1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Ну, здесь всё неоднозначно. Например, в том же Климовсе, 5-6 мест, где пеноблоки делают. Просто едешь по городу и видишь эти производства. Однако, отзывы о тех блоках могут только местные, уже построившие на них, свои дома, выдать. Поискать, порасспрашивать и вперёд.
    Удачи в строительстве.
  2. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Посмотрим, как будет жужжать этот народ потом, лет через 20
  3. Freyby
    Freyby
    Freyby
    Прочитал все 12 страниц, аж с 2007 года). Так и не понял, чего больше + или - .) голова квадратная уже. Хочу построить дом для семьи, не могу определиться из какого материала выгнать коробку? Выводы есть у кого нибудь по теме?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Freyby, Если хотите сделать нормальный качественный дом, без всяких раздумий делайте выбор в пользу газосиликатного блока автоклавного твердения.
    Плюсы:
    -современное производство с гарантированным качеством, в противовес лотерее с пенобетоном и непонятными параметрами
    -Четкие геометричекие размеры
    -Развитый рынок
    ИМХО, пенобетон просто дополнял рынок в те годы, когда отрасль по производству газосиликатных блоков автоклавного твердения только формировалась. Сейчас нет необходимости в таком материале для малоэтажного строительства.
    Выгода - в цене при покупке пенобетона - единственный мотиватор. В таком случае, на пеноблок можно посмотреть. Я бы рекомендовал в таком случае все таки посетить производство и пощупать блок руками. Можно нарваться на конкретную дрянь. Для случаев, когда идет речь о многослойной стене с утеплителем, вариант может быть и приемлемым, но когда блок выкладывается в один слой я бы все таки рекомендовал один слой. Даже блок 2 сорта завода автоклавного твердения может оказаться лучше, чем пеноблок.
    Моё мнение: пенобетон- нишевой товар, предназначенный для тех случаев, когда требуется плотность Д700-1200...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если есть деньги, то кирпич.
    Если денег в обрез, тогда ГБ. Только разница в цене конечной конструкции дома не существенна.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если сравнивать правильную по толщине и бескомпромиссную по материалам конструкцию на основе полнотелого кирпича (как вариант, кирпич 380+ утеплитель (минплита) 120, она получается весьма дорогой. Я бы сказал, по сложности технадзора и контроля, самой дорогой конструкцией.
    Если на каждом этапе подбора материалов для такой конструкции еще и используются компромиссы типа обычного ППС, замена полнотелого кирпича на пустотелый - такая конструкция вообще не нужна. Мало того, что дорогая, так еще и по качеству проигрывающая ГСБ.
    Тоже самое касается "компромиссных" конструкций из ТК, когда необоснованно снижается толщина стены до 380 или даже 300 мм. Нормальная толщина стены из ТК в 440 мм также проигрывает ГБ.
    По стоимости конструкции из ЯБ - впереди планеты всей. На самом деле, выбор конструкции стены при наличии определенного проекта - штука по сути безальтернативная, если руководствоваться не представлениями об элитности, а только конкретными проектными решениями, которые требуется ПРАВИЛЬНО воплотить в жизнь минимальными затратами. Все дилеммы - от непонимания, предубеждений, и рекламного шума. ИМХО.
  7. stroylike
    stroylike
    stroylike
    Подскажите пожалуйста где купить Полистиролбетон в Петербурге?
    Кто уже строил дом из этого материала? Какие впечатления?
    Сколько стоит куб?
  8. argooo
    argooo
    argooo
    В интернете увидела пеноблоки с готовым фасадом.(под камень) что скажете ? за и против? хочу скомбинировать что бы получилось что то вроде этого. Фото прилагаю.
  9. Борман039
    Борман039
    Борман039
    Черняховск
    Подскажите пожалуйста. строим дом в два этажа. Размер 9.6х8.7. Место стройки -Калиинградская область, т. е. зимы тёплые. Есть ли разница какой плотности блок Д400 или Д500? Умом понимаю, что чем выше плотность, тем выше теплопроводность и как следствие холоднее стена. На сколько холоднее? Поанируется сверху утепление ппс 50 или 100мм, стена 300мм. Прсто разница в цене на одном блоке вроде 10р, не существенна. Но д400 нет в наличии, а зима не за горами.
  10. Владимир_Б
    Владимир_Б
    Владимир_Б
    Не покупайте пеноблоки компании КС-строй. Отвратительное качество. Дабы не быть голословным вот видео
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    На таблице указаны прочность пенобетона:
    Плотность Класс по прочности Прочность на сжатие кг/см2
    D300 В0,5 неизвестно
    D400 В0,75 9,0
    D500 В1 13,0
    Если посчитать несущую способность стен дома размером 8х10 м. толщина стены 30 см. построенного из пб Д500, то получается заоблачная цифра.
    (800см+1000см) х2=3600см (периметр)
    3600 см х 30 см = 108 000 см кв. (площадь поверхности стены)
    108 000 см кв. х 13 кг/см. кв. = 1 404 000 (кг)= 1 400 тонн.
    Вес материалов:
    пб блоки 1800 штук по 18 кг = 32 тонны
    плиты перекрытия 12 штук по 2 тонны = 24 тонны
    Кровля 5 тонн
    Всего 60 тонн.
    Прочность избыточная, тогда почему не рекомендуют для пб Д500 плиты перекрытия (на армопоясе) -?
    Или опечатка в ед. изм. (кгС/см кв.) но от этого тоже особо не убудет, 140 тонн тоже достаточно.
  12. ge1974gaeva
    ge1974gaeva
    ge1974gaeva
    Купили пеноблоки для строительства дома. Покупали, думали, что берем у официального представителя завода. Это потом узнали, что у завода даже нет такой услуги как доставка. Во время доставки до участка в соответствии с договором, машина-манипулятор съезжает в канаву на правый бок. В следствии чего часть блоков покололись. Мы написали претензию в фирму, у которой покупали блоки, и просили заменить их. Однако в фирме сказали, что ничего страшного нет и для строительства эти блоки пригодны. Как бы узнать, может есть какие-нибудь нормативы эксплуатации данных изделий. Как быть в данной ситуации, может кто подскажет!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не юрист -могу лишь примерно направить ход мыслей
    если есть договор, в нем прописано соответствие блоков нормативному документу, указано что доставку осуществляет кто то конкретно и блоки принимаются на месте, то :-там должен быть указан нормативный документ по качеству блоков -найти этот документ -найти в документе требования по сортности блоков и допусках брака -соответственно если не соответствует допускам -писать письменно претензию заводу
    НО а кто же тогда осуществлял перевозку? -в принципе то завод свалит на перевозчика
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ge1974gaeva, По договору важен момент ередачи собственности. Если у вас договор поставки, то все проблемы с перевозкой следует предъявлять поставщику. В момент поставки блоки должны соответствовать ГОСТ. Все форс - мажоры на стороне поставщика.
  15. szssspb
    szssspb
    szssspb
    Газобетон - современный и надежный материал! Отличительной особенностью газобетона от поризованной керамики является простота отделки, как снаружи, так и внутри. При отделки стен из керамических блоков надо быть готовыми к слою штукатурки до 30мм(!). И это по всей площади стен. С газобетоном все гораздо проще.
