F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Dobronravov
    Dobronravov
    Dobronravov
    Это компонент, после смешивания с компонентом А при соблюдении технологии, это уже другое вещество с другими свойствами и уровнем опасности.
    Поэтому галстук нужно сначала пожевать Вам для понимания предмета.
    При производстве всех (кроме массива дерева) строительных материалов используются химикаты, иногда и более опасные!
  2. Dobronravov
    Dobronravov
    Dobronravov
    Типичное отрицание того, чего ты не можешь или не хочешь понять. У меня каркасных дом, пригород Москвы, 180 м2, 1,5 лет постоянной эксплуатации, отопление электрическое, теплые ик полы и конвекторы, счета более 5к рублей зимой не получал, стены 150 мм ППУ, скаты 200 мм ППУ. Ярко розовый/фиолетовый акцент на фундаментальных основах доказательства несостоятельности ППУ, это сила!
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну да... столько слов, а я ни одного примера, кому конкретно и как ППУ нанес вред так и не увидел.
    Очень желаю, но Вы все почему-то о другом, совсем не по теме вопроса.
  4. keshaspb
    keshaspb
    keshaspb
    Проще ссылками броситься, чем тако количество букв набирать. Йа не пытаюсь отстоять ППУ, хочу ток утеплиться, гуманно и безопасно. По ценнику ППУ и нормальная вата стоят примерно одинаково, по качеству укладку ваты сложней отследить и больше шансов, что строители накосят..Ну а по экологичности, хрен редьки не слаще. Если кого совсем зациклит, то надо утепляться льном, мхом, сушеным навозом и т. д., у кого на чось буйной фантазии хватит. ::))
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    не факт, что это будет экологично. У этих утеплителей проблемы с грибком и деструкцией (целлюлоза). Мероприятия для грамотного утепления съедят всю экономию.
  6. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    А есть подтверждения сказанного? Просто данной информации нигде не встречал (планирую использовать утеплитель из льна для звукоизоляции внутренних перегородок).
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    По льну не скажу, скорее всего все ОК, тем более это внутренняя перегородка. Только примыкания надо смотреть + рекомендации производителя. По грибку - концерогенные споры, целлюлоза - при деструкции сильный аллерген.
  8. Ambovert
    Ambovert
    Ambovert
    "Целлюлоза" - имеется ввиду эковата?
  9. amir_t
    amir_t
    amir_t
    В этом случае лучше промолчать). Тем более, что офтоп. На сегодня ИМХО лучшее решение для утепления современных ограждающих это ППУ. Но лукавый всегда в мелочах => обязательно исполнять все рекомендации производителя.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Документации утверждённой нет. Будете соблюдать рекламные лозунги? :))
  11. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну нет - и нет! Это уже давно все поняли. И никого это особо не волнует.
    Конкретные ссылки и примеры о вреде ППУ будут или нет?
    Уже давно пора бы признать, что нет у Вас примеров, а есть личное мнение, ничем не подтвержденное, но вполне имеющее право на существование. Как и многие другие.
  12. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
  13. Танкст3
    Танкст3
    Танкст3
    Краснодар
  14. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ГОСТ есть?
    Сертификат соответствия ТУ - посмеялся :) ТУ разрабатывает производитель. Что хочет, то и пишет.
    Так что это не "документ".
    А если нет ГОСТа, тогда пожалуйте:
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 1 июля 2002 г. N 76
    О ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    Порядок устанавливает требования к проведению проверки и подтверждению пригодности для применения в строительстве новых материалов, изделий, конструкций и технологий (далее именуется - новая продукция), применение которых в строительстве не регламентировано действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами и другими нормативными документами.
    2. Новая продукция должна быть пригодна для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на территории Российской Федерации.
    3. Пригодность новой продукции подтверждается техническим свидетельством Госстроя России (далее именуется - техническое свидетельство).
    5. Проверке и подтверждению пригодности подлежит новая продукция, от которой зависят эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, в том числе:
    - вновь разработанная на территории Российской Федерации и передаваемая в массовое (серийное) производство;
    - требования к свойствам и условиям применения которой полностью или частично отсутствуют в действующих строительных нормах и правилах, государственных стандартах, технических условиях и других нормативных документах;
    Законы читаются буквально, итак... где на ППУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ?
    Найдёте - приносите.
    А всё, что вы опубликовали - всё это можно получить даже на навоз.
    Предоставьте ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
  15. Серёга 1986
    Серёга 1986
    Серёга 1986
    Всем доброе время суток: такой вопрос к знатокам-утеплил потолок, пирог с низу в верх доска 25, слой пергамента, минвата 2*5 -10см-?что положить с верху? Ложил пергамент под ним было мокро...
