1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 216
Мини-дом "Кораблик" площадь 18м2
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем ЕленаЕлена, 20.03.13.
  1. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Арт, сама идея использовать снег в качестве конструктивного элемента кровли потянет на полноценное изобретение. Можно патент оформлять. ;)
    Основная проблема зеленых кровель, о которой мы постоянно говорим, зимнее выхолаживание грунтового слоя через вентзазор. А ведь мысль о том, что этот вентзазор можно просто закрывать (как продухи в подполе) сразу вызывает головную боль, т. к. любое механическое устройство предполагает дополнительный конструктив и доп. затраты.
    В твоем решении проблема снимается. В качестве такой заглушки выступает снег. Причем система саморегулирующася: в тот период, когда вентиляция подкровельного пространства необходима, зазор открыт, когда она не нужна (ведь в зимнее время гниение дерева невозможно в силу отрицательных температур) зазор закрыт.
    С коньком все ясно. Единственное, что мне не удалось понять, закрываются ли щели в нижней части кровли?
    Ведь для надежной теплоизоляции снег должен закрыть не только выходные, но и приточные отверстия.
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Арт наверно скажет свое мнение, но я предполагаю что нижние отверстия открыты.
    Воздух выше к коньку теплее - и идет вверх - но там конек засыпан снегом и дальше хода нет. В итоге получается воздушный закрытый сверху НЕ ВЕНТИЛИРУЮЩИЙСЯ карман. Ну вроде колпака в печи.
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Надеюсь этот комментарий будет уместен...
    Чем чаще климат позволяет приблизиться к температуре около 0 тем этот утеплитель катастрофически хуже. И наоборот чем стабильнее низкие температуры зимой (ниже -10-15) тем он лучше.
    Теплопроводность снега, крайние значения:
    1. Свежевыпавший пушистый - теплопроводность аналогична легким минеральным утеплителям или даже незначительно лучше.
    2. Уплотненный снег после оттепели и снова замерзший - хуже чем у кирпича.
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    "Лучше меньше - да лучше!"
    Это сказал человек неглупый, который ещё и Зиновьеву в Разливе говоривал: "С милым рай в шалаше"
    Вообщем я с ним согласен...
    Лимон на такой домик может быть потрачен с чувством глубокого удовлетворения :)
  5. Artecology
    Artecology
    архитектор и инженер-строитель
    Artecology
    Фани спасибо, буду получать деньги из воздуха :)] !
    Золотые слова однако, а еще это предполагает периодическое обслуживание и постоянное беспокойство что когда нибудь все это к чертям собачьим сломается!
    Джои совершенно прав насчет кармана наклоненного вверх под углом 18 градусов к горизонту (уклон кровли).
    Но опять есть нюансы.
    Во первых я немного подстраховался, что бы в этот карман не задувало снизу, нижний приток я сделал в виде лабиринта, две доски перекрывающие одна другую на пять сантиметров с зазором между ними в два сантиметра и конечно сетку от насекомых тоже поставил. Очень любят в вентзазоре осы гнезда строить.
    Но все это хорошо с одним условием, если дом стоит в спокойном месте. (мой домик стоит в низине, в очень тихом месте, а преобладающие ветры строго параллельны коньку, поперек конька ветров почти не бывает).
    Если же ветры в месте строительства подобного дома будут поперек конька, то на самом коньке так же нужно устраивать защитный лабиринт, что бы ветер со снегом не продувал этот конек насквозь, и в обязательном порядке ставить сетку против насекомых (она быстро забивается снегом в метель). Иначе значительная часть снега будет задуватся под конек на ветрозащитную мембрану. Сделать это вовсе не сложно, но учитывать возможность задувания снега необходимо.
    Так же лабиринтную защиту щели конька следует делать если уклон кровли будет меньше 14 градусов. Чем меньше уклон кровли, тем внимательнее нужно быть с конструкцией вентконька.
  6. Artecology
    Artecology
    Artecology
    А сейчас, с вашего позволения я продолжу про кровлю. :hello:
    Наверное вы обратили внимание что конструкция пирога немного не стандартная. В частности потому, что вместо обрезной доски (в качестве обрешетки) и ОСБ я применил фанеру ФСФ 21 мм.
    Небольшое отступление. Не буду говорить за других строителей и самостроителей, но у нас всегда было головной болью как сделать качественный подшив карнизов. Ставить дырявые софиты из пластика на деревянный дом явный моветон, вагонку или шпунтованную доску не поставишь, не будет вентиляции.
    Обычно из ситуации выходили используя на подшив планкен из лиственницы.
    Но получается дорого, и по материалу и по монтажу. Да и кровля получается слишком массивной и толстой, что в мои планы явно не входило.
    Хотелось чего то простого и функционального, при этом текстурного, насыщающего подкровельное пространство.
    Исходя из всех этих мыслей остановился на открытых стропилах. А что бы получить пристойную изнанку кровли применил толстую влагостойкую фанеру. Она отлично противостоит деформациям заменяя собой комбинацию обрешетки и ОСБ. С ней удобно работать, естественно если стыки приходятся на середину контрбруса. Ее толщины хватает что бы использовать острые саморезы с пресшайбой 20-25 мм для крепления мягкой черепицы, и они не вылезают с изнанки, при этом надежно фиксируют кровельный материал. В общем результат мне понравился, и я бы даже сказал открыл следующие, доселе не видимые мною конструктивные горизонты. :)
  7. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Ты когда начал про подшивку рассуждать, у меня сразу возник вопрос: зачем...
    А ты фанеру чем-нибудь пропитывал? Она хотя и влагостойкая, но шибко чернеет и расслаивается. Или считаешь, что внешней окраски достаточно?
  8. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Нет не пропитывал, грунтовка и краска по дереву. На Эту фанеру совсем не попадает вода, никогда, и ни при каких обстоятельствах :no: единственная опасность только впитывание влаги из воздуха, но противостояние влажности эта святая обязанность ФСФ (помню еще по первой защите). Три зимы уже простояла абсолютно никаких изменений не заметил. Так что если туфту снабженцы не подсунули надеюсь и в будущем все будет хорошо.
    А потом помнишь Фани ты говорил что Райт любил использовать заказчиков в качестве подопытных кроликов. Этот вариант развития событий мне категорически не подходит, поэтому эксперименты предпочитаю ставить только на себе.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Арт, а какой шаг у бруса и контрбруса?
  10. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Здесь должно быть видно.
  11. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Немного фоток. :)
    Актинидия взбирающаяся к карнизу мини дома по проволоке, на этот год уже ждем ягоды.
    А это она же, но у тестя на подшефном участке.
    А это будущие звезды ландшафта, к слову сказать настоящую тую колумна очень непросто купить или развести.
    А это для настроения :)
  12. empty1234567
    empty1234567
    empty1234567
    Тольятти
    Все таки дороговато получилось...хотелось бы узнать в каком месте переплата...материала не больше чем на 350...я понял что кроме конечной суммы ничего...а кстати может цена земли вошла?
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Арт уже довольно однозначно отвечал на такие вопросы.
    Осмелюсь предположить что цена включает разработку и дальнейшее тщательное выполнение требований разработчика - в случае с таким тщательным подходом к разработке спустить на тормозах ее реализацию - было бы большой ошибкой. При таком подходе материалы могут стоить меньше привычных обывателям 50%.
    Если хочется дешевле то или надо делать не так хорошо или самому. Или что бывает часто и представлено тут на форуме и то и другое вместе.
    Ps если этот коммент не уместен по мнению Арта его вполне можно удалить.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не бюджетный вариант, но хорошее дешевым не бывает.
    Красиво, продумано, сделано с душой.
  15. Artecology
    Artecology
    Artecology
    Спасибо Джои. :hello: ты очень правильно сказал, нельзя однозначно привязывать зарплату к материалу.
    Извините меня пожалуйста, но это разговор не о чем.
    Для каждого человека свое дорого и дешево.
    Никакая земля в цену не входила, при строительстве экономил как мог. Стоимость проекта в указанную сумму не плюсовал, поскольку делал его сам. Контролировать да!, контролировал и требовал. Но при этом в период стройки в рабочем режиме занимался своим основным делом, а в выходные в нормальном режиме отдыхал с семьей, и любовался плодами своих трудов. :) В общем все шло своим чередом, и от строительства я старался получать положительные эмоции, как и от любого другого занятия.
    А экономить все равно пришлось, впрочем мне не попадался еще не один заказчик которому хватало бы денег. ;)
    Черепица теголовская, самая дешевая, кирпич печной отечественный, камин от Меты очень недорогой, материал естественной влажности, на фото видно что некоторые элементы каркаса "порвало" при высыхании.
    Но при этом краска 80 тр, кухня их Икеи 60 тр, крепежа на 60 тр, прводов размотано 500 м все в металлорукаве, клеи для пароизоляции, герметики. Куча всяких хитрых прибабахов, которые перечислять долго и нудно.
    Нет никакого смысла считать чужие деньги (еще раз извиняюсь если грубо).
    Если вы спрашиваете меня сможете ли вы за эту сумму построить себе такой домик. Я могу ответить вам Да, сможете, если у вас руки золотые и строить сами будете. Тем более что весь конструктив я почти дал в этом топе.
    Смог бы я запихнуть в такой домик миллионов пять? С легкостью! И еще бы мало было. Щиток из талькохлорида, печь камин от хорошего производителя с газогенерацией и автоматикой. Яхтенный пол из тика, дубовые окна в корабельном стиле. Получился бы не милый кораблик, а океанская яхта.
    На западе люди стараются очень деликатно разговаривать о деньгах, уважая свободу своего оппонента. Открытый интерес считается неприличным. Может быть нам стоит у них поучиться, для разнообразия и чему то хорошему ?
