F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Плотность влияет в основном на жесткость материала, в остальном важный параметр теплопроводность чем он ниже тем теплей.
  2. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Пеноплекс вообще желательно использовать только под цементную стяжку или утепления фундамента т. к. это г4 в основном.
    Какой регион у вас ? толщина 50 не даст практически никакого эффекта.
  3. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Толщина 50 как такого не дает нужного эффекта, лучше минимум 100 даже в Московской области.
  4. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Для часного домостроения в принцепи можно с экономить, материал чуть по плотней взять.
    Но толщину минимум 100мм. В МО из эконом предлагаем кнауф коттедж но желательно его дополнительно подкрепить грибками или же по дороже рокувул лайт баттс или лайт баттс скандик. потом ветрозащитная пленка итд.
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Rusburg, добрый день!
    Уточните, пожалуйста, город город проживания и толщину облицовочного кирпича?
  6. JonKar
    JonKar
    JonKar
    Совершенно верно. Но данные материалы практически идентичны и теплопроводность отличается только третьими знаками после запятой, т. е. тысячными долями. А вот цена у них меняется не пропорционально этим знакам. Отсюда выбор.
  7. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    @JonKar, Ну да, по этому я бы использовал Скандик рокувул, отличный материал и цена гуманная для камня.
  8. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Урал
    Асбест, Свердловская область.
    Облицовочный кирпич керамический 12см.
    Я так понимаю, что чем больше плотность тем лучше - практичней, а теплопроводность
    ну и ценой! при этом - толщину утеплителя увеличивать не буду, и так ширина стены - 60 см.
  9. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Чем выше плотность тем жестче материал и тяжелей соответственно дороже, чем меньше теплопроводность тем теплей.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучше вообще пеноплекс нигде кроме стяжки не использовать
    Он слабый, нагрузку вообще не держит
  11. JonKar
    JonKar
    JonKar
    Используйте CARBON от ТехноНиколь.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250 кПа, что соответствует 25492.91 кг/м2 (Carbon Eco)
  12. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    То же самое лучше под стяжку и утепление фундамента, т. к практически паро не проницаем, если дом им утеплить можно сделать парник.
  13. JonKar
    JonKar
    JonKar
    Так я про стяжку и говорю. Это просто к "Он слабый, нагрузку вообще не держит" адресовано было.
  14. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    @JonKar, Ок теперь понял.
  15. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Дак - это понятно, Получается что для фент. фасада - надо покупать максимально плотный (пусть и дорогой), т. к. монтаж и последующие его использование в фасаде - максимально практично, при этом теплопроводность от плотности - не меняется, то есть - выбирай максимально плотный, с меньшей теплопроводностью, при одной толщине, между всеми производителями, какой тебе и твоему кошельку понравиться.
    Тогда вопрос, местный производитель выпускает базальтовые теплоизоляционные плиты для вентилируемых фасадов - максимальной плотностью 120 кг/м³ и с коэффициентом теплопроводности 0,38 Вт/м·К, при толщине 50 мм.
    Какие есть аналоги с показателями лучше заявленных местным производителем, ну и не космической ценой)
