1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 216
Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЕленаЕлена, 20.03.13.
  1. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Не допустить замораживания воды в мойке и т. п.
  2. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    В нормальном доме с удобствами мест где замерзшая вода может принести неприятности гораздо больше чем кажется:
    Унитаз, все сифоны, гребенки раздачи, в конце концов чайник. Все проверить и осушить нужно.
    Холодильник тоже негоже замораживать если там продукты.
    Но все эти замерзания воды все же не главная, хоть и хлопотная неприятность. Главное при переходе температуры через ноль, особенно когда все оттаивает почти невозможно избежать выпадения конденсата, везде и всюду.
    Подушки, одеяла, аппаратура, панели ДСП, чугунные сковородки, Везде.
    Конечно, когда один, два раза в году эта процедура проходит, можно терпеть. Хотя запах сырости все равно появляется, а когда заморозить разморозить нужно каждую неделю ?
    Именно поэтому замораживать дома категорически не советуют, правда все равно все замораживают. :)
    Ну и конечно если заморозить, через пятнадцать минут после начала топки камина раздетый у огня не посидишь, и через полчаса спать не ляжешь.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Понял, про сливы, банки с вареньем :) и т. п. все знают. А вот сырость - это очень веская причина.
  4. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Когда Арт прислал мне ролик с этим домом, я был в полном восторге.
    Помимо чистых, изящных архитектурных линий, он подкупил меня своей экстремальной планировкой. Только в условиях предельных ограничений и проявляется талант архитектора. :)
    Правда, я предположил, что это причуда богатого клиента. Название "Кораблик" и лазающие на антресоли дети убедили меня в том, что это именно "детский" домик, который предназначен для игровых целей. Помню, как в детстве мне хотелось иметь собственное пространство, в котором я бы не чувствовал себя приложением к взрослым... К сожалению, в наше время это было нереально.
    Арт, возьми идею на вооружение. Понимаю, что единицы могут себе позволить такую роскошь, но овчинка стоит выделки. :)]
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Я тоже в восторге от идеи и воплощения :) и сразу предположил что это дача для тещи или свекрови. А когда прочел подтверждение своей догадки то позавидовал Арту и Елене второй раз :) белой завистью, вы не бойтесь :)
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Да вот еще, про что забыл сказать. Если бы в домике в режиме ожидания поддерживалась температура +20, это потребовало бы совсем другие затраты на отопление электричеством. Домик хоть и теплый но отнюдь не с нулевой термо-передачей стен, все таки 200мм утеплителя не много. Кроме теплопотерь непосредственно через стены, в разы увеличись бы и конвективные потоки, в частности в трубе. Задвижки печные далеко не герметичные, и при условии подсоса при большой разнице температур изнутри и снаружи помещения, способны пропускать огромное количество воздуха в самую незначительную щель. А воздух пришедший на замену воздушным массам выдавленным через трубу нужно снова нагревать. Отсюда и лишние существенные теплопотери.
    Но когда температура в помещении опускается до +5, разница температур снаружи и внутри помещения сокращается примерно в два раза, соответственно в два раза уменьшаются и теплопотери через один и тот же пирог стены. И еще значительней уменьшается нежелательная в режиме ожидания конвекция.
    Отсюда и столь незначительные затраты на поддержание домика в режиме ожидания.
  7. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Господа, так есть ли смета подробная?
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Подробной нет.
    Сумма потраченная на строительство домика 1 миллион рублей.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Что-то не замечал никакого выпадения конденсата даже на "чугунных сковородках", хотя использую свой загородный дом регулярными наездами с периодичностью в 2-4 недели круглогодично уже седьмой год. Дежурное отопление не применяется.
    И никакого намека на запах сырости тоже никогда не возникало. Правда, дом деревянный с внешним утеплением, но не испорченный пароизоляцией.
    При низких значениях относительной влажности, например 55%, для выпадения конденсата при 0 град. необходима температура предметов не выше минус 7,9 град. Для влажности 40% - минус 12. Но таких температур внутри дома не отмечал ни разу. Полы по грунту в сочетании с теплосопротивлением ограждений одноэтажного дома порядка R=3-4 удерживают этот показатель даже в самые сильные и продолжительные морозы не ниже минус 2-3 град. БОльшую же часть зимы по приезде в дом на градуснике вижу 0-плюс 2.
  10. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Приходилось читать про дома-термосы, которые за календарную неделю теряют тепло всего на несколько градусов. Видимо Ваш дом очень эффективен. Тем не менее, если в обычном доме (избе) протопить печь и нагреть до внутренней температуры хотя бы 15 о, этого оказывается достаточно, чтобы при переходе через ноль выпал обильный конденсат. Собссно не конденсат, а иней. Приходилось видеть целые бороды инея по углам.
    Поэтому западная, особенно американская архитектура предъявляет к "vacation house" совершенно особые требования. В частности минимум гигроскопичных материалов: плитка, полимеры, металл, и т. д.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Основное спальное место на диване, правильно? Он раскладывается да?
  12. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Помощник архитектора, Artecology
    ЕленаЕлена
    Да, это широкий двуспальный диван-книжка.
    Но если кому то из гостей надо переночевать, бывает засиделись ехать домой поздно, то на антрисоли могут разместиться 4 взрослых человека.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Для наездов супер домик. Единственно применительно ко мне, сделал бы второй ярус с "калиткой", и "стены" до потолка, чтобы закрыл его снаружи и до утра спокойно спать! :)] А то в кроватку его кладешь, а утром он между папой и мамой :son:
  14. ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    ЕленаЕлена
    Вентиляция дома организована следующим образом:
    1. Вытяжка воздуха через печную трубу (максимально эффективно работает зимой).
    2. Кухонная вытяжка. Домик так мал и герметичен, что если закрыть все окна и перекрыть клапан приточной вентиляции, при включенной даже на малой скорости вытяжке, дым из печи начинает валить из поддувала в помещение.
    3. Приточная вытесняющая вентиляция забирающая воздух из подвала (работает в принудительном режиме только летом).
    Приточка гонит воздух из подвала, внутрь полой перегородки на которой закреплен телевизор. Воздух распределяется по помещению благодаря неплотным соединениям в слегка рассохшейся вагонке. Получается очень эффективное и мягкое рассеивание одновременно исключаются возможные сквозняки.
    Подвал же работает в режиме рекуператора. Зимой воздух проходя через него подогревается, а летом наоборот остывает и увлажняется.
    Мы тоже думали сетку сначала навязать, которую на шведских стенках используют, и стилистику поддержать и дети что бы не вываливались. В результате без сетки обошлись. А спать к нам и так не особо приходят.
    Как правильно написал Фани, у них там Своя Собственная территория. Нам, и тем более бабушке лишний раз лень туда заглядывать, (неудобно залезать) поэтому там все по ихнему.
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Нет, он не очень энергоэффективен, где-то 40-50 Вт/м2 расчетного расхода в холодную пятидневку. Здесь дело в другом.
    Дом специально сделан умеренно воздухопроницаемым, с подбором внешнего утеплителя, который не набирает и не боится влаги. Подпитка теплом от грунта зимой постоянно подсушивает воздух в помещениях, поэтому относительная влажность там всегда низкая. Этому способствуют и свойства самого дерева, а именно способность поддерживать постоянную относительную влажность в доме в районе 40-50 %.
    У домов-термосов все теплообменные процессы протекают по-другому. Вот если их зимой сначала хорошенько остудить, а потом начать интенсивно разогревать, то конденсат неизбежен.
