F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    Информации куча, с начало был уже сформирован пирог в голове так сказать, теперь почитав ещё чуть-чуть, в сомнениях, раз тема флудильная, может кто скажет по поводу пирога:
    керамзитобетон полнотелый "термокомфорт" в блок, 2 слоя по 50 мм утеплитель парок (50-70 плотность), 2ух слойная мембрана, с приставкой НГ (если таковая существует), вент зазор - сайдинг или ещё что-то.
    Как происходит утепление изнутри? или отделка, моя мужская половина говорит что пеноизол, пенофол...я говорю нет, но не могу аргументировать...или всё таки да?
    Нужен ли тогда вент зазор и потом допустим вагонка как чистовой материал для отделки? или сначало штукатурка на блок, потом пароизоляция, потом вент зазор и там либо гипсокартон, либо вагонка? кстати это будет кухня,
    ещё и ванна с сан. узлом...что делать там?
  2. Gawrik
    Gawrik
    Gawrik
    Новополоцк, Полоцк
    У меня вопрос к профи: пенопласт такой крутой утеплитель, тк в нем содержится 9n % лучшего теплоизолятора- воздуха. Так зачем под наружную отделку (сайдинг и тп) класть пенопласт и ему подобные, если можно там "держать" не 9n % воздуха, а 100%?
  3. СергоКо
    СергоКо
    СергоКо
    Бурятия
    Подскажите пожалуйста. Делаю перекрытие пристроя. Первый год планирую закрыть крышей на второй год буду строить второй этаж. Перекрытия делаю так: доска дюймовка на черепные бруски и утеплитель изовер. На след. год, когда будет второй этаж сверху лягут доски чернового пола. Скажите нужно класть пароизоляцию между дюймовкой и изовером, какой стороной куда?
    Еще вопрос. Свояк делал перекрытие: доски по черепным брускам, пароизоляция, изовер, пенопласт, доски. Чердак продуваемый. Весной залез посмотреть, а там все в воде, скажите в чем причина.
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    в пенопласте у него паропроницаемость ниже, чем у изовера, ну, это при условии, что крыша не протекала:)
  5. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Знаем мы эти заказные документы. Если обратили внимание - очень осторожно фирму BASF обходят, типа исключение.
    Могу лично подтвердить - проводил в 1978г. испытания на стенде образцов изоляции для холодильников.
    ППУ был тогда в новинку, так вот у ППС теплопроводность 0.027 была, у ПСБ-С 0.049, т. е. в 1.8 раза хуже. Прошло 35 лет, все развивается, но я НЕ ВЕРЮ, что за это время их теплопроводности СРАВНЯЛИСЬ.
    Задолбали эти кликуши. Если внимательно прочтете те документы, то надо срочно запретить детские соски, т. к. они все почти делаются из полиуретана, а он во рту при темп. более 25С выделяет синильную кислоту, во рту 36.6С, а родители то не знают...
  6. Pwnography123
    Pwnography123
    Pwnography123
    МОСКОУ
    Ребята, утеплял гараж свой и столкнулся с проблемой, что один утеплитель не удерживает достаточно тепло внутри. Много на какие форумах посидел почитал, кто что короче советует, советчиков хоть отбавляй. И в конце концов я решил купить теплоизоляционный материал от одной известной компании K-FLEX. Наслышан я был до этого о товарах именно этой компании и решился купить. Заказывал, конечно, по интернету и набрел на сайт, где собственно и приобрел самоклеящиеся рулоны, быстро удобно и неплохо держит тепло. Фирма себя оправдала, если кто-то тоже покупал теплоизоляцию себе от K-FLEX продолжайте мою тему, чтобы народ знал, что брать.
  7. Gawrik
    Gawrik
    Gawrik
    Новополоцк, Полоцк
    ау
  8. СергоКо
    СергоКо
    СергоКо
    Бурятия
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужно, вообщем всё равно какой, но не которые производители рекомендуют гладкой к утеплителю.
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Прошу помощи. Имеется дом, 1-й этаж брус 20х20см, 2-й этаж - каркас (доска с внешней стороны, доска с внутренней, внутренность полая). Задача утеплить дом под полноценную зимнюю жизнь. Прикинул в лоб, 1-й этаж внешне обить 15см. минватой (paroc), второй этаж внутри каркаса вложить 20см. минвату, а затем по внешнему еще 15см. минваты. Затем все закрыть клинкерными панелями Такого будет достаточно? В случае первого этажа с гидро и пароизоляцией все понятно, а вот в случае второго где пароизоляцию прокладывать и как?
  11. ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    ИнженерГарин
    Москва, Кремль
    С пароизоляцией вопрос не прост. если "в лоб" - то пароизоляция нужна сразу под обоями :) а если подумать... то можно без неё обойтись конечно
  12. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Воздух хороший утеплитель тогда, когда он неподвижный (нет конвекции).
    Перегородки между пузырьками воздуха в пеноматериалах, как раз и способствуют этому.
  13. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Как думаете, возможно утеплить потолок пенобетоном марки Д300 (д400) залив его между деревянными балками потолочного перекрытия?
    Я в своей теме более развёрнуто описал мысль и дал характеристики материалов.
    Спасибо!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем:faq:
  15. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Вместо простой минваты, которая со временем садится или вместо пеноизола по 350рэ. за куб, в котором дерево задохнётся.
    Или есть плотная минвата по цене 1500 -1700 рублей за куб?
    Вся которую я видел походу с вкраплением золотой нити :)
