F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Всё верно. Зачем на внутренних стенах пароизоляция? Не нужна. А от пыли можно упаковать в тонкий геотектиль или если лишняя, то ветрозащиту.
    Почему не ставить? Ведь мембрана эта совсем недорого стоит. Лучше поставить, но она солнца боится, выдержит недолго.
  2. manya63
    manya63
    manya63
    Поэтому и не ставить, т. к. сайдинг планируем на следующий год. Но если без ветрозащиты никак, то либо поставить недорогую временно, а потом заменить, если придёт в негодность, либо сразу дорогую у которой срок службы дольше. По ошибке был куплен лишний рулон Ондутис А100.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть обрезки плотной минваты около двух кубов, может подскажите как ее измельчить, чтобы использовать в качестве засыпки?
  4. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Закройте спамбондом садовым - он вроде недорогой совсем. Дорогая тоже недолго держится на солнце
  5. manya63
    manya63
    manya63
    Вопрос скорее всего глупый, но всё таки, что произойдет с утеплителем в не жилом доме за зиму под ОСП без ветрозащиты? Отсыреет?
  6. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Если не заливает дождём и снегом, ничего не произойдёт
  7. akhmadi
    akhmadi
    akhmadi
    Алматы
    Про ТеплоKnauf как-то мало описано на форуме.
    Из плюсов вижу что не содержит формальдегидных смол, доставка будет дешевле (на дачный домик с мансардой, достаточно будет газели), по цене подешевле каменных плит, достаточно хорошо держит тепло (на ютубе встречал видос где тестили 3 вида каменных плит и 2 мин. ваты).
    Вроде столько положительных в нете (опять же на форуме мало инфы), но в нашем городе он почти не продается. Всего пара мест и то в наличии небольшое кол-во и не вся линейка.
    Что думаете о Knauf?
  8. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Ничего. Пишут много разного, на самом деле как неизвестно.
  9. Белый АМ
    Белый АМ
    Белый АМ
    Вечер добрый, подскажите, как сделать каркас для сайдинга, при наличии стены из шлакоблока (кладка в полшлакоблока), и утеплителя Пеноплэкс 100мм. Хотел с помощью подвесов, но не нашел таких длинных (Какие есть варианты, подскажите!
  10. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Нельзя Пеноплэкс на шлакоблоки, стены отсыреют
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Допустим есть каркас. Снаружи не утеплён на уровне цоколя ничем. Есть идея закрыть его фольгированным вспененным утеплителем. Какой стороной надо класть к улице? Фольгой или обратной?
    По идее фольгу надо внутрь, что бы тепло не уходило, но пока сомневаюсь:faq:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А что он даст?
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Утепление нижних венцов.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не даст ни какой теплоизоляции
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я что-то ничего не понял. Так каркас или венцы (сруб)?
