1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 216
Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЕленаЕлена, 20.03.13.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    выше было описание лессирующего покрытия и методов обработки
    если есть желание - обязательно найдёте!
    не бойтесь читать ... :hello:
  2. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Ребята мы в командировке! Будем после выходных)
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Alexryb1, Я читал, ответов на мои вопросы в теме нет. Если авторы ответят, я буду рад выслушать их мнение, если нет, останусь при своём.
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот здесь вроде как подробно описано - 22ое сообщение этой темы ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/5912844/
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Да, но там нет про биозащиту не слова. Я конечно допускаю, что сине-серая морилка на биозащиту не ложится, но все же хотелось уточнить. И из сообщения не ясно, доска строгалась с двух сторон, или с одной. Я думаю наш спор резрешат создатели темы и данного домика. И мне не очень хочется развивать флуд в данной теме.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот и ладушки.
    В правильном каркасе ни какая био защита не нужна, от слова совсем, единственное исключение, нижняя обвязка. 136042341_2008519151427_p_x-550_y-320_bg-FFFFFF_bgg-E0E0E0.jpg 1 Ветрозащитный гипсокартон Gyproc GTS9.JPG
  8. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Очень нравится ваш кораблик. По началу не согласен был с толщиной фанеры для кровли - только из-за длины крепежа. И способа обработки наружной древесины. Но, может это и правильно. Все примеряюсь такой же собрать. По концу, конечно, будет совсем другой домик, т. к. в процессе доработок изменяется почти все, вплоть до концепции.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В Крыму большие свесы от солнца будут актуальны!
  10. Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Alexandr_Krim
    Крым
    Не просто свесы, а достаточные для тени до обеда летом и не закрывающие окна зимой. И панорамные окна. Свой дом рассчитывал, исходя из отклонения от оси север юг на 13 градусов и учета склонения солнца летом и зимой над горизонтом.
  11. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Доску строгали с двух сторон, брашировали с одной. Биозащитой не проходили, доска необрезная была кривая, поеденая короедом, самая дешевая, вопрос биозащиты ее не актуален.
    С трещинами и смолой живем в гармонии (пока попа к лавке не прилипла;))
    Ничем не мажем, не закрашиваем. Дому 7 лет. Грибка страшного, плесени, гниения и тд, нету и не предвидится. Весь пиломатерал был сырым на момент строительства. Сох по ходу пьесы, и естесвенно - трещины кручение и тд присутствует, но не делает дом хуже, не приводит к каким либо деформациям и нарушениям.
    Было лето 2010, когда черепицу пришлось класть ночью, так как днем она плавилась. Так что, в случае этого конкретного дома, как есть так и рассказываю, но это не значит, что в других условиях нет необходимости в использовании каких либо средств для защиты дерева.
    IMG_4683_V.jpg IMG_4898_V.jpg Домик для Мамы - 3 26_V.jpg запил для лавки.jpg
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  13. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Практика показывает, в вентзазоре кровельного пирога точками конденсации являются именно выступающие части гвоздей крепящие мягкую кровлю.
    (Я сейчас говорю именно про мягкую черепицу, поскольку в пироге с металлочерепицей, по весне когда уже тепло, а на снегозадержании еще висит сугробик снега, в вентзазоре льет так, что это уже и не вентзазор с конденсатом а промышленный осушитель окружающего нашу планету воздуха. :))
    Гвозди являются концентраторами, весной когда тепло, но на кровле еще лежит снег, они проводят холод внутрь и влага поступающая в вентзазор с уличным воздухом оседает именно на гвоздях. Вода капает с гвоздей битумной черепицы.jpg
    Кроме того чем меньше уклон кровли, тем комфортнее и экономичнее ограждающие конструкции.
    Снег не сходит (не ломает растения, на голову не падает), дополнительно утепляет кровлю зимой. С плоской кровлей эргономичнее получаются помещения второго этажа при общей экономии на материале перекрытий (при меньшем угле и стропила короче и площадь покрытия уменьшается).
    Достоинств масса и не имей плоская кровля в нашем климате недостатков, скатных кровель вокруг нас просто бы не было.
    Но с уменьшением угла помимо конструкционных и прочих сложностей усложняется еще и циркуляция воздуха в вентзазоре, требуется большее вентиляционное сечение. И как следствие усложняется высыхание утеплителя.
    Получается как обычно в жизни, оптимум посередине, право-лево пропасть.
    Отсюда - снижение угла наклона повышает требования к отсутствию конденсата.
    В применяемых сегодня пирогах мягкая черепица кладется на обрешетку с интервалами, покрытую поверх листами ОСП 9-12мм. В этих условиях наряду с конденсацией влаги на гвоздях происходим еще и промерзание самого слоя ОСП. (см. картинку выше)
    Применение в конструкции 21 фанеры позволило одним махом снять все негативные моменты процесса описанного выше.
    Спрятать концы гвоздей (в моем случае это саморезы, сегодня можно подобрать и гвоздики по размеру с насечкой), увеличить толщину слоя промерзания (убрать конденсат из вентзазора вовсе), увеличить интервал между стропилами, отказаться от отделки кровельных свесов. Снизить временные затраты рабочих на монтаж (как следствие снизить общую стоимость работ).
    Как обычно до проведения общих расчетов пока не хватило времени и накопленной информации, но не удивлюсь если при грамотном просчете материалов для коммерческого объекта, мой вариант организации пирога окажется вполне экономически рентабельным и даже в некоторых случаях выигрышным.
    Все это я уже в теме прописывал по отдельности, просто захотелось обобщить.
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Artecology, Андрей, слова про металлочерепицу полностью подтверждаю. У меня на доме пирог следующий: стропила, гидроизоляция (именно гидроизоляция, а не ветрогидрозащита), контрейка 40 мм, обрешетка 25 мм с шагом 350 мм, металлочерепица. Чердак холодный. Недалеко от нас ГРЭС и крупное водохранилище. Туманы очень частые. Так, вот, если с утра туман, и начало всходить солнце, с западной стороны по водоотливам течет ручей, и течет он именно с гидроизоляции (она заведена в отлив и там приклеена). В этом году накрыл курятник (чердак холодный) и навес металлочерепицей но использовал ветрогидрозащиту и вывел её по типу финнов в свесы. Буду наблюдать за поведением.
  15. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    - масло для дерева (для террас обычно) вымывается за год-два
    - антисептики выветриваются года за три
    - краска (наверно самый мощный укрывной материал, если только не ламинировать дерево) ... лет восемь
    ... сам видел стропила на домике 60-тых из тонких окореных кривых стволов (дерево не помню) ничем не обработанных тогда. Щя звенят как колокола, и ножовкой еще хрен распилишь.
    В общем, все зависит от условий в которые ВЫ поставите дерево. Будет течь, конденсат (отсутствие вентиляции ...) и прочая всепогода - не спасет вас никакая защита (наружку хоть как-то можно обновить химией, а если это закрытый конструктив с неправильно подобранным пирогом стены/крыши ?)
