F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каркас. Я не знаю как правильно называется его нижняя часть.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нижняя обвязка называется. Не нужен там никакой фольгированный утеплитель. Он там даже вреден.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хорошо, а чем утеплить?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы чертежик нарисовали, как там у вас все устроено. Фундамент, каркас. Разрез поперек стены и того, что под ней.
    Тогда можно будет что-то советовать. Сейчас же известно только, что у вас есть каркас, и, собственно и все ...
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    ОК. Вскрою полы, сделаю фотки. Там не всё так просто.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Кто-нибудь пользовался базальтовой ватой фирмы "базальт-мост"? Вроде без смол и плотность хорошая. Есть опыт у кого?
  7. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после старых хозяев, перебрал пол в ванной в частном доме. Пол по лагам, до земли 40-60 см. продыхи есть теперь. на землю уложил по всей площади рубероид. Лаги и черновой пол прошел пропиткой. пирог снизу вверх такой, черновой пол, геотекстиль 100 ка по лагам и черновому, 100 мм каменной ваты, сверху геотекстиль, половая доска, фанера 10 и линолеум. есть ли критические ошибки. спасибо
  8. be2r4
    be2r4
    be2r4
    Делал утепление швов асбошнуром. Если честно, не в курсе насколько хороший или плохой материал по вредности, но тепло держит очень даже хорошо.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Безвредный.
  10. Elena__Bykova
    Elena__Bykova
    Elena__Bykova
    Добрый день. в связи со сложившейся нынче ситуацией вынуждены женским коллективом остаться жить на даче. Дом строился давно. Второй этаж каркасный, крыша ломаная покрыта металлом. Хотим утеплить пол чердака, фронтоны и скосы у крыши. Снаружи дом обит сайдингом, под ним утеплитель 50. Металл крыши лежит на пергамине или рубероиде. Как правильно сделать пирог утепления, особенно на скосах. Нужна ли обрешетка на стропила перед ветрозащитой? Мужчин нет. А рабочих хочется проконтролировать.
  11. Unmasked
    Unmasked
    Unmasked
    Добрый день, живу в многоподъездном доме, где часть подьездов дома панельная, часть кирпичная. И в одном месте стык секций не плотный, видно насквозь дома через щель 2-3 см. Остальные секции примыкают плотно либо промазаны белым утеплителем.
    Оставил заявку в управляющую компанию утеплить шов, мне отвечают что сместится точка росы и будут мокнуть стены.
    Насколько они правы? Мне кажется утепление снаружи не может сместить точку росы внутрь, зато станет теплее в торцевых комнатах.
  12. SerSt
    SerSt
    SerSt
    Скажите пожалуйста, можно ли утеплитель под сайдинг утеплитель перекрытия (пол, потолок)? Или все же не подходит он?
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Можно ли и чем склеить 2 в 1 лист мин. ваты? Утепляю кровлю с стороны чердака, замаялся пока один лист вставил и спускаешься за вторым, тот уже падает, думаю 2по 50мм склеить между собой может плотней станет. Минвата технониколь мастер
  14. papa08
    papa08
    papa08
    В старом бревенчатом доме есть помещение 3кв.м, где стоит газовый котёл, стены заштукатурены, под ними дранка (рейки плоские).Потолок доски и холодный чердак. Окно есть, пол железо. Снаружи дом досками обшит. Зимой здесь холодно, котёл хоть и нагревает воду, но она по трубе уходит в комнаты. Надо утеплить стены и потолок. Подскажите, пенофол подойдёт для этого? Серебряной стороной внутрь помещения. Минвата толстая, помещение маленькое. Или чем мне утеплить мой маленький "теплопункт"?
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, кто нибудь знает, где в ЦФО купить Роквул Арктик 200 мм? в пнд буду звонить представителям бренда, но мож до пнд кто то знает
