1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Баню "из камня", если не отапливать - довольно долго выводить на режим зимой. Большое количество конденсата выпадает.
    Хороший (по геометрии) пеноблок делали в Киржаче. Если именно ОК пеноБлок нужен.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Поездил я по лавкам посмотрел на пеноблок решил его все же не использовать. Стоимость не на много меньше чем ГБ а внешнее качество плохое, видно что кустарный.
    Решил перифразировать вопрос. Подскажите где в МО Чеховский район купить ГБ по приличные и подешевле?
    Надо ширина 300
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В этом районе оптимальным будет ГРАС (имхо)
  4. Львов Антон
    Львов Антон
    Львов Антон
    И пеноблок и газобетон очень отстают по сравнению с кирпичом. хотя и хороший кирпич тоже надо поискать
  5. Еганов
    Еганов
    Еганов
    Здравствуйте наверное задам вопрос по существу и спрошу совета (для чего и создавалась эта тема я так полагаю) по блокам естественно.
    Буду строить 1-этажный дом 12Х14 мелкозаглубленный фундамент дом для постоянного проживания.
    1. Какой плотности и толщины брать блоки для внешних стен (с наружи хочу под штукатурку без утеплителя)
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    какое отопление?
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  8. Еганов
    Еганов
    Еганов
  9. Еганов
    Еганов
    Еганов
    Отопление планирую паровое (батареи) газ есть.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ух ты, паровое...обязательно отпишитесь когда реализуете. Батареи температурой выше 100 градусов...у вас что, детей нет?
  11. Еганов
    Еганов
    Еганов
  12. Еганов
    Еганов
    Еганов
    И еще вопрос может кто знает в Питере производителя качественных блоков адресочек плиз. Ато по инету я нашол всего 1-го а хотелось бы повыберать.
  13. Еганов
    Еганов
    Еганов
    прошу прощения водяное (катёл)
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Основные - аэрок, Н+Н, Стройкомплект. Я бы смотрел в сторону аэрока D400/В2,5: 375мм или 400 мм. Можно D300/В1,5 на одноэтажный Ваш должно быть достаточно прочности.
  15. Еганов
    Еганов
    Еганов
    Вы думаете не стоит строить из Полистиролбетонных блоков тема вроде о них Да и вроде в инете гдето нарыл типа по теплоэффективности они превышают газобетон в 2 раза да и по прочности смотрел видео как с пятиметровой высоты сбрасывают (немного угол скалолся и всё) да и по влагостойкости в общем то если логически рассудить куда эффективней газобетона (это же я так понял песок+цемент +пенопласт) а производителя я этого нашел http://p-bloki.ru/price и всё у него же и видео ну и заодно если всёже газобетон аэрок D500 400x250x625 нужно ли будет арматуру укладывать через 3 блока в высоту или низ фундамент верх армопояс (высота стены 3 метра) и этого достаточно для одноэтажного здания.
