1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    характеристики обычно больше говорят
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Согласен.
    Куб 100мм, вес 615 гр, 37 суток.
    Нагрузка (разрушение) 4,2 т
    Водонасыщение (погружение, общий вес с образцом)
    6ч- 690гр, 24ч- 750гр. 30 сут- 754гр.
    Как то так.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в нормальных бы каких то параметрах...
    ну плотность ладно = 615 кг/куб м
    соответственно теплопроводность блока на уровне Лябда сух/А/В =0,14/0,16/0,18
    вот с переводом нагрузки разрушения в стандарный класс прочности В затрудняюсь
    4200кг/100 кв см = 42кг/кв см это где то между В2 и В2,5
    ну скажем так скромно для Д600 иметь прочность даже В2,5 -у газоблока такая прочность при плотности Д400 и даже Д350 совсем не редкость
    а геометрия? точность размеров какая?
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Такое ощущение, что вы 5и этажку собрались ставить.
    Думаю месяца через 4 и за 50 кг перескочил бы легко.
    Зато к воде равнодушен.
    А если кг 90 песочку добавить к 230 по прочности он ваш газосиликат и 500 переплюнет. Только это не к чему. Тем более образец еще и без фибры.
    Учитывая кривость и лень проверять работника 1мм. Для моих нужд хорошо.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5-этажку не надо
    необходимо и достаточно =В2,5
    но при такой же прочности газоблок легче в 1,5 раза и соответственно теплопроводность ниже
    для Д400 она будет Лямбда сух/А/В =0,1/0,12/0,14
    в итоге при Д400 стена 400мм уложится в норматив по теплопроводности в МО
    а Д600 для достижения тех же параметров теплосопротивления потребуется чуть больше 500мм
    если еще песочку добавите теплотехника еще ухудшится
    при Д500 газоблок обычно имеет класс прочности В3,5, а некоторые производители добиваются В5,0
    так что переплюнет пенобетон эту прочность скорее всего при плотности под Д1000 -а такой он никому не нужен
    на счет точности в 1мм -сори но лукавите
    и да -цена то какая за куб?
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну формы у меня другие. Так что не лукавлю. И 1мм это на расстоянии больше метра. Посчитать если только без работы могу, потому что не делаю я блоки как везде продают.
    Порядка 1400-1500 за куб получится.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы чисто для себя делаете?
    какое оборудование? сколько обошлось? его амортизация входит в указанную себестоимость?
    какова производительность и сколько трудится человек?
    его я к общей себестоимости веду
    песок как подготавливается? дробилка?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Допускаю что формы из металла достаточно толстого изготовлены на ЧПУ лазере
    но неужели даже усадки нет при застывании? или срезаете?
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Строю я конечно не себе, застройка.
    Формы дорогие.
    Какая усадка, я еще подозреваю мне их под короб с 40 градусами наверное ставить не надо, поднимается на 4-5мм после заравнивания.
    А получается вот так.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лишку пенообразователя...
    Какое оборудование?
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Незнаю, где то 55-60 гр в литре, когда как, взвешивал несколько раз из партий, оборудование сам делал всё.
    Пену специально добивался такую.
    Вот такая пена, почти пару часов стоит потом рыхлеет (отсикается).
    Литровое ведерко, сверху голыш лежит.
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А разница то какая между ними в теплопотерях кв. м ватт в час?
    Ваш блок защищать надо всё равно с внешней стороны, поэтому проще 300мм стены, утеплитель и защита, а при таких условиях уже без разницы какой блок ставить, только вот газосиликат это базальтовый утеплитель, а пенобетону всё равно какой утеплитель.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы сами это всё придумали?
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Про то, что защищать надо? Нет, это практика видения того что через 10 лет по 1-2 мм пластинками отлетает, сам видел.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    защищать нужно конечно -но утепление не обязательно
    400мм Д400 хоть газоблок хоть пеноблок удовлетворяет нормативным требованиям -можно либо оштукатурить либо кирпич облицовочный с вентзазором
    ваш же Д600 действительно требует утепления для доведения до норматива
    неоднократно наблюдал 10-летния строения из газоблока без отделки -с нормальной кровлей никакие пластиночки не отваливаются
    и вообще если происходит отслаивание газоблока ввиду перемораживания при не правильной конструкции -то пластиночки не 1-2мм -не выдумывайте отсебятину
    а вот с пеноблока действительно может отслаиваться "чешуя" так как он отформован а не порезан и поверхностный слой имеет другую структуру нежели тело блока -наблюдаю это на своем доме -у меня первый этаж из пеноблоков и построен более 10 лет назад
    до прошлого года был не оштукатурен и никаких критических повреждений -только вот эта поверхностная "чешуя" отслаивалась
