F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Будьте так сказочно любезны, подскажите - есть ли тема о сравнении характеристик утеплителей из всех видов ваты ? Требуется определиться с маркой утеплителя и пирогом утепления потолка в русской бане. Буду очень признателен .
  2. Mezon
    Mezon
    Mezon
    Липецк
    Всем привет, хожу по форуму 2 месяца, голова кругом, но толком ответов так и не нашла. Не знаю в какую тему приткнуться со своими вопросами, может подскажете.
    1. Цоколь. Был оштукатурен 8 лет назад, появились трещины, от стены отошел местами до 0,5 см. Думаю обшить цокольными панелями Дюк. Вопрос - надо ли отбивать старую штукатурку ? Утеплять? Чем?
    2. Хотели обшить дом сайдингом, но почитав соотв. темы отказалась от этой затеи. Стены кривые, куча декора, винил не пойдет, а металл придется резать (газовая труба вплотную к стене + тарелка +кондиционер) .Правильно?
    3. И самое главное. На 2м этаже стены выложены внутри мансарды из газосиликата. Толщина всего 20 см, да еще на раствор. Ложил старый строитель, про клей и слушать не стал. Итог - стены очень холодные, но не промерзают, когда ветер все тепло выдувает. Собрались утеплять. И никак я не могу найти ответ, нужно ли в нашем случае прокладывать какую либо пленку (гидро там. или паро) между стеной и утеплителем ? Мне так, думается, что не надо, это ведь чердак, не улица; но строители утверждают, что надо купить 2 пленки, одну между стеной и утепл., другую сверху утепл., мол в магазине подскажут.
    Очень надеюсь, что не оставите без внимания мои дилетантские вопросы.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цоколь желательно утеплить, можно ЭППС.
    Так какой Вы решили делать фасад?
    Не какой не надо.
  4. Mezon
    Mezon
    Mezon
    Липецк
    Спасибо, что отозвались! Так старый цоколь сбивать?
    Фасад оставлю как есть, только цоколь поменяю, и на балконе обошью фасад (пока не знаю чем, лучше б тоже цокольными панелями, кажется).
    А поверх утеплителя - ветрозащита?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да можно и не отбивать, поверх утеплителя - ветрозащита.
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Лучше штукатурку отбить, она все равно отваливаетца.(утеплите а щели останутца, если все не отвалитца со временем.) Да и утеплитель, не так будет выступать, от стены. :hello:
  7. Mezon
    Mezon
    Mezon
    Липецк
    Да, я тоже думала, что лучше отбить - слишком широкий цоколь получится, да и щели опять же, просто строители говорят, мол ничего, мы через штукатурку к стене прикрепимся. Но мне такой вариант не понравился, поэтому и решила спросить совета.
    Спасибо, я не прощаюсь, все только начинается.
  8. Солтана
    Солтана
    Солтана
    Про фасад более-менее поняла. А вот и вправду, что делать с крышей? Кровля у нас двускатная, отделка - ондулин. Потолок подшит вагонкой и утеплен какой-то ерундой: рубероид + что-то вроде войлока, довольно тонким слоем. В качестве утеплителя потолка на чердаке еще насыпан шлак. Чем обить изнутри крышу, чтобы стало тепло?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Убрать то что там есть и положить нормальный утеплитель.
  10. ВЫСОТАремстрой
    ВЫСОТАремстрой
    Волгоград
    Добрый день, меня зовут Дмитрий. Столкнулся с теплоизоляцией месяца 3 назад. Попытался разобраться в существующих утеплителях и написал статью на сайт компании, в которой работаю. При написании статьи часто обращался к Вашему форуму. Так как тема флудильная надеюсь сильно не помешаю.
    Хочу услышать Ваше мнение. За ранее спасибо.
    Статья здесь: https://www.vysota-rs.ru/library/article/99/846/
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под штукатурку плотность ваты лучше применять от 140 кг/м3...Дальше не интересно стало.
  12. Солтана
    Солтана
    Солтана
    Из статьи поняла, что кровлю лучше всего утеплять пенополистиролом марки ПСБ-С 25ф: "пенополистирол пригоден в качестве заполняющих изоляционных плит между стропилами, в качестве системы укладки на стропилы или в качестве изолирующих конструктивных композитных элементов. Подобные изолирующие системы позволяют рационально выполнить утепление и обеспечивают надежную тепловую изоляцию на длительное время." С минватой все же больше возни, к тому же она требует ветрозащиты и пароизоляции, а ППС - нет. Спасибо за полезную статью! :)
  13. Orehow
    Orehow
    Orehow
    Не стоит забывать так же, что работа с минватой требует от строителей большей квалификации, чем утепление пенополистиролом. У минваты достаточно высокий процент деформации от начальных размеров, от чего происходит со временем частичная потеря утепляющих свойств в процессе эксплуатации. Она имеет свойство впитывать влагу и выделять в воздух микрочастицы (работать с ней надо в респираторах).
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В чём это выражается?
    Не к чему он там.
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    И уже все знаете, понимаете, статьи пишете.
    Через полгода нобелевку получите.
    Через пару лет, никак не позже, станете Президентом! :super:
    Надеюсь, что - Америки :aga:
