1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дальше то что?
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А дальше, газосиликат и пенобетон для курятника (аля дача) до условно 100м2 материал офигенный и не превзойденный, а для добротного жилого здания как несущая конструкция нет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Надоело
    удачи в вашем не легком деле балабольства
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты смог:)]:super::super:
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Балабодьство это когда человек начитался верхушек в инете и не зная элементарных ответов по тематике вступает в полемику. Удачи и вам.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ячеистые материалы градируются по степени песочного наполнения на конструкционные и теплоизоляционные. Чем больше песка - тем конструкционней. Потому Д. "В" - при этом может выйти любое, как повезёт... Ниже 600 - теплоизоляционный, выше 700 - конструкционный. Разграничение находится на равенстве масс песка и цемента - 650.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда инфа?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снипы и Госты наверно. Не помню уже...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А пацаны то и не знали:super::)]:)]
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А может пацаны еще знают как начинают работать СНиП и ГОСТ когда применяются межэтажные железобетонные конструкции?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь будут знать.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нормальные пацаны должны все знать ..
    Прочность кладки содержится в таблице 3 СП 15.13330 - 2012 "Каменные и армокаменные констуркции"
    В приложении к таблице сделана оговорка для блоков неавтоклавного твердения - пенобетона
    "Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимается с коэффициентом 0,9 ...для кладки из блоков неавтоклавного твердения"
    Если прочности блока с этими допущениями будет достаточно для выполнения кладки, препятствий для использования данного материала нет ..
  13. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ну вот.., можно же общаться хорошо. Приятно поговорить со знающим человеком.
    Может у вас есть информация, какой толщины применяют несущую наружную стену с применением силикатного кирпича марки М100 высотой до 3 метров в жилых помещениях с использованием межэтажных железобетонных плит перекрытий?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладки толщиной в кирпич (250 мм) более чем достаточно .. Ограничение толщины констуркции в случае с кирпичом - размер кирпича .. Если использовать для кладки силикатные блоки (не путать с газобтонным), возможная толщина может быть и 175 мм .. Нормативы не содержат требований к минимальной толщине конструкции. Толщина определяется расчётом.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К пенобетону это какое имеет отношение?
