F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Всем привет, подскажите пожалуйста нужно ли утеплять деревянные перекрытия второго этажа между первым и вторым мансардным этажом? Если да, подскажите пирог и самое главное чем. Склоняюсь к роквул или кнауф. Первый этаж сейчас отапливается, мансарда пока что нет, не утеплена, только крыша. В дальнейшем планирую уиеплить стены и потолок мансарды и провести отопление. Крыша металл с гидроизоляцией стены газобетон 300мм + облицовочный кирпич.
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Уважаемый @AlexDesinger,
    для неутепленного мансардного помещения необходимо сделать теплоизоляцию перекрытия между мансардой и первым этажом. Наилучшим образом для этого подходит материал ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    Материал монтируется в каркас, и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
  3. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Недавно использовал.
    Кнауф
    -дом-мини
    -эксперт (производится для крупных сетей типа касторамы и леруа)
    абсолютно одинаковые плиты, на вид, цвет, вкус
    1000х610х50мм
    разница в количестве плит в пачке
    дом-мини 10шт
    эксперт 16шт
    Размеры соответствуют.
    На вид все прилично.
  4. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Мучает вопрос. Могу достать обрезки от минваты разных производителей и плотности. Вот все время думал, а нельзя ли взять все эти обрезки и прогнать их через машину, например как для шерсти чесальная. И получить однородную массу, а ее уже задуть как эковату или по новой спрессовать.
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Добрый день. Не подскажите, какие производители, кроме роквула, выпускают плиты на основе базальта, шириной-длиной 800мм? У меня расстояние между балками перекрытия 80см.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Дело в том, на сайтах производителей везде указан размер 600- 1000, нигде больше не видел на 800. Я, по моему только спросил, какие заводы выпускают. :faq:
  7. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    Приветствую!
    Посоветуйте, пожалуйста, по поводу выбора материала для утепления надземной части цокольного этажа. Схема стены во вложении.
    Сейчас облицовки нет, т. е. стоят только несущие стены цокольного этажа, стены из холодного материала. Поэтому между облицовкой и несущей стеной необходимо поместить утеплитель, но толщина его может быть максимум 5 см, иначе облицовочный кирпич не поместится на фундаменте.
    Вообще вначале планировал ЭППС, но потом осенило, он же не паропроницаем, не желательно его использовать в наружных стенах. Для ваты мало места. Для эковаты вроде тоже, ей нужен проем 10 см чтобы шланг пролез. Пеноизол заливной тут ругают, химия, а насчет насыпного в моем регионе ничего не нашел. Может быть тогда ППУ с открытой ячейкой?
    Посоветуйте лучший вариант.
    Спасибо!
  8. Nek2014
    Nek2014
    Nek2014
    Белгород
    ППУ с открытой ячейкой похоже тоже не вариант, его не рекомендуют для наружного утепления.
  9. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Забавный ролик нашёл :)
    Про минвату
  10. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Самый простой пирог и не дорого, так что можно делать не задумываясь по стандарту – пароизоляция со стороны первого этажа, минвата 150 мм и сверху гидроизоляционная пленка Юта, например. Когда уже мансарда переведется в разряд жилой, то кроме кровли нужно чтобы были утеплены и стены мансарды. Если делать выбор минваты из этих двух производителей, то приоритетно минвата теплокнауф, она без химии и без запаха специфического. Видел где-то видеоролики, как ее пытались поджечь, не получилось, вот вам и вывод.
  11. Sheenn
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Sheenn
    Красота сожрёт мир
    Добрый день!
    Есть старый дом - 1-й этаж из профилированного бруса, 2-й щитовой. Между брусинами - щели. Глазом не видно, но в октябре поддувает. Хотелось бы слегка (не для зимы) утеплить/защитить от ветра снаружи. Но есть проблема (или это не проблема?) - оч. маленький свес крыши, где-то 20 см.
    Хотелось бы что-то совсем тонкое + фасадная доска или какие-нибудь плиты с покраской, чтобы пирог был как можно тоньше. Сайдинг не хочу категорически.
    Можно ли в моем случае утеплять изнутри? Ветрозащита какая-нибудь + МДФ-панель например...
  12. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Зачем тогда утеплять? Не надо. Просто положите пока минвату на пол на мансардном этаже. Потом переместите её в конструкции кровли.
  13. fulllog
    fulllog
    fulllog
    Добрый день!
    Чем внутри утеплить стены маленького домика из профилированной доски?
    Необходимо:
    - проживание с апреля по октябрь с обогревателем.
    - минимальная ширина утепления, площадь внутри и так не велика.
    - потолок и пол будет утеплен мин. ватой 5м в 2 слоя (гидроизоляция, минвата, пароизоляция).
    Категорически не хочу утепление стен минватой. Пусть даже и в один слой - все равно много пространства убьет.
  14. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Лучше снаружи.
  15. daBeaSt
    daBeaSt
    daBeaSt
    Всем здравствуйте!
    У меня панельный дом, 15 этаж, балкон из железобетонных плит. Между плитами забит раствор (старый, уже растрескался). Проблема в том, что балконы остеклены и руками добраться до внешних швов нет никакой возможности. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то гидроизолировать швы снаружи без помощи альпинистов? Нужно как-то счистить старую гидроизоляцию, пропитать, проклеить и напылить новый спец состав.
    Какие подскажете идеи?
    Благодарю!
