F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    очень даже пойдёт, где такой продаётся? тоже хочу :)
  2. alex 1264
    alex 1264
    alex 1264
    Уважаемые форумчане!.Постелил в комнате ISOVER. в качестве шумоизоляции. Сверху доски. Стало тяжело дышать. Будет ли проникать пыль от стекловаты из под пола если запенить швы по периметру и положить ламинат? :(
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    не будет...ламинат ложится на подложку, обычно это вспененый полиэтилен...
  4. alex 1264
    alex 1264
    alex 1264
    Благодарю! Совсем не хочется полы перестелать.
  5. Margo015
    Margo015
    Margo015
    Ханты-Мансийск
    Может кто-нибудь поможет советом, как утеплить квартиру изнутри? Дом панельный многоэтажный. Наружные стены возле окон промерзают и ползет плесень. :no:ЧТо-нибудь можно сделать?
  6. mergenskii
    mergenskii
    mergenskii
    Присоединяюсь к вопросу от Margo015.
    Приветствую всех, не знаю кто сюда войдет, но мне нужен совет.
    Дома в лоджии стена холодная, плесниться, и на полу часто образуется конденсат.
    Соседи советуют снаружи по круговой утеплить пеноплексом, но, видел как ранее у них же делали, стена у нас (я не строитель, буду писать как смогу) снаружи каменистая, типа щебенка. Этот пеноплекс при нанесении сильно рушит обшивку (хотя какой мастер как работает) и крепится на 3-5 точках, честно говоря и деньги жалко и стену свою (а вдруг обвалиться или сгниет пеноплекс, снова дырки на стене делать?).
    Как то читал, что вентиляция и т. п., может и она, но в лоджии очень холодно (по полу босиком не пройти), а батарею выводить хлопотно.
    Весно думаю как-нить утеплить, жидкая керамика (дорого очень), жидкая резина (тоже цены кусаются), пенопласт (лоджия итак маленькая:))...
    Из мне известных вариантов (обкрасить/обшить по круговой):
    1. Подобие пласти дип, если выберу его, то буду заказывать с Китая и китайский вариант (для его рынка):
    2. Эти 5-миллиметровым утеплителем с фольгой:
    . Посмотреть вложение 2761030
    3. Или вот этим детским ковриком, в частности пол с мехом и без
    Если что-то не понимаю, не ругайте сильно
  7. Alexander31
    Alexander31
    Alexander31
    Белгород
    Доброго всем времени суток! Подскажите! Видел у соседа по стройке такой бюджетный пирог перекрытия. Пирог снизу вверх: черновой потолок 25х150 с шагом в150 мм, пароизоляция, 5 см рулонной стекловолокна урса, 10 см дробленки, 5 см рулонной стекловолокна урса, ветрогидрозащита. Итого 20 см утеплителя на 80 м2 площади стоимостью 13 000 руб. Подкупила цена меня! Имеет ли такой пирог на жизнь? Кровля у него как и у меня 2х скатная, также имеется мансарда, с двумя холодными отсеками, вообщем почти копия моего дома. Кто что подскажет?
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Опять минвата отравляет здоровье людей - прокуратура закрыла завод по производству минваты - https://www.forumhouse.ru/threads/292219/
    это к вопросу о флуде об утеплителях
  9. Нинуля0390
    Нинуля0390
    Нинуля0390
    Доброго времени суток! Возник тут у меня один вопрос, прошу разъяснения. Только не судите строго, если слишком уж глупо прозвучит.
    Можно ли рулонный утеплитель, разрезав на маты размером 80 на 60, уложить в каркасную стену так, чтобы стандартная ширина его (т.е. 60 см) была высотой. То есть как бы перевернуть и не вертикально уложить утеплитель, а горизонтально.
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    можно, почему бы и нет? только плотность низкая у рулонных, осядет и будут дыры со временем не утеплённые.
  11. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Доброго дня!
    Помогите разобраться, плиззз.
    В чем категорическая разница между рокволами (базальтовой, Каменной ватой) и Урсой (стекловатой)?!
    Ценник на урсу плотностью 15-20 значительно ниже, чем у роквулов (у стекловаты плотность другая, и 20 соответствует, как я понял, базальтовым 50-70).
    Вопрос: почему урсой не утепляют?
    Можно ли урсой утеплять каркасник?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    зайдите на сайт урпсы и если там найдете решения, то можете утеплять...
  13. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Цитата с их сайта про утеплители для каркаса:
    1. Внутренняя облицовка
    2. Пароизоляционная пленкаURSA SECO B
    3. Стойки каркаса
    4. Минеральная изоляция URSA GEO / PureOne / TERRA
    5. Ветрозащитная паропроницаемая мембранаURSA SECO A
    6. Вентилируемый воздушный зазор
    7. Наружная облицовка
    Рекомендуемые материалы
  14. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Почему же на форуме все пишут только про Каменные, базальтовые плиты?
    В чём подвох?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на форуме много чего пишут, надо смотреть рекомендации производителя...
    американцы прородители технологии каркасника по этому поводу не парятся, они даже порой не знают какой плотности они ставят (строители), я такой вопрос задал и он поставил североамериканского строителя в тупик...
