F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так же как пол и межэтажное.
  2. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Так он полюбил ППУ чисто из религиозных сображений.
    В соседней теме этот же Макс просит цифр, а сам только отмазывается смайликами. Лицемерие такое. Где хочу цифры, где хочу - улыбаюсь :) Чего с такими спорить, о чём? :)
    По данным Приложения Д СП 23-101-2004 для условий Б ППУ имеет коэффициент теплопроводности 0,04
    Это тоже самое, как и вспененный пенополистирол.
    Цена куба пены с работой и прочим здесь где-то озвучивалась в районе 9-10 тысяч рублей.
    С чего теперь материал недорогой, замечательный просто, выгодный и тёплый?
    Ещё цифр?
    Вспененный пенополистирол фасадной марки стоит около 2000-2100 рублей за куб.
    Поэтому при абсолютно одинаковой "тёплости", то есть теплопроводности материалов, применение ППУ обходится для потребителя в 4 раза дороже! И во много раз неудобнее.
  3. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    Перестаньте выдумывать новые технологии!
    По ППУ не делается "мокрый фасад". Он делается по минвате и по вспененному пенополистиролу.
    Поверьте, что эта надёжная проверенная система на минвате, на самой дорогой даже типа по финскому ПАРОКу обойдётся вам значительно дешевле и намного качественнее, чем использовать ППУ.
    А если применить вспененный пенополистирол фасадной марки, то ценник будет ещё гуманнее.
    Только не забывайте сделать (заказать специалистам, а не глупым программерам-рисователям смешных калькуляторов) расчёт по теплотехнике, чтобы со стенами был порядок.
    Забейте на ППУ - дорого, непрактично, рискованно.
  4. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Можно подумать, что штукатурка по вате - технология старая и отраженная в СНиПе... Тоже новинка, только 70х годов.
    Если не хотите, или не можете, то и не делайте. Лично я сделал и вполне доволен. Замечу доволен уже 3 года.
    Для начала посчитайте теплотехнику, ну или закажите расчет, если не знаете как, а потом сравните толщины, кол-во всевозможных защитных пароизоляционных слоев, не забудьте посчитать транспорт, а затем, я думаю, Вы перестанете говорить о дороговизне ППУ.
    Касательно практичности - не могу понять в чем его непрактичность
    Рискованно - что рискованно - отвалиться, сгниет, заплесневеет, развалиться и т. п. Уточните пожалуйста
  5. Attack
    Attack
    Attack
    Действительно недешево. Впрочем, смотря что с чем и в каком конкретно случае сравнивать.
    По непрактичности и рискам просветите, если не затруднит.
  6. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Smiledemoiselle,
    А чего там хорошего с ценой? 50 миллиметровый рулон стоит 1600 руб, а в нем 4 кв. м. Это выходит в 8 000 за куб.
  7. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Как то жили люди в бревенчатых избах в суровые зимы.
    Насчет фольги- фольга отражает ту часть теплового потока, которая идет в виде излучения.
    Какие лучи могут быть в толще материала?
    Рентгеновские? :)
    В Закарпатье дома из бруса просто штукатурили под шубу.
    Имхо, вполне достаточно должно быть.
    Штукатурка защитит от сильного ветра, от выдувания тепла, и защитит поверхность бруса,
    а как теплоизолятор дерево само по себе превосходный материал.
  8. ИннаСанпол
    ИннаСанпол
    ИннаСанпол
    Киев, Кайсарова
    К слову о утеплителях...Экологичный АльтЕкоБуд, очень удобен в работе, не колется, не расспыпается, не пылит, похож на вату только жесткую...не выделяет формальдегид...очень классный!
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Дерево вообще-то не является теплоизолятором. Ничего не напутали? Условно можно с большой натяжкой назвать как бы "тёплым материалом", которого надо не менее 50 см толщины для Москвы по нормам.
    До сих пор смеюсь с любителей халявы, которые строят дачные домики из бруса толщиной 20 см и называют их "коттеджами".
    Насчёт лучей согласен, в толще только рентгеновские :)
  10. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Для смеха поводы могут быть разные.
    мне забавны крепости, в которых строители раскручивают заказчиков на непомерно толстые многослойные стены, ловко проезжая им по ушам цифрами и коэффициентами.
    Так человек устроен- хочется потолще- на всякий случай.
    Архитекторы и строители этим и живут.
    В нашем климате простая колодцевая кладка толщиной полтора кирпича дает уже сносные качества по теплу.
    Про полметра дерева и говорить нечего.
    В деревянных избах вся Россия жила, и не мерзла.
    20см бруса, с вагонкой или гипсокартоном изнутри и штукатуркой снаружи. думаю, легко выдержат московский климат.
    Да что там того климата. морозов то неделя много две.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Есть строительные норативы, а что кажется лично Вам - это лично Ваше дело. Как строить по законам и нормам Вас точно спрашивать не будут. Можете сколько угодно сетовать на то, что, как Вам кажется, всё это обман. Если Вы скажете род своих занятий, я расскажу про то как и Вы на своей профессиональной теме обманываете и впариваете клиентам больше, чем надо в действительности.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем климате может и даёт, у нас в Подмосковье и средней полосе продавцов таких домов называют кидалами. Заказчику вначале продают холодную коробку, а потом он вынужден за свои деньги её перестраивать.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не сможете найти такой лес, посмотрите на диаметр стволов, в доме круглосуточно работала русская печь, потолки 2 метра... у кого денег было не много, те жили в землянках.
  14. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Да я жил в такой избе, в детстве, диаметр бревен вовсе не большой там.
  15. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    Я не сетую а знаю, что предлагаемые конструкции избыточны.
    Особенно в дорогих домах это бывает наглядно и вызывает смех.
    Ну да у богатых денег много.
    Как я впариваю свое на работе- да, бывает, все так делают. :)]
    ЗЫ Я угадал- Вы строитель:)]
