F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Жаль, конечно такие случаи от производителя лучше пресекать.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Море фотографий на моей странице в Яндексе, на сайте. В своё время как только появился Роквул в нашей стране мы с ним очень много работали, но сейчас качество ниже плинтуса!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Все возможно, всегда когда много всего производится что то у одних лучше что то у других.
  5. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется фасадов с пенополистиролом в несколько раз больше, стоит он дешевле, больше долговечность, лучше удобоработаемость и дуракоустойчивость! :super:
  7. иркутскк
    иркутскк
    иркутскк
    Сам пенопласт стоит копейки, а вот работы начинаются от 1500 руб за м2 вот об этом и умалчиваются,
    дуракоустойчивость конечно для пенопласта отличное качество, так у вас на многих фотографиях узбеки пашут (Надежный + джамшут =надежно)[​IMG]
  8. neveryours
    neveryours
    neveryours
    работы с гораздо меньшей суммы начинаются. Но можно и самому сделать.
    Кстати, что именно Вы имеете против узбеков? Уверяю, среди них есть не менее усердные, компетентные, квалифицированные и трудолюбиые, чем Вы.
    под термином "дуракоустойчивость" подразумевается запас прочности при неквалифицированном и нетехнологичном использовании псб-с.
  9. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Конечно, к кому же еще обращаться по конкурентному материалу, как не к производителю ваты!
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не стал создавать свою тему ради одного вопроса, задам тут (надеюсь не ошибся с темой):
    Имеем деревянный дом 6Х9, первый этаж клееный брус, с ним пока всё более менее нормально (в след году думаю снаружи утеплить, но это в след году и у меня пока голова не болит).
    Мансарда каркасная с утеплением по кругу 150мм минватой 50мм (в три слоя), утеплитель по контуру помещений, дальше зона холода и потом уже двух скатная крыша из гофрированного железа. Этим летом под крышу лазили собирать урожай личинок дровосека (снимали вагонку в комнате, резали пароизоляцию, вынимали утеплитель и выходили под крышу). Обогрев дома происходит по средством ИК потолочных обогревателей (могу отдельно разогревать комнаты, а не весь дом сразу). В эти выходные было холодно и ночью выпал иней, когда утром вышел во двор обратил внимание, на "мокрый" узор по крыше в районе той комнаты, где я как раз спал и где в своё время рабочие выходили под крышу. Предполагаю, что было нарушение утеплителя и где-то там сифонит теплом из комнаты.
    Что я хочу сделать:
    - летом снять часть крыши по надобности и переложить весь утеплитель + доложить ещё 50мм сверху, что бы уж наверняка закрыть вопрос по утеплению второго этажа,
    - сейчас до НГ утеплить верхние комнаты ПЕНОФОЛОМ изнутри, то есть снять вагонку, со стен и потолка, пробить прямо по верх пароизоляции пенофолом по кругу, стыки заклеить алюминиевым скотчем и сверху без зазора набить вагонку обратно.
    Вопросы:
    1 - пенофол дополнительно утеплит мне второй этаж?
    2 - если такой способ утепления возможен, то какую толщину пенофола выбрать 05-10?
    3 - ещё на первом этаже есть Т образная каркасная стена (вагонка-пароизоляция-вагонка толщиной в брусок) стена отделяющая спальню, от кухни и коридора. Так как я ночью грею только комнаты, а весь остальной дом начинает потихоньку терять тепло, то я хотел, что бы из спальни через каркасную стенку тепло не уходило, для этого думаю проложить внутри между брусками пенофолом, фольгой внутрь комнаты, такой вариант возможен?
    4 - на второй этаж у меня ведёт лестница, я часто приезжаю один и мне не имеет смысла разогревать второй этаж, я хочу его отсечь от первого прямо по лестнице, то есть снизу лестницы подбить пенофол, сверху по нему вагонкой без зазора, там где заход на лестницу установить роль ставню по размеру и тем самым перекрыть утечку тепла на второй этаж. Пенофол подойдёт для этого и если да, то какой толщины выбрать? (роль ставня меня пока мало волнует, по началу туда сделаю съёмную дверь из фундаментного пеноплекса 50мм толщиной).
    P. S. С первым этажом можно разобраться и при помощи минваты (лестница и каркасная стенка), но от неё много колючей пыли и все работы нужно успеть в 1 харю до НГ, работая только по выходным. В НГ приедет куча народа и будет не дом, а коммуналка :aga: но по другому, я НГ уже отвык справлять.
    Всех с наступающими :hello:
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Минеральная вата Эковер производства Ураласбест.
    В доме из бруса замкнуло электропроводку и возник пожар в районе утепленной кровли.
    В течение 8 часов пытались тушить, опорожнили 18 цистерн пожарных машин. Безрезультатно.
    Минеральная вата тлела внутри, не пропуская воду к очагу пожара.
    Как только прекращали заливать, огонь вспыхивал вновь.
    Выгорела кровля и все, что было внутри дома.
    Пожарные говорят, это обычная ситуация, потушить вату можно, только растащив ее баграми.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Минеральная вата не горит и не тлеет если нет правленного огня (то есть если начать жечь её при помощи горелки, то появится дыра, но гореть она всё равно не будет).
    У меня сгорел дом, так после пожара было много во круг ваты со второй этажа, да она рассыпалась в руках так как смола скрепляющая волокна испарилась. Если бы она тлела то от сгорания целого брусового дома (а выгорел он у меня полностью до угольков) её бы не осталось вовсе. Правда у меня использовали не ту вату, что вы привели сверху. Может быть у вас происходило тление под ватой, так как она реально не даст воде проникнуть к очагу горения и её нужно растаскивать.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Возможно и так, как вы говорите, но очень возможно, что тлели связующие компоненты.
  14. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Интересно, какой самый популярный утеплитель на западе?
  15. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Подскажите, могу за бесценок купить paroc фасадный. Нужно утеплить металлочерепицу. Подойдет ли он или покупать дорогущий экстра?
