм. Даже Вам что то спорным показалось. :)] Просто попробуйте, тем более Вы попробовать собирались
    Но я просто уверен, что если сварите, именно сварите, то не сломаете. :)]
