1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну зачем так грубо? В керамике, в отличие от большинства газа, есть направляющия, позволяющие ровно стыковать. Да и причалку никто не отменял...
  2. evgenfeo
    evgenfeo
    evgenfeo
    Доброго времени! Планирую строить одноэтажный дом из фибропеноблоков 40*30*20 D600 на плите 10х11. Кто строил подскажите как ведёт себя материал в процессе эксплуатации.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык с опалубкой возиться придётся... Хотя, если несъёмная... Внутрях ГВЛ, снаружи МДФ какой, на мет. каркасе...
  4. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Планирую построить гараж из пеноблока, подскажите нормального производителя в Челябинске?
  5. myslavik
    myslavik
    myslavik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и строители!
    Буду очень благодарен отзывам о Липецких пенобетонных блоках. Для несущих стен одноэтажного дома до 100 кв. м. возможно использовать пенобетон 40 см?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    40х20х20? Да, в один блок, чтоп стена 40см была. Потом ватой снаружи и фасад.
  7. myslavik
    myslavik
    myslavik
    Благодарю за ответ.
    По-моему, блоки размером 600*400*300 мм.
    На фото виден размер:
    https://yadi.sk/i/gIgs21VnjoulQg
  8. myslavik
    myslavik
    myslavik
    Начитался негатива о пенобетоне и теперь не уверен, что его можно использовать именно для несущих стен. Блоки на фото Липецкого завода, возможно, кто-то сталкивался?
    А как Вы относитесь к утеплению пенoплаcтом (10 cм)? Облицовка cиликaтным киpпичом.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно тогда 40см оставить, но я бы всё равно в кирпич делал, пусть и 60 будет, много - не мало.
    Пенобетон - хитрый материал, требует качественнаго цемента, который должен немедленно запуститься и сразу же перейти в клейстер на 18% своей массы, тем самым первично связав воду и песок. Потом дозреть, как и всякий бетон, за 3 недели минимум, ишшо увеличив долю клейстера вместо оставшегося цемента.
    Вот тогда такой кубик со стороной 10см и плотностью не более 700кг/м3 должен выдерживать волгу, причём с запасом. Называется твёрдость В2,5.
    Неахти. Ведь в чём смысел?
    Смысел вывести точку росы, которую вы надышите в пенобетон (или он соберёт при наружной сырости) за пределы самого пенобетона, иначе он не покажет своей теплоизоляции, ведь наружная часть его будет сырой. Вата как раз и выполняет роль наружной части, позволяя прогреться всему пенобетону, не давая парам воды в нём конденсироваться, и вывести их в наружную часть ваты, на которую наплевать - она хорошо проветривается и сама разберётся.
    А пенопласт пары будет задерживать, и в любом случае не будет впитывать. И куды деваться парам из дома при переходе из пенобетона в пенопласт? ;)
    А вы ишшо хотите придавить их снаружи гламурным кирпичом:aga:
    Энто старая технология, раньше так теплоизолировались, но теперь только ячеистый бетон наружной стены (пено-, газо-), вата и штукатурка. Так делают большие строители больших зданий - а они-то уж понимают... Я лично наблюдал за всеми этапами такой облицовки...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно начитались. Купите газобетон и стройтесь из него. И не нужен будет пенопласт.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Балаболы вы тут все, как и на всех подобных форумах, ни чего вы о материалах не знаете и знать не будете. Увы.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт точно. Ничего оне не знают!
    Но вы-то знаете - расскажите что-нибудь!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет пророков в своем отечестве:aga:
    Не расскажет:no:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот так всегда! И Penobeton закрылся...
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вот когда реально начнут делать вот такой пенобетон, а не шнягу всякую пихать. Тогда изменится мнение о пенобетоне.
