1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 216
Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЕленаЕлена, 20.03.13.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Fishwhale, фундамент теплицы из необработанной лиственницы прожил 4 года, обработанный стоит 8 год. Хороший антисептик изменяет структуру древесины и никуда не вымывается. Стропила на домике у меня на даче стоят с 1918! и гнить не собираются (крыша до 2010 года была покрыта тёсом из лиственницы). Сейчас большая часть теса от крыши покрытая антисептиком стоит на заборе на даче и тоже гнить не собираются.
    П. С. Что бы не было вопросов у меня есть дом в котором живу постоянно, и дом в деревне, который используется под дачу.
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    поздравляю с наступающим юбилеем !
    дык и я об этом ... если дерево используется в нормальных условиях (имеется ввиду, что дом спроектирован корректно и выполнен качественно) - от чего надо защищать дерево ? в чем смысл потратить деньги на качественную химию, не считая трудозатрат ?
    Пи. Си. Хуже от обработки, думаю, не будет)
    Повторюсь, понимаем, что говорим ка-бэ о доме, а не использовании дерева в земле.
    Хотя и тут ... и земляные овощехранилища, урепленные бревнами, иные старые земляные постройки ...
    - поставь земляной погреб в сухое место (а не в болото), дай вентиляцию - и простоит ...
    - предки то кажись по умней нас были)
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Fishwhale, ну, как бы первоначальные вопросы были именно про отделку на доме и про трещину в брусе. Открою небольшой секрет, у меня есть много отрезков бруса 100х100 мм, которые стояли на чердаке демонтированного дома, брус сухой, хорошей геометрии, т. к. был заневолен. Но с трещинами. Хочу пустить данный брус на садовую мебель и поделки для сада, вот и думаю что делать с трещинами, красить изнутри, или биозащиты хватит?
  4. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Пяозеро, там только так и делают.
  5. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    К различным условиям применяют и различные породы деревьев. Не помню, кажется ольха или осина в частности рекомендовалась предками (по моему даже г-н Витрувий в первом веке до нашей эры об этом упоминал) для использования в качестве свай в воде, там ей еще лучше чем на воздухе :)
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Лиственница очень стойкая в воде и на воздухе, но на границе земля-воздух гниёт довольно быстро. Кстати интересно у нас тут недавно реконструировали мост через реку Урюп, и бетонный настил заменили деревянным, проблемы с геометрией моста в паводок исчезли!
  7. Дегтяное
    Дегтяное
    Дегтяное
    Рязань
    Садовая, т. е. стационарно? зимовать в снегу?
    Защита ЛКМ для наружных работ (обильно). Качество ЛКМ определит периодичность восстановительных процедур. Тик (диванчики Гайд-парка, палуба "Авроры"), мербау (бюджетная замена тика) и акация можно без отделки,- это если внукам не передавать.
    http://www.richwood.ru/pages150.html
  8. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    дискуссия наверно не для этой темы. Лучше посмотреть в профильных ветках изготовления мебели (тем паче для улицы). лишь предположу:
    - на изготовление качественной мебели материал подбирают не абы какой (в т. ч. без трещин)
    - если делать что-то из дерева для улицы, то учитывать моменты - что приводит к его разрушению. Например, тупо штакетник - начинает дряхлеть с верхних спилов досок, в местах гвоздей, снизу (если обрастает травой и прекращается вентиляция, про зарывание в землю я даже не говорю). Тут как min на верхний срез каждой штакетины стоит пристроить горизонтальную плашку (крышку, а лучше с большими свесами:aga:) или пустить горизонтальную доску (перило) по всему забору ... поверхность дерева по продольным срезам более устойчива к воздействию сред (где то уже говорилось).
    Технологии ... сейчас даже краска специальная для торцевых спилов есть (дорогая)
    В тех же лавках, столах, лестницах ... соединения лучше мастырить ка-бэ снизу (например упомянутые перила - сначала пускается горизонтальный брусок на него кладется доска-перило и крепится через брусок снизу вверх. Можно и гвоздем сверху, дальше бесконечно усовершенствовать навыки химика-моляра)
    Технологии 2. Те же пропитки - пуливилизатор ? кисточка ? более глубокое проникновение обеспечит замачивание в "ванне" (хоть из парниковой пленки). Краска ? кажись не обладает свойствами глубокого проникновения.
    В итоге:
    - при проектировании в первую очередь продумать как max использовать средства самозащиты самого материала (тот-же трещиноватый брус - опустите трещины вниз...)
    - изучить и по вкусу/средствам добавить современные технологии ...
    мне очень понравилась фраза:
    :super:
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Fishwhale, эк тебя зацепило
    а по существу - полностью согласен
    добавлю пару наблюдений:
    - старая (высушенная) доска даже без пропитки проживёт дольше на улице нежели свежая ЕВ
    - гвоздь в пласть сверху - приговор квадратному сантиметру вокруг него в течении двух лет - только снизу - пласть оставить цельной
    - места стыка дерево-дерево по максимуму проветривать через разные хитрые крепежи (спец) либо спейсеры - шайбы
    - красить уличную мебель я бы не стал от слова совсем - в худшем случае пропитывать с колерующими добавками, а в лучшем - оставить как есть - пусть серебрится со временем
    была где-то отдельная тема по старению древесины необработанной - диапазон красок от красно-коричневого через серый до чёрного
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не надо менять структуру древесины
    хорошая у неё структура - тысячелетиями оттачивалась
    а вы сразу - менять
    своё отношение к дереву менять куда полезней
  11. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Вот какая красота получилась у одного из наших заказчиков:
    Просто невероятный цвет дома.
    Это я к разговору вашему о танцах с деревом)
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    100_2232.JPG @ЕленаЕлена, @Artecology, Елена, Андрей, простите меня за развитие флуда в вашей теме, на свои вопросы ответы получил, мнение всех выслушал, поэтому откланиваюсь, если разрешите позже обращусь за советом. Что бы не выглядеть совсем голословным и профаном в обработке древесины, представлю на суд изделие своего хобби, стоят у меня в доме, данный экземпляр в детской, поэтому такие веселенькие обои. Итак материал сосна, морилка, лак.
  13. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    @ep331, Конечно обращайтесь)
    Дверь красивая) Как фабричная выглядит. Хорошо, когда хобби такое полезное для дома и семейного бюджета)
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Тёмно коричневый был в моде в прошлом веке
    сейчас новый тренд - серый и его оттенки
    вплоть до 50 :)
  15. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Скоро новый год) люблю я этот праздник.
