1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Апскейл, в Европе есть производство пенобетона?
  2. Сонник
    Сонник
    Сонник
    Буинск
    Странно, прочитаешь любую ветку в этом форуме, того кто напишет, грызут как волки овцу. Человек предлагает свою помощь, хоть даже и свою продукцию частично рекламирует. А покупать или нет каждый выберет сам для себя. Можно же по человечески адекватно обосновывать, а в общем нет еще идеального материала, сколько не крути и не пиши.
  3. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Здравствуйте, Апскейл!
    Подскажите пожалуйста собираюсь строится из полистиролбетонных блоков. у нас продают размеры 600х300х200. Производители местные утверждают что 300мм достаточная толщина стен для нашего региона без дополнительного утепления. Блоки D500. Хочу строить 2 полных этажа, перекрытие 1 этажа жб плиты. Опишите плюсы и минусы этого материала! Заранее благодарю!
  4. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    И еще вопрос про оштукатуривание стен из полистиролбетонных блоков. Много где пишут что плохо они штукатурятся. Это правда или опять поклёп конкрентов?
  5. Апскейл
    Апскейл
    Апскейл
    Бронницы
    Полистиролбетонные блоки не используются в стенах как несущие - поэтому не советую их использовать. Максимальная плотность полистиролбетонных блоков D500. Советую использовать пеноблоки плотности D600 как минимум. Полистиролбетонные блоки и пеноблоки до D600 используются как утеплитель и плиты ЖБИ на них не кладут.
  6. Апскейл
    Апскейл
    Апскейл
    Бронницы
    Штукатурятся они очень хорошо. Но тут опять встает вопрос о качестве. Во первых как проверить плотность блока любого. Вы его взвешиваете и вес делите на объем.
    Например:
    Блок весит 22 кг объем блока 0,036 (600*200*300)
    22 кг делим на 0,036 получается 611 - это и есть плотность в данном случае D 611
    D500 будет весить около 18 кг.
    С плотностью разобрались и идем дальше - Геометрия у блока должна быть хорошей, грани должны быть ровными и углы без сколов- это уже показатель используемого цемента и естественно он не должен крошиться в руках SDC11676.JPG Это блок перед распиливанием на блоки заказанных размеров. SDC11682.JPG
    Это после распиловки. Если блоки похожи на эти то все в порядке. Если блоки полистиролбетонные крошаться в руках и из них сыплется пенопласт полученный из упаковки от холодильника то лучше такие блоки не брать. Сертификат пенобетон.jpg У производителя как правило есть сертификат. Но не обязательно, потому что он добровольный.
  7. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    У производителя есть заключение с завода ЖБИ там на пресе его проверяли на сжатие
    там написано заключение:
    Средняя прочность бетона двух образцов - 12,461 МПа, что составляет 86,12 % от М15 В1,0
    Разрушающая нагрузка F= 14975КГС
    прочность бетона 1 образец - 11,172 кгс/см2
    2 образец 13,750 кгс/см2
    Н е могли бы вы пояснить что означают эти цифры?
    Сертификатов у них нет. Есть только заключение с завода ЖБИ они каждую артию возят туда на экспертизу
  8. Апскейл
    Апскейл
    Апскейл
    Бронницы
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Апскейл, Как вы сказали, и у газосиликата и у пеноблоков есть недостатки. Скажите, а какие недостатки у пеноблоков? Или ваш материал без недостатков?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я изучал в свое время этот вопрос.
    Главный недостаток пеноблока в том, что практически не возможно их найти в продаже в стабильном повторяющемся от партии к партии качестве по прочности, плотности и геометрии.
    Однажды имел контакт с производителем, который очень щепетильно относился к рецептуре и технологии, использовал в блоках полипропиленовую фибру, однако геометрия была все-таки похуже среднего заводского газосиликата, а цена при этом примерно на 30% выше.
    Поскольку я не планировал использовать эти блоки по их прямому назначению, а лишь на внутренние перегородки и забутовки, то предпочел газосиликат.
    То есть "идеальный пеноблок" лучше "идеального газосиликата", причем, даже, если будет дороже на треть.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так чем?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Во - первых ввиду того, что его поры полностью закрыты и не впитывают воду он при равной плотности в реальной жизни будет теплее.
    То есть выполнит все заявленные на него параметры энергоэффективности, в то время, как газосиликат, напитав в себя, даже единицы процента влажности, сразу теряет десятки процентов заафишированной энергоэффективности.
    А впитывать он мастер:victory:
    Во-вторых по этой же причине пеноблок почти не подвержен морозной эрозии и требует внешней отделки более по дизайнерским соображениям, а не конструкционным, как газосиликат.
    Соответственно и хранится годами лучше
    В третьих - пеноблок это просто цемент и песок, что вообще снимает любые вопросы по экологичности - там ни силикатов ни газа нет, хоть нюхай, хоть грызи его, хоть облизывай :aga:
    При отделке не требует обильного грунтования проникающими составами для снижения впитывающей способности. :hello:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не впитывают воду из воздуха? -согласен
    только ГС за счет каких таких особенностей "высасывать" влагу из воздуха должен? я понимаю например тормозная жидкость гигроскопична -потому как её основа по формуле связывает влагу из воздуха на химическом/молекулярном уровне
    ГС за счет чего должен влагу из воздуха выделять?
    для аналогии: возьмем вату -пористость открытее некуда -и она по вашему будет воду из воздуха выделять и абсорбировать (случай тумана не будем рассматривать)?
    это как то подтверждено фактами или испытаниями?
    в СНиПе равновесная влажность приводится одинаковая что у пенобетона что у ГС
    производимые испытания показали 5 % равновесную влажность (вместо 12 по СНиПу) у ГС через 2-3 года эксплуатации строения
    По пенобетону у вас есть аналогичные данные? -приведите пожалуйста
    мне так думается эти постулаты не более чем ваши личные умозаключения без опоры на факты
    на запрос гугла "морозная эрозия" поисковик выдал ряд гинекологических клиник :) -чесслово -попробуйте забить в поисковике
    про внешнюю отделку как то не понял...
    вроде как всё те же требования -либо облицовка с зазором либо паропроницаемая штукатурка
    камень приклеенный на стену что из ГС что из пенобетона -отвалится через 2-3 года
    можно конечно клей прокруче -тогда отвалится с подосновой -т.е. кусочком блока :)
    снова размышления?
    гранит -типа фонит
    керамзит тоже теоретически может
    глина (кирпич) -аналогично может из-за сырья
    ГС -типа алюминий там и водород (очень летучий газ) -уже обсуждалось -бред полный
    только пенобетон оказывается суперэкологичен :)
    а песок то откуда взят вы знаете? -из той же грешной многострадальной землицы -куда и каналию сливают и соляру в своё время, а "повезет" так и химию могли слить запросто. Проверяли лично откуда песочек?
    по ГС 2 раза грунтом и всё -по пенобетону типа не нужно вообще? так попробуйте -воду из штукатурки высосет за минуту
  14. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Уважаемые участники! Тема переехала в более подходящий раздел, продолжаем разговор :hello:.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не из воздуха.
    Достаточно дождя (обрызга, протечки), чтобы ГС напитал воды столько, сколько сможет вместить, а сохнуть потом ему месяцы.
    Предположу, что у ГС работает капилярный подсос типа как у губки, ввиду его такой структуры.
    И все его минусы вытекают как раз из этого.
    Из водо (влаго) поглащения
    Так же на основании этих свойств предположу, что и из воздуха он влагу мало, что всегда (и быстро) впитает (если будет избыток), но и сконденсирует внутри себя при охлаждении ввиду возможности вместить достаточное ее количество.
    А на притянутые насильно придирки отвечать не стану :no:
    Для меня оба эти материала стоят в одном шкафу с надписью "гавнезит" :|: :aga::victory:
