F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @REcKon
    Здравствуйте! Заявление Ваших строителей не совсем верно. Вам следует руководствоваться схемой по укладке теплоизоляции, которая используется также в домах, выстроенных по финской технологии. Схема есть на нашем сайте. Советуем Вам использовать наши жесткие гидрофобизированные материалы из каменной ваты на основе базальтовых пород. Они предназначены для тепловой изоляции полов по грунту, защищают от ударного шума и совершенно безопасны для здоровья.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Читаю тему по плитному фундаменту УШП (у вас схожий конструктив с вариантом плиты Супергрунд), Там встречаются плиты с 5 см утеплением. Тепло уходит в грунт, высокие расходы на эл. энергию. Вы можете самостоятельно рассчитать сколько тепла уйдет в грунт при 3 см, и, при 10 см и принять решение. Мое мнение: очень мало. 10 см минимум. в УШП минимум 20 см. Примерный расчет для стен "сколько утечет денег через утеплитель" я делал тут: удалена ссылка на сайт с предложением услуг Очень отрезвило по поводу моего желания экономить на утеплителе.
  3. REcKon
    REcKon
    REcKon
    Сейчас вернется моя возлюбленная, расскажу ей о своих изысканиях, попробую уговорить ее на 250.
    Это какой-то трэш, простите
    Как и вся статья
    УВ. Rockwool, ваша реклама тоже не интересна, сорри
  4. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Вечер добрый, гуру у меня создался вопрос, как поступить. начитался про ваты голове все перепуталось. типа пыль летает смолы выделяет и тп. подскажите правильно ли начал. есть брусовый дом 78 гв на ленточном фундаменте. в большой комнате и прихожке уже поменял пол и утеплитель с лагами. был пирог- двп, половая доска, 100мм стекловаты и рубероид уложеный между лаг на черный пол. часть лаг и дсок ченого пола сгнили заменил и собрал все также только со всем новым. а сейчас после всего прочитанного каша в голове. правильно ли я сделал. и продыхов в фундаменте нет, хочу летом насверлить. и надо ли сверху минвату чем либо накрывать. в комнате ложил урса терра в прихожей кнауф эксперт 50 плиты в шахматном порядке
  5. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Очень смешно! Прикололись на пять баллов!
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    А какие услуги я, фотограф, тут предложил? Почитать о толщине утеплителя? Ну ну.
  7. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    На смарткалке прикинул получилось..пеноплекс 13 см пенопласт белый 35 плотности 16 см...Если дорого то рекомендую (если есть запас по высоте) минвата 40 плотности пол по лагам ..МНОГО ЗАВИСИТ ОТ ПРОЕКТА! я по деньгам не потянул пенопласты...в итоге сделал пол по лагам..+покрытие из осб...Удачи и верных расчетов
  8. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Интересно на сайте пеноплекса калькулятор показал 50 мм...КОМУ ВЕРИТЬ ВОТ В ЧЕМ ВОРОС, Финский стандарт там указан 260 мм
  9. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Верить проектировщикам. Калькуляторы все кривые, потому что их делают фирмочки под свои интересы.
  10. REcKon
    REcKon
    REcKon
    В чем прикол?
    У меня не сваи а ленточный фундамент с плитой в качестве пола. Под плитой пол метра утрамбованного песка с гравием, тоже вполне себе утеплитель.
    + частично теплый пол (кухня, часть коридора, санузел)
  11. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Посоветуйте, пожалуйста, утеплитель для стен. По проекту пирог стены такой: 120 мм лицевой кирпич + 50 мм минвата + 250 мм рядовой кирпич. Дом в Краснодарском крае. В Леруа, например, продается каменная вата ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, плотностью 125-137, стоит ли связываться?
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Возьмите обычный пенопласт только плотностью побольше, где-то 16-18 кг. Это будет лучшее решение в вашем конкретном случае.
  13. manya63
    manya63
    manya63
    Подскажите пожалуйста. Стоит каркас обшитый ОСП. Хотим утеплить в этом сезоне, а обшить сайдингом на следующий год. Не пострадает ли утеплитель за зиму? Зимой жить не будем, домик дачный, летний.
  14. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    А какой утеплитель, можно было наверное написать? И условия ваши никто здесь не знает. Вдруг у вас мышей вокруг много, а они минвату очень любят теребить и портить. Или кровли нет.
    Пишите точно, чтобы можно было хоть что-то ответить.
  15. manya63
    manya63
    manya63
    Утеплитель технониколь роклайт. Мыши вряд ли его любят, т. к. несколько упаковок перезимовало под банером в целости и сохранности. Есть крыша, окна, дверь. Вопрос в том, можно ли положить утеплитель, закрыть внутри пароизоляцией, а ветрозащиту снаружи пока не ставить. И попутно ещё вопрос. Пишут, что внутренние перегородки можно делать без пароизоляции, а можно поставить ветрозащиту, просто чтоб утеплитель не пылил (есть лишняя ветрозащита).
