Можно ли слив из бани сделать прямо в канаву?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Суперфанта, 20.03.13.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Вот, например, ещё вариант:
    P5280409.JPG P5280408.JPG P5310410.JPG P6010417.JPG P6150473.JPG P1010487.JPG
    При установке по кругу засыпалось гравием для лучшего прохода воды.
    2 куба воды из купели через дроссель принимает и растворяет в грунт за ночь свободно...
  2. Droidd
    Droidd
    Droidd
    А если грунтовые воды на глубине 60-80 см?
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тогда в канаву с щебнем (или бочка лежа), но сверху чемнть прикрыть. Нужно смотреть по вашему ландшафту, уклону, расположению соседей, колодцев-скважин и т. п.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Вообще из душевого поддона вывел наружу трубу и за пределы баньки примерно на полтора-два метра... Сливается в ямку 50-60см. глубиной. Можно конечно ещё и половинку бочки для эстетики вкопать, пока лень, просто листом жести прикрыл. Запаха и воя соседей нет. :)
  5. Сергей593
    Сергей593
    Сергей593
    Елец
    А у меня была труба асбестцементная ...прорыл траншею глубиной 70см на дно щебень см 20 потом трубу одну целую та которая мимо столбов фундамента, вторую нижнию часть трубы та что легла на щебень сверлом сделал дырявой (сын забавлялся:)) состыковал их вместе сверху ещё щебень. щебень накрыл геотекстиль черная тряпка и засыпал землей. Соответственно на выходе к бани были установлены угол 90 градусов и выход труба серая канализационная. траншея была прорыта паралельно посадкам винограда...точно не могу сказать сколько пройдет времени пока труба 100 заилится? но пока работает 3год и винограду хорошо
  6. Geo59
    Geo59
    Geo59
    Пермь
    А кто-то сталкивался с ситуацией, когда грунт-тугопластичная глина, которая очень плохо принимает воду? И если да, то какой вариант применили и как проходит эксплуатация? Проблема в том, что по соседству нет никого!) И посмотреть на результаты нет возможности. Фильтрационными полями затеваться нет желания так как дороговато выходит (из-за привозного ПГСа)
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Сколько воды примерно планируете использовать за мойку? У меня мало того что суглинок, еще и УГВ 30-40см. за баней выкопана яма примерно1,2м глубиной, 80см шириной, 30см гравия, на нем 4 волговские покрышки 18го радиуса, сверху утепленный пенополистеролом 5см деревянный щит. За мойку уходит 250 литров воды, даже весной в половодье вся вода уходит без проблем
  8. kirillkotlas
    kirillkotlas
    kirillkotlas
    У меня уровень грунтовых вод 50 см, даже летом вода стоит в канаве, в бане проливной пол, ниже он забетонирован с уклоном, выведена наружу обычная пластиковая труба 50-ка в канаву. Второй год, проблем никаких нет, все уходит в канаву (даже зимой под снегом в -30*С). Никаких замерзаний (примерзаний, обмерзаний, обморожений и т. д.) не было, плескайте побольше горячей (и Вам приятно и труба не замерзнет).
  9. tolyn
    tolyn
    tolyn
    Свирск
    Подскажите пожалуйста, для слива из бани какую трубу используют 50мм. или 100мм.
  10. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Мне 50 хватает.
  11. tolyn
    tolyn
    tolyn
    Свирск
    А существуют ли в продаже готовое решение слива (воронка с гидрозатвором), в принципе все ясно, как везде пишут воронка, мячик, но хотелось бы посмотреть подробней фото как обустраивают это место самодельные кулибины, на форуме подробного фото этого места не нащел, если использовать пластмассовую трубу как ее состыковать под небольшим углом с воронкой, если через отвод то отводы только под 45 и 90 градусов.
  12. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Зачем в бане на отвод воды гидрозатвор? Она в канализацию уходит, откуда фекалиями пахнет?
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @Vavanыч,
    Всех форумчан с Пасхальными праздниками! Радости, мира и Божьей помощи!
    Володя, можно рисунок для блондинки? как это в разрезе выглядит? Геотекстиль под гравий нужен? покрышки горизонтально или вертикально класть? Они - как бы емкость для воды, так? А от замерзания зимой утепленный щит, да? насколько широко он должен перекрывать яму?
  15. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! Ольга геотекстиль не нужен, покрышки кладутся горизонтально одна на одну, щит утепленый в два раза шире ямы, у меня так, заходите в гости нарисую объясню.
