1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    QUOTE="44alex, post: 25411166, member: 277246"]хотелось бы увидеть путевый дом в 100 кв м на 3 человек -пока не встречал меньше 120
    так же странно как вы получили фасад 90 кв м при площади дома 100 кв м
    ну положим дом 10*10 метров
    это 40 метров периметр
    даже при высоте потолка 2,5метра это уже минимум 100 кв м площади внутренних стен
    по фасаду это будет при стене 400мм уже 10,8*10,8 м и соответственно 10,4*4=41,6 пог м периметра
    да высота потолка уже 2,5 не встречается -ну как минимум 2,7 ближе к 3
    а на фасаде это уже 3,5метра обычно
    в итоге, даже без учета перегородок дом 100кв м площади на фасаде будет около 150 кв м в одноэтажном варианте[/QUOTE]
    Понимаете в чём дело... лучше жить в неудобном доме 100м2 но с окнами, чем в вашем 120м2, глядя на ваши подсчеты, в котором ни одного окна нет. Лампочки устанете менять...
    Для вас лично пересчитаю:
    (10м+10м+10м+10м)×3м (заметьте это высота до потолка)= 120м2 а вот с этого момента для вас наверное загадка откуда 90м2 тогда взялось? Обьясняю 120м2-30м2 (ОКНА)=90м2 ЭТО ПОНЯТНО? надеюсь уже да.
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Бинго! Его можно посчитать на 80% правильным ответом.
    А теперь вспомните что я писал про набирание водой (водонасыщение) испытуемый мной экземпляр... напомню водонасыщение составило 20% от массы образца пенобетона, а перерь окуните свой газосиликат на сутки хотя бы и узнайте сколько он набрал воды относительно своей массы. И примените свои выводы написанные про тяжелые бетоны, сразу открою вам секрет, не важно тяжелые они или легкие.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Roman8301, то есть что пенобетон = шлак вы уже не оспариваете а начинаете мелочничать
    радостно
  4. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Сначала весомые и правильные аргументы. А потом я сам напишу, что я думаю. Жду от вас результатов водонасыщения газосиликата, крутого, заводского.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Плотность видать, распространение вяжущего, не пускающего воду. Всё-таки В20 от В7,5 чем-то отличается, не? ;) Водяные поры отсутствуют, типо...
    У меня бетонному фундаменту, торчащему на полметра из земли вопще хоть бы хны - ни одна молекула не отвалилась. До сих пор стучишь, как по камню...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ПереСчитали;) Теплокалькулятор называется. Я уж и так, и этак, а без ваты никуда...
    А про промерзание накрозь речи и нет. Промерзают первые 3-5-10см максимум. Про них и речь... Так что по-прежнему Д600 лучче греет кирпича, но желательно исключить, только и всего.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Небольшая ремарка.
    Д400 - не конструкционный силикат, из него низзя класть несущую. Если домушка не монолитка с внутренними колоннами, то потери будут ещё и через конструкционные наружные элементы типа кирпича, колонны и т. д...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Небольшая поправка, плотность материала не имеет никакого отношения к конструкционной и материала. Для определения, конструкционный материал или нет, нужно рассматривать не плотность, а класс прочности материала. А с конструкционной прочностью В2.0 достаточной для 2 этажей ИЖС, может быть и газобетон с плотностью D300 и пенобетон с плотностью D700.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Верно, а так же от марки цемента, например бетон в7.5 можно смело делать из цемента 400, получится м100, можно и из него замутить бетон в20, а вот марка м250 уже не получится, надо использовать цемент 500.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    я вам больше скажу без ветро и влаго защиты его на внешней огрождающей конструкции вообще нельзя использовать, т. к. класс морозостойкости у него условно- добровольное.
    Я сравнение делал для того чтобы было видно наглядно что экономия мизерная по сравнению с общими потерями. А то 6000 кВт*ч это уже цифра внушительная, а 10% от 100% это уже совсем по другому воспринимается.
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А Вы никогда не задумывались почему у бетона класс прочности обозначается буквой В, класс стеновых материалов обозначают буквой М, а класс ячеистых материалов буквой D?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    класс бетона в том числе и ячеистого (газоблоки) в настоящее время обозначается В
    параллельно бывает применение и М
    а Д -это вообще плотность ни как не характеризующая прочность
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну да теже яйца только в профиль, что и я написал.
    А почему у бетона паралельно в скобках бывает обозначение М, а у кирпича не бывает паралельно в скобках обозначения В. Развивайте мысль дальше.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конспирологией не занимаюсь
    чего кота за причинное место тянуть -откройте нам глаза на вселенский заговор уже
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да нет ни какого заговора есть СНиП и ГОСТ.
