1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 216
Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЕленаЕлена, 20.03.13.
  1. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Толщина 80 мм, армировался двумя сетками 8 мм, защитный слой сантиметр. Опирается на обе кирпичных стены. В качестве противовеса заходит на потолок санузла, где зафиксирован в силовом каркасе антресоли. Лился на месте, вместе с кладкой отопительного щитка. В месте подхода к каналу дымохода деформационная проставка. Сцепления с кирпичем щитка нет (проложен базальтовый картон).
  2. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Далее хочу рассказать про кровлю кровлю мини дома "Кораблик".
    Как заставить Снег лежащий на кровле работать в паре с минеральным утеплителем, если между ними есть вентиляционный зазор ?
    Очень просто, на холодное время нужно этот зазор закрыть. Чем? Да тем же снегом, очень неплохим утеплителем.
    Суть в следующем. При устройстве мягкой кровли применяются стандартные вентиляционные пластмассовые штуки именуемые кровельный аэратор. В его установке есть ряд хитростей, которыми часто пренебрегают. В частности: стандартный вентзазор из одинарных брусков лежащих перпендикулярно коньку не обеспечивает надлежащей вентиляции, поскольку многие каналы оказываются отрезанными от аэраторов. Как следствие снаружи все выглядит нормально, но... Открываешь стропила, а вместо них труха покрытая плесенью.
    И даже если аэраторы работают нормально, поток воздуха через них достаточно интенсивный, поскольку сечение их относительно общего сечения вентканалов сильно заужено. Это приводит приводит к подтапливанию вокруг аэраторов снега, (особенно если толщина утеплителя недостаточная) даже в сильный мороз. Сразу оговорюсь, я рассматриваю варианты когда пароизоляция под утеплителем сделана герметично, и подсоса влаги в утеплитель кровельного пирога нет.
    Уже очень давно мы отказались от кровельных аэраторов в пользу вентилируемых коньков. С вентконьком мы застрахованы от закупоривания вентканалов, и появления сыреющих зон, поскольку вентиляционный конек пересекает все каналы, и вентиляция идет равномерно по всей площади подкровельного пространства. Скрорость потока воздуха почти равна скорости потока в самом вентзазоре, поскольку нет сужений.
    Но что еще более важно, вентиляционая щель конька по мере наступления устойчивых холодов полностью закрывается снегом, что наполняет вентканалы воздухом с температурой равной температуре верхнего слоя утеплителя. Что в свою очередь заставляет слой снега лежащий на кровле включаться в работу по сохранению тепла прибавляяя свое сопротивление теплопередаче в помощь к сопротивлениию теплопередаче утеплителя. Таки образом мы добавляем "тепла" кровле именно когда это ей больше всего необходимо, в сильные морозы.
  3. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    Спасибо за ответ по плите щитка. Если позволите - еще один вопрос.
    Под щиток заливалась опорная плита или он стоит на деревянном перекрытии?
  4. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Щиток стоит на выгородке под газовые баллоны, перектытой плитой с полистирольной прокладкой.
  5. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Юг - Московской, Север - Тульской
    Artecology, из поста #77 я правильно понял?, что после пароизоляции дополнительно к обрешетке, в этом случае необходимо выполнить контробрешетку. Или же еще добавляется какая-то хитрая конструкция конька?
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Пирог кровли Снизу вверх, (конструктив видно на модели каркаса).
    Вагонка поперек, обрезная доска вдоль конька, пароизоляция, контрбрус с утеплителем 50 мм и перемычками в плоскости для крепления обрезной доски, стропила 150 мм с утеплителем, контрбрус с утеплителем 50 мм, паропропускающая мембрана, вентзазор 50мм, фанера ФСФ 21 мм, подкладочный ковер, мягкая черепица.
    Фанеру не доводим до конька оставляем щель по 50 мм с обеих сторон.
    Далее вентконек
    Прямо на черепицу вент брус 50 мм, фанера 21 мм, подкладочный ковер, мягкая черепица. По краю конька капельник (обычно гнем под заказ) И под него сетку от насекомых оборачиваем ею торцы вентбруса и фанеру.
  7. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Очень впечатляет. Виден нетривиальный подход, cделано с душой. :super:
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  9. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Как раз этой зимой задавал на форуме вопрос, будет ли работать кровля, потому что снег завалил все вентиляционные щели кровельного, и конькового аэраторов. Но такого ответа даже близко не было. Думал как сделать какой-либо прибамбас, чтобы снег с крыши стаскивать. Теперь буду спать спокойнее. Спасибо
  10. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Отличный домик, большое спасибо Вам за отчет.
  11. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Интересно, почему получилось18 квадратов. Не поделитесь соображениями? :)
  12. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Поделюсь, :) а вы всю тему внимательно читали ? Вся тема служит ответом на этот вопрос, но читать нужно очень внимательно :hello:
    Вот вам ссылки, пройдите по ним нажав на маленькие стрелочки справа от ника, там найдете все ответы.
  13. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Я понял, спасибо. Просто хотелось узнать, вы эту площадь вывели эмпирическим путем или опирались на какие то реальные данные?
  14. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Старался сделать минимальную площадь, но при этом чтобы было удобно. Извините если обвинил вас в невнимательности. :hello:
  15. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Ничего страшного. ;)
