1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 216
Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЕленаЕлена, 20.03.13.
  1. Leon1962
    Leon1962
    Leon1962
    При хорошей обработке фанеры, она может эффективно противостоять влаге и природным осадкам. Есть же катера и лодки из фанеры.
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Хочу ещё раз сказать спасибо за проект и вот какая мысль мне пришла: а не сделать ли мне на берегу своего будущего пруда закрытую беседку на основе этого проекта. Только внесу изменения чтобы это больше напомина корабль. Если авторы не против, то попрошу у них помощи и подсказок. Очень своевременно я нашла эту тему!
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Очень интересный и красивый проект, неординарный, правда - fresh. Не знаю почему столько много вопросов по цене - складывается впечатление, что люди не все до конца построились и питаются иллюзиями, что сделают больший дом намного дешевле. Признаюсь сам в начале строительства переболел сей манией, но жизнь внесла коррективы.
    У меня все-таки вопрос больше по конструктиву: прочитав на сайте авторов про комбинированные дома на склонах, всматриваюсь в The Ship и вижу идеи комбинированного дома на склоне, но все же это не полностью концептуальный вариант описанный Андреем. Очень интересно, есть ли у авторов готовые решения может или наработки/примеры заглубленных домов на склонах? В силу неразвитого архитектурного мышления рисуется у меня какая-то землянка или блиндаж:), а вот идея сама очень интересная.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @mike099, Art мне очень помог в строительстве https://www.forumhouse.ru/threads/160311/ заглубленного дома, без него все было бы совсем иначе и наверняка хуже. Заходите в гости, почитайте, особенно в начале темы до начала строительства.
  5. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Спасибо.
    Этой "болезни" подвержены абсолютное большинство. Я раньше пытался разубеждать, но тема настолько личная и глубокая. Вскоре понял, лучше не трогать. Жизнь сама все по местам расставит.
    Именно этот домик как раз хорошо подходит для ровного участка, или же небольшой "волны", только подвал нужно убрать. В отличие от большинства остальных наших проектов, реально вписанных в уклоны, хотя это и не бросается в глаза.
    Разница отметок уровней полов между передним и тыловым фасадом 600 мм.
    При наличии уклона, дом обязательно вписывается в него. А значительный уклон в 5% и более бывает в 8 случаях из 10.
    Здесь разница 600 мм и внутрение ступени на входе.
    Надеюсь мои реализованные дома полностью встроенные в склон, о которых я пишу на сайте - еще впереди.
    Наработок действительно много. Тема эта обширная, и востребованная.
    Вот пытался изобразить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/184981/page-5#post-5177987
    Вот домик товарищу рисовал. Недоделан немножко.
    Джои, еще раз спасибо, на мой взгляд я ничего особенного не делал, просто болтал.
  6. solepsizm
    solepsizm
    solepsizm
    Проект этого дома давольно давно нашел. Даже обдумывали строить такой. Среди того, что называется tiny house этот очень удачный, за счет красивой террасы вокруг. В России пока нет культуры таких домов, у нас если дача - то кирпич с капитальным фундаментом. И планировка получилась очень хорошей.
  7. solepsizm
    solepsizm
    solepsizm
    @Artecology, а расскажите о камине - кто производитель? Надо как-то пол готовить, фундамент отдельный делать? У нас дома тоже на свайном фундаменте, переживаем, что пол может деформировать. Стены сильно нагреваются?
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Я уже писал в этой ветке, производитель камина Мета. Дешевенький совсем, хотя свои функции выполняет.
    Подготовки требует больше не сам камин, а труба теплообменник. Камин довольно легкий около 80 кг не помню точно с шамотом или без.
    Здесь видно, если присмотреться.)
  9. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Стена или стены возле которой смонтирован камин конечно должны быть подготовлены соответствующим образом.
    Именно поэтому я предпочитаю делать эти стены из кирпича.
  10. AlexNone
    AlexNone
    AlexNone
    Владивосток
    Добрый день!
    Спасибо вам за очень подробное описание очень интересного домика!
    чем дальше читал, тем больше нравился домик. Но вот все один вопросик не дает покоя... Кажется мне, что мало у вас окон в доме, а те, что есть, небольших размеров + затемнены вертикальной растительностью да широкой крышей. Хватает ли света и тепла от солнца при такой компоновке?
  11. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Пожалуйста! Рады, что оказались полезны.
    Окон именно в этом в домикее более чем достаточно.
    Окно на восток если смотреть из помещения оказывается практически во всю стену. Если не завесить, с утра придеться проснуться с восходом. Солнце светит в окно прямой наводкой, комната буквально залита светом.
    Больше окно сделать невозможно, и не нужно. Снизу вплотную к подоконнику диван, слева навесной шкаф, справа электрический монтажный щиток и сразу за ним дверь.
    Не забывайте, дверь тоже прозрачная. Весь восточный фасад получается сделан из стекла. Но помещение не перегревается, уже к десяти часам восточная стена оказывается в тени навеса.
    Окно на север зажато между кухонным столиком снизу, шкафом справа, вытяжкой слева.
    Окна на юг больше сделать нет никакой возможности, из за чрезвычайно плотной компоновки. И даже если возможность такая появится, больше делать все равно не нужно.
    Через южные окна домик станет сильнее нагреваться летом, потребуется кондиционер.
    За счет увеличения площади окон значительно возрастут теплопотери зимой, необходимо будет придумывать теплые ставни.
    Возрастет энергопотребление домика как в режиме ожидания так и в режиме эксплуатации, стоимость строения, эксплуатации и обслуживание так же возрастут.
    Это будет уже совсем другая история. Не плохая, не в коем случае не лишенная права на существование, просто другая.
  12. lana13
    lana13
    lana13
    ЕленаЕлена и Artecology, большое спасибо за тему!
    Прочитала не отрываясь и почерпнула много нового.
    Можно Вас попросить описать санузел: состав пирога стен/пола/потолка под плитку и что выбрали в качестве душа?
    Скажите пожалуйста, Вы пользовались биозащитой при возведении обрешеток,...? Или Вы вообще против подобных пропиток?
  13. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Все просто. На полу ЦСП-гидроизоляция-плитка
    На стенах тоже самое но с ГВЛ.
    Душ маленькая кабина.
    Биозащитой обработан вент брус в пироге кровли, балки в перекрытие пола.
  14. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    А не могли-б ВЫ выложить конструктивную схему вентконька с лабиринтом?
  15. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Отдельно узла у меня нет. Брал из стандартных решений по кровле от Теголы.
